LED车灯替代卤素灯折腾,分享经验(2023.11.19更新FSL极锐光)
1 101 发布于 广东 2018-03-25 16:24:09 只看楼主 热门标准
2023.11.19更新了FSL极锐光4300K的近光作业。
近期折腾LED车灯,做了大量功课,看了无数帖子,还跑去手电论坛了解led灯珠现状,跑去几大led灯珠官网看各种led灯珠技术参数等等,车头灯从众筹的首尔灯珠的灯小亮二代(一对5200LM),到东莞小厂的飞利浦灯珠(一对5800LM),再到CREE XHP50灯珠的雪莱特G系列大灯(一对8000LM,色温5000K),FSL途亮系列(一对7000LM,6000k),双管齐下A8(35W),Q7 PLUS(40W)、到最近的FSL极锐光4300K(45W),还有一些其他品牌的入手了装上去效果不满意退货退款的(曾对日本大牌led车灯抱有幻想,总结会细说,另外很多可以7天无理由退货),主观感觉最接近氙气灯亮度的最少要35-40W并且聚光好的LED灯泡。希望本贴可以让后来人少走弯路,雪莱特旗下的益科光电(雪莱特大部分LED车灯都是益科光电设计生产)的企业店铺时常有满减,700的价格,还算能勉强接受,也说明了LED车灯是个暴利行业......有钱直接上欧司朗的LED透镜效果最好,当然折腾LED灯泡也是乐趣,也当给大家做个前锋小白鼠了。
这个帖子从2018年初到现在,已经五年半了,想不到自己还有继续更新折腾的动力...当然主要是LED车灯价格也跌下来了,现在两三百就有不错的选择了。雪莱特现在已经发展到单只灯75W的标准,原车线路应该还能承受,也确实非常亮,超越了很多原车就是LED的车的亮度和超越了氙气灯的亮度,但是只有6000K色温,而且光衰寿命也不像宣传说的所谓30000小时,这个是灯珠正常工作的寿命,75W的功率,散热堪忧,有3000小时都不错了
总结:
1.先说大家都很关心的聚光效果,LED车灯为了实现与原车卤素灯相近的聚光效果,要把灯珠发光位置和发光面积设计得和卤素灯丝相近,所以两面发光的LED车灯,两个面之间的距离约近越聚光越好,也就是说,中间的铜基板越薄,聚光效果越好,但是太薄了影响散热,导致LED灯珠积热,影响寿命,1-2mm的铜基板基本可以满足无透镜大灯的聚光需求。
2.LED车灯严重不建议买色温超过5500K的,问题是现在led车灯为了迎合市场口味,清一色6000k,低色温已经难寻踪迹。(2023.11更新:现在又有一些4300K的LED可选泽了,大家可以搜搜)
3.飞利浦的LED车灯实际亮度比雪莱特G系列差很多,但是聚光比第一代第二代雪莱特G好,因为雪莱特G的中间基板厚度太大,加上球状小透镜灯珠本身厚度,对聚光有极大影响。现在看来,看到用带半球状小透镜的LED灯珠的车灯,请绕路。
4.市面上很多小品牌LED大灯功率和流明值虚标,例如灯参数功率写单个灯的,亮度流明值却写一对的合计流明值,让人以为单只灯有那么高流明,或者直接写个xxw大功率,其实是一对的总功率,像雪莱特和佛山照明这些国家车灯标准起草单位企业,一般不会去虚标,但是“温控”这个就很有故事了,有些说温控可以保护灯珠不会过热,但是这说明了散热不过关,那些没有温控一直保持功率不降低且几千小时光衰量小的才是好灯,因为散热做得好。
5.LED车灯相对卤素灯优点是发热低和省电,但是灯珠不耐热,所以灯珠发光点最高温度最好控制在85-100度以下,不然光衰寿命以及安全性都无法保证,这就对灯体导热和散热提出很高要求,严重不建议买紫铜散热织带的,我个人建议买有风扇的,风扇是会坏,但是散热不好灯珠亮度衰减或者烧灯时间比风扇坏掉早得多。顺便说下三种灯工作温度:卤素200度左右,氙气灯300-600(色温越高温度越高),led灯珠发光点80-120。
7.如果买H4型号的LED车灯,必须买灯体带有遮光罩的,另外,如果中间铜基板厚度高于3mm的,聚光差,散光很厉害,H4想要聚光好,中间铜基板必须控制在2MM以内
8.如果只要求比加强版卤素灯亮度高,24W单灯的LED车灯都可以满足需求。
9.市面上亮度接近35W氙气灯的LED车灯有雪莱特G系列、雪莱特40W以上系列,和FSL途亮(停产)、FSL超过40W功率系列,双管齐下Q7 PLUS、Q8系列(双管齐下已倒闭)等等,实际铺地效果除了亮度,最重要就是聚光,另外,就算是雪莱特和飞利浦也有极端环境过热坏掉的反馈,选择有保修的比较靠谱。
10.关于远光,目前LED用在远光,原车有透镜的,没问题,没透镜的,必须聚光好的led,不然原车反光碗的会很散,那种灯珠两面之间很薄的LED应该不错,我试过两款LED放在远光,都退了,没有原车卤素灯照的远,两面灯珠间距控制在2mm以内的,应该能达到卤素灯泡的远光光型
11.色温问题,看个人喜欢,有人喜欢6000K甚至6500K的,但是我个人喜欢4300K的,自我感觉眼睛比较舒服,理论上雨雾天穿透力也好一些,现在很多新车原厂标配的LED大灯都是6000K以上了,没得选,不过这不在本帖的讨论范围。
12.关于日本的LED车灯,我这里说一下,日本LED车灯一般标的是一对的流明值,写着对应车检的亮度普遍不怎么高,因为日本法规有最高亮度限制,当然有改装品有高亮度的,散热限制没用热管的别抱太大希望,下手要谨慎,在几个日本车灯品牌我只买过PIAA的LED车灯H11,行货1999,标称3700LM,实际是一对的流明,介绍没说是一对,商家也没说,收到装上发现比灯小亮二代差不少,路试都不用了当天立马联系卖家退货,以免拖得时间长了扯皮,退货时卖家才直言3700LM是一对总和,退货顺丰运费得我出,日本车灯建议只考虑标称5000LM以上,至于价格我个人觉得就无法接受了——价高亮度低。还有,不少日本品牌的LED车灯设计和生产都在我国,有些made in japan的产地日本,设计却是买的我国一些厂家的设计
13.雪莱特G系列前两代用的自带半圆透镜的xhp50 led灯珠,发光点跟氙气灯较为相像,关于原车灯罩有透镜的比还算凑合,放到现在来看,用这种类型灯珠就不用看了,绕路,聚光不会好。原车灯罩无透镜的建议选择聚光好的FSL途亮,飞利浦或者雪莱特M系列、新G系列,高功率的R系列,中间基板大约1-2mm左右的LED灯泡,一些小厂做到间距1.6mm以下的也不错,不过色温选择面很窄,基本6000k以上,有些小厂聚光做的很牛,成本限制散热,亮度一般,只要求比卤素灯亮一些的可以考虑。
14.很多商家支持7天无理由退货退款,脸皮厚想试灯的可以去试一圈,记得包装不要拆得影响二次销售和实现和商家谈好不满意退货。
15.有时候不要小看了所谓小厂的东西,很多设计优秀的LED车灯都是小厂出来的,聚光散热方面小厂甚至走在了大厂前面,有的设计方案被大厂买下,很多小厂的灯间距做的1MM左右,聚光很好,有的辅以热管导热,平衡了功率亮度,现在车灯后市场百花齐放,不断改进,但是整个市场的总方向应该是萎缩中的,因为现在很多车出厂标配了LED大灯总成,留给车灯替换后市场的空间会越来越小
16.想到了再补充
下面上图和视频:
2023.11.19更新:
FSL 极锐光 4300K H11 近光
灯体,先看中间铜基板,大约2MM的厚度,保证了有着不错的聚光性能
4300K的灯珠,双面,每一面6颗
电源模块式45W的,FSL号称不会温控,长时间点亮不会降功率
单通关设计,导热可能不如一些双铜管的产品,但是铝灯体加厚辅助了散热,号称3000小时无光衰,应该还压得住45W
上车测试,图中一边是FSL 45W 4300K,一边是双管齐下40W 5500K,色温基本是一眼就看出来的事
由于地面颜色不是那么均匀,有干掉的青苔等,只能参考一下,图中左边是5500K,右边4300K,可以看到FSL 4300K光照起点比5500K的远一点,总体照的更远,亮度目测差不多,色温见仁见智,我个人喜欢4300K,理论上雨雾天穿透力会更好一些
FSL途亮系列
FSL途亮系列包装相比雪莱特或者某些小厂都显得比较简陋,不过包装其次,主要看疗效
号称1.2MM的灯间间距,聚光比雪莱特G强得多,两面各一条热管,双管齐下,导热性能好,散热应该不是问题
38W的LED驱动,标称流明3500LM(官网描述,灯珠流明4000LM,有效照明流明3500LM),比雪莱特G低一点,色温其实应该是6000K,官网和旗舰店都写6000K,驱动上写6500K意义不明
原车H11透镜,切线较为锐利
车外看铺路效果,除了色温不是我喜欢的5000K以下,其他都不错了
车内铺路效果,最大亮度的地方主观跟雪莱特G差不多的亮度,但是比雪莱特G照的要远,聚光差距导致
雪莱特G系列
雪莱特G系列包装,这个旧的包装盒,新的全换成了写着G系列的,G系列就是以前的豪华版,除了包装盒,其他一样
LED车灯成本比较低的,卖到这个价格只能说是暴利了
CREE XHP50灯珠,单个灯两颗灯珠,单灯功率35W,色温5000K和6000K可选
灯珠两面之间的距离一般,在没有透镜的灯罩里,聚光不如飞利浦的LED车头灯,亮度胜出飞利浦很多
主观亮度还不错,很接近35W氙气灯了,可是铺路有点近
膜法王国的奥舒尔(也叫爱奇亮)LED车灯
因为感觉黄金眼LED雾灯太过招摇,还是低调点算了,然后又寻寻觅觅,败了这个奥舒尔LED车灯,4000K的色温,型号9006,作为雾灯正合适,包装盒内紧凑,灯很小巧
灯珠是国产一线大厂三安的LED CSP封装芯片,标称单只亮度3600LM,应该没有虚标,有热管导热,影响聚光的亮面LED芯片之间间距2.5-3MM左右,作为雾灯还行,卡盘可以旋转调节,风扇噪音很小,整体做工秒杀了FSL和雪莱特等大厂
驱动块外壳是塑料+金属材质的,做工好,功率30W
实测色温准确,满意,亮度OK,雾灯不作铺路要求,因为是雾灯
雪莱特G、灯小亮二代、东莞小厂、飞利浦氙气等路试视频
路试视频:
FSL途亮系列无路灯路试视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDQyNzA5MDIwMA==.html?spm=a1z3jc.11711052.0.0&isextonly=1
雪莱特G系列LED路试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3OTAxMzg3Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
东莞某小厂LED路试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQyMzI2ODQxMg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
灯小亮二代LED路试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQwMjU1MTEwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
飞利浦35W氙气灯路试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQwMjU0NTQyMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
部分折腾过的LED灯:
众筹的灯小亮二代
做工很好,色温标称4500K,实际4000K左右,功率20W,一对5200流明
东莞某小厂LED,色温标称4300K,实际4800K左右,30W,5800流明一对
做工还是不错的,我还用导热硅胶(会固化那种)稍微改良了一下散热性能
广州某小厂的黄金眼LED雾灯
CREE XML灯珠,单灯4颗灯珠,功率30W,通过外石英罩贴黄金色膜实现黄金色,亮度秒杀BELLOF黄金眼,发热较大
东莞另一个小厂的黄金眼雾灯,送给同事了
飞利浦CSP灯珠,单灯8个灯珠,功率24W左右,同样通过石英罩贴黄金色膜试验黄金色,亮度同样秒杀日本同类型雾灯,做工一般,发热尚可
打开示宽灯+CREE XML黄金眼
黄金眼雾灯铺地效果,说一下,雾灯只是大雨大雾的时候让人知道你的存在和位置的,简单来说,这灯不是用来照路的,而是用来刷存在感的,勿滥用
  • 装饰
  • 风景展示
最后编辑于2023-11-20 12:50:26
共6页
1 2345 6
