way0610 2020/06/06 13:34:44 发表在 380楼
鹏斯pup或者美孚ep
喜羊羊被打出屎了 2020/06/06 19:24:42 发表在 381楼
港壳530对比那两款呢?能不能排个123
way0610 2020/06/06 19:44:17 发表在 382楼
港版是高粘度的,适用的车型不一样
Benhuabin 2020/06/28 01:57:12 发表在 384楼
你好楼主!三代ea888,如果经常高转速行驶,推荐哪款机油呢?
way0610 2020/06/28 09:17:34 发表在 385楼
灰壳540
way0610 2020/06/28 09:17:50 发表在 386楼
或者pup040 540
Benhuabin 2020/06/28 16:26:37 发表在 387楼
灰壳是指德国版的壳牌5-40?本人小白,请教下,机油的高转保护性能和哪些指标有关系呢?
Benhuabin 2020/06/30 00:57:10 发表在 388楼
大神,见你测pup530的帖子,说pp针对涡轮车调教,反而pup不适合,但你这里推荐我用pup,是否现在pup配方也针对涡轮调教,认证了大众的标准?还有看见你测了pp5w40,但没有找到测pup5w40的帖子,是不是因为pup此pp高一级,所以不用测也知道高转抗磨性能更好?
xiao郑 2018/11/03 13:53:38 发表在 20楼
德极这高闪点对EA888那种烧机油能不能缓解?
way0610 2020/06/30 19:35:29 发表在 390楼
使用40粘度的多是欧洲车,欧系车对lspi要求不高,没有sn plus也可以用。pup的抗磨性能非常好
Benhuabin 2020/06/30 22:18:31 发表在 393楼
问题很难买到鹏斯的机油,港壳5w40就容易找到,看你的报告配方差不多一样,应该抗磨性能也不错
way0610 2020/07/01 08:34:30 发表在 394楼
你搜鹏斯的英文就能找到了
宋兵乙2014 2020/07/02 11:15:26 发表在 396楼
13款宝来ea111可以用吗?
奶酪优 2020/07/16 17:53:49 发表在 398楼
昨天凑单买的2L德极。1.4T的Q3,说明书也没写粘度要求,只有A3B4,VW502 505,也没观察过4儿子店的极护专享到底是多少粘度,之前某虎用的040,不知040德极是否合适用?还是要换成030?
way0610 2020/07/17 08:13:17 发表在 399楼
用30粘度更好,黑嘉030
