山河1 2018/01/20 16:29:33 发表在 158楼
旧机油检测有11项指标,只要出现指标中有一项不合格的,这个旧机油就达到换油标准了,在测试中,100度的粘度变化值是排在第一位的(通过帖主的测试,100度的粘度值变化已经超标,达到换油标准)。楼主的测试只能说不全面详细,不能说没有用。论坛多数人还是支持帖主的辛苦劳动的,满足了多数人的心里需求,值得肯定!
莫生2013 2018/01/20 16:42:24 发表在 161楼
不测铁铜铝无从知道使用这油对发动机磨损的影响,对于机油的氧化只有从酸碱值方面才能知道机油处于何种状况。测粘度,粘度指数,低温动力粘度基本是无用,只有闪点有用。测试也有先后顺序和关乎何种原因。
山河1 2018/01/20 16:46:23 发表在 162楼
建议你去看看GB/T8028-2010,里面有详细介绍,
莫生2013 2018/01/20 16:36:59 发表在 160楼
看了才知无用。
山河1 2018/01/20 16:35:27 发表在 159楼
首先很欣赏你的探索精神,无私的为车友进行测试,看你的测试结果,旧机油已经达到换油标准(根据国家标准《汽油机换油指标》中100度粘度指数变化已经超过20%),
way0610 2018/01/20 16:54:16 发表在 164楼
出门右转不送
莫生2013 2018/01/20 16:58:31 发表在 166楼
给个意见脸都绿了,捧得起摔不起。
way0610 2018/01/20 17:25:45 发表在 167楼
你给我的意见我实现不了,谁都知道uov要检测金属元素,你给我设备?站着说话不腰疼
莫生2013 2018/01/20 18:02:56 发表在 169楼
设备的局限这没办法,只是说说那个重要意见,确实不腰疼,用一阳指就行。
way0610 2018/01/20 05:59:43 发表在 65楼
涡轮跟直喷的快些
xiao郑 2018/01/20 18:18:34 发表在 171楼
我另外一辆车,丰田的2.0T皇冠,新车到现在一直用原厂0W20,短的8千,久的时候1.2万左右才换,这样要不要缩短些?
way0610 2018/01/20 15:08:39 发表在 151楼
这解释不错,100分
limitedz 2018/01/19 23:07:51 发表在 11楼
日饭整天喊发动机装20粘度机油多么牛冲天。这下被打面了
原版意生身 2018/01/20 16:13:17 发表在 156楼
也不一定,关键看发动机,有的直喷就要严重,有的涡轮也严重,工程师也说不出个所以然如果是夏季使用,在6个月内,跑1万也不是梦
大连野狼 2018/01/20 08:16:15 发表在 77楼
puo就是灰壳,个人感觉粘度指数太低的油长效一般。
原版意生身 2018/01/20 10:01:21 发表在 90楼
要看具体发动机和使用地气温临机决定
JJEsanesi 2018/01/20 20:06:51 发表在 177楼
上次换的狗东金壳已经5000了,要不要?
