曼牌机滤W712/90(EA111)大解剖,真相就在这里。
1 89 发布于 2016-06-22 22:14:04 只看楼主 热门标准
前几天换机油,换下的机滤没舍得扔,合计有空给锯开,看看里边的结构看看做工怎么样,顺便给大家看看,牺牲一人造福大家。
先看个外观,产地德国,国内代理商进口。
全是机油,弄一手。
made in gemany
没舍得解剖新的,用过的大伙不要介意。
中间那个是一个旁通阀,当滤纸堵塞的时候机油通过压力顶开旁通阀,保证了机油的流通。用手按发现触发压力还挺大,机油不会轻易跳过滤芯。
打开了,手锯台钳弄了一手机油过程就没拍,就是一顿锯,会流出许多机油。
这是拿出来的滤芯 ,没看见固体杂质。
使劲撕,撕开一个角,挺厚的。
这个垫是硅胶的,很软。
全是油
很软
特写
擦干净,留下没舍得扔。
真的很软,估计汽配城10块20快的机滤没这做工。
下面说说这个硅胶垫的作用。
机油从外边这五个小洞打进来,推开硅胶垫,经过滤纸过滤,滤过的机油从中间的大孔进入油道润滑发动机。
注意看这个止回垫的形状,自然状态下是喇叭口型,当发动机熄火时候这个垫可以防止机油回流到油底壳,保证在下次启动的时候油道里有机油,随时保持润滑压力。
就是这样,语文不好表达能力有限,还请各位车友多海函,不喜勿喷。
  说几句感想,机滤这东西不要小看,一分钱一分货,劣质机滤的危害很大:无旁通阀,导致滤纸堵塞时机油不能通过,无法提供润滑;  旁通阀触发压力过低,导致机油根本不通过滤纸直接打开旁通阀流走;  无回止阀:发动机熄火后机油在重力的作用下流回油底壳,油道内无机油,当下次启动发动机的时候机油重新从油底壳经过空的油道流经各个摩擦副,不能保证启动的同时建立油压,加据发动机的磨损。汽配城10快钱的机滤就别用了,也起不到什么作用,小店保养送的机滤也不会好到哪去。希望大伙能看明白,谢谢!
/5页
