zfl77 2018/04/30 07:40:14 发表在 216楼
有一点疑问,之前有国产嘉实多美孚壳牌送检德国的文章,说问题主要是各类元素超标,没看到检测结果里有ccs指标。老外不检测这个吗?
ikuyo 2018/04/29 23:02:13 发表在 209楼
实际上狗东也好说话啊,毕竟你还要证明你手上的和送检的的是同一批货还是挺麻烦的,楼主讲他这次送检的的是16年的,我的和他隔了一年
way0610 2018/04/28 17:31:13 发表在 130楼
假油概率很低,不要碰东南亚产的油就可以了
zbw1989 2018/04/29 11:02:17 发表在 197楼
哦,3瓶都是未开封?思域哥,你觉得3瓶都是不是JD货?还有两项低温数据,有没有可能美孚觉得新加坡这地方没冬季,就在配方上减配?
leymi 2018/04/28 22:18:31 发表在 166楼
看瓶子感觉挺真的,机油指标也符合国标,就是ccs不合格,是不是针对东南亚地区,全年0度以上,所以PAO含量有所降低,不过即使是GTL也不至于这么惨
yanguangk2011 2018/04/30 11:55:54 发表在 223楼
假如是假的都有些什么表现呢?我的油已经倒到发动机里面了,为了损失最小化请指点下
way0610 2018/04/30 12:52:03 发表在 226楼
假油也分很多情况的,比如没有清净分散剂就会产生很多油泥,抗磨添加剂缺失就可能过度磨损
ikuyo 2018/04/29 23:02:29 发表在 210楼
你申请售后可以的,我是去年7月买的
把好的送给你 2018/04/30 14:55:01 发表在 230楼
哪个实验室?另外楼主更应该选一些倾点合格的机油测试它的泵送值,两者之间宁选泵送值好看倾点难看的也不选倾点好看泵送值难看的
way0610 2018/04/28 19:49:39 发表在 148楼
你给我2000块,我去给你盖一个
霜叶枫林晚 2018/04/28 00:04:33 发表在 9楼
无情的雨下呀下不停
cr0411869 2018/04/30 22:30:10 发表在 238楼
狗东还是选沃尔玛吧!自营有风险。
止疼药Painkiller 2018/04/30 22:09:55 发表在 237楼
想知道这美孚到底在新加坡有没有炼油厂。如果没有的话,他们的油...
