百事高 2018/01/19 23:17:40 发表在 15楼
支持!我用了很多次新日石0w20,就像你测试的这样,6000公里后衰减很厉害。
超GK5 2018/01/19 23:24:07 发表在 19楼
看来还是5000换算了
ftwch2014 2018/01/19 23:05:47 发表在 7楼
新油标的是8,这个6.25,也忒低了吧。6400就这样了?那30的油跑6400是不是就成8~9了哈哈不过哈,楼主以前测那么多都是新油,唯独新日石测旧油,确实是没有横向对比的意义,纵向对比下还可以。
way0610 2018/01/19 23:34:12 发表在 23楼
日本水油长效性低,建议勤换
way0610 2018/01/19 23:36:14 发表在 24楼
我测过5600的黑嘉
憶苦锶憇 2018/01/20 00:05:30 发表在 30楼
黏度下降的有点快,但是考虑到配方工艺可以接受。总的来说,倾点降低,黏度下降,是粘指剂失效和汽油混入共同的结果。看来星型结构的pma仍然无法有效解决剪切稳定性的问题
原版意生身 2018/01/19 23:14:16 发表在 13楼
0-20的机油,由于少量汽油的混入,粘度会下降较多,,,多半的倾点表现会更优秀,,,我总结:0-20的车友,还是要尽可能买便宜的全合成,尽可能在5000过一点就把机油换了,要早点换,买性价比高的机油,而不必追求质量过高的机油,折算下来还是很划算,且对发动机好。这是我的一点感想。供大家参考。简言之:买便宜油,早点换
xiaolang008 2018/01/19 23:31:39 发表在 22楼
这个指标裂化的有点厉害
