首先说明,以下都是楼主自己亲身经验,不是广告贴。有不同意见欢迎讨论!
本人留学生一枚,住在北美大东北,冬天动不动零下2 3十度,天气冷给用车造成挺多麻烦,特别是冷启动,有时候听得见发动机打缸声略心疼,于是朋友安利我这个:
一开始给要我给机油里加东西我是拒绝的,但是后来想想他那奥迪4.0双涡轮肯定比我这老美6.2大V8娇贵吧,他都加了一年多了都没事,于是我动摇了,但是我不是那种做自己心里没底事的人。我先搜的这个添加剂的牌子Liqui Moly 国内叫力魔,正宗德国血统made in Germany 看起来挺高大上,有自己正规官网,国内也有代理,查查京东淘宝反馈评论还不错,所以你以为我就会加了吗,这还不够。
我学过一些半吊子化学工程,上网查了一下资料,作用成分是 六方氮化硼(hBN)固体润滑剂的一种近几年被利用在润滑领域,优点:特别特别强的耐高温,导热性非常好,能提高机油的散热性能,冬天热车机油温度上升更快。缺点(相比别的固体润滑剂):在金属上成膜慢,所以产品说明上也说了要添加2000公里后才能开始起作用。摩擦系数略大,摩擦系数在0.1-0.3左右,常温下润滑能力差。
据我所学的,充当固体润滑剂的成分大概有:铁氟龙(不粘锅),石墨,二硫化钼 ,二硫化钨(WS2 以下重点),和上面介绍的六方氮化硼。石墨、铁氟龙 在200度左右分解氧化,市面上涉及这两种成分的机添,大家自行考虑。二硫化钼是现在最成熟最主流的固体润滑剂,力魔公司大部分产品都添加了MoS2成分,成本低廉,二硫化钼的工作温度最高到400度,摩擦系数在0.08左右。 二硫化钨,摩擦系数0.03~0.07 在空气中650度才会出现氧化,无论是润滑性能还是耐高温性二硫化钨都超过二硫化钼,而且六方氮化硼的0.1以上的摩擦系数在二硫化钨面前也太不够看,所以现在怎么看,二硫化钨都是机油添加剂最理想的成分。后来的MoDDP,MoDTC,不属于扫盲范围,我默认归在MoS2范畴里。
我顺着这个思路找市面上的产品,发现因为成本和技术原因,做二硫化钨油脂、添加剂的企业很少,特别是需要加入汽车机油中,能顺利通过油滤,不对发动机产生任何油泥影响,起码要纳米级吧,最后我找到了这个
乍一看 这公司就是一为发电站,工厂提供润滑脂的,往下一翻,在最后的角落里找到了汽车页面
最后我又确认了一遍,这是一家类似力魔,以二硫化钨(WS2)为特色的一家润滑产品公司,而且享有IF-WS2结构专利(听过哈多C60的同学应该不陌生这种结构),据我了解IF-WS2应该是世界上最好的固体润滑成分了,并且纳米级达到发动机使用要求。
打字好累,我也不绕弯子了,到了之后我肯定先拿我的Z06试,到现在为止2000多公里木有问题啊,基友的RS7也在我的怂恿下加了,我原本让他先加Mini里试试结果他直接加RS7里,真的任性,到目前为止也没问题,冷启动的敲缸的声音到目前为止我是没听见过了。以下作为生活中的使用小技巧,动手党将就简单粗暴。
大家不要嫌恶心,这是凡士林应该都能从包装看出来。 因为有些使用的地方会有橡胶塑料制品,在加拿大又不方便专门去买硅基润滑脂,所以就拿凡士林这种便宜又安全的脂类代替一下,我加了估计30毫升添加剂进去,做成了类似二硫化钼锂基脂的“黄油”,钥匙孔、门栓、车门连接处、电脑CPU风扇、厕所会尖叫的排风扇,生活中的一切需要润滑的地方都能完美解决。
坏消息是,国内到目前为止,我还没找到能买到这个产品的任何途径,连淘宝都没有,所以说 大家想要买只能找朋友从国外买了之后寄回国,好消息是这玩意真的好便宜,估计是有特殊的制备方法吧,一瓶只要12美元64人民币左右,就算加上运费对于各位爱车的人这点钱也算不上什么。各位勿喷,欢迎讨论。
最后说几句。机添这个东西,被人质疑的最多的便是:这东西这么吊,机油厂家怎么不用。我说下我的看法:
机油添加剂一直存在,机油=基础油+机添这种基础性常识我就默认大家都知道吧,所以在这个大前提下,应该对机油添加剂“存在的价值”也就没有争论的必要。既然每一桶机油里都有机添,为什么我们要在它原有的成分里再加东西呢?
1、需求。 也就是指不用机添会对车的正常使用造成影响或损坏的。我的车6.2 V8机增650匹偶尔6000转炸炸街的开法怎么都要50的机油吧,10W50的机油在加拿大动不动零下20的天气里冷启动怎么都要打会缸吧,所以我需要机添,没办法这就是需求。 下赛道之前换高粘机油怼一点MoDDP,ZnDDP都是老手常干的,这也是需求。
2、折腾。 在不加机油添加剂也能正常使用车辆,原厂机油性能满足使用要求,依旧加机添。我觉得这就像吃保健品,没多大问题,非要说问题,就是耗钱吧。有没有效果?我问你吃了那么多年Vc你觉得有效果吗? 那你能说Vc没用嘛?关于有些人抱着加机油添加剂用来省油,解决烧机油,什么冒蓝烟...我只奉劝一句,别抱太大希望,你额外加的机添只有用来抗磨润滑才是最靠谱的。
先说到这,想到再加
