bunny962601 2018/12/17 07:15:48 发表在 63楼
感谢支持
bunny962601 2018/12/17 11:21:50 发表在 83楼
你的车没有问题,土鳖破5波箱很烂,卡涩顿挫很明显,这油我用着感觉差点事。
bunny962601 2018/12/17 11:58:31 发表在 89楼
道宽在13年就试过了
bunny962601 2018/12/17 11:57:31 发表在 88楼
38机头,我试的并不多,AV蓝壳530\HX8壳540\灰壳040\福斯GT530\美孚040fs还有磁护530C3,关键是里程不多,其中蓝壳跑了一次高速回来就换掉了。这机头,我没有觉得有过多的什么消耗。福斯530我觉得挺顺,但,这油是504标准的,也没有跑多久。跑的最多的是灰壳040和美孚040。灰壳怠速确实静,可美孚040,我没有觉得动力多好,反而觉得静/顺都可以。估计,还是嘉实多合适。
bunny962601 2018/12/17 11:59:39 发表在 90楼
我只能说,福斯更适合我的车。
bunny962601 2018/12/17 11:46:44 发表在 86楼
我认为是的,就是二类三类。老李化学算是很便宜的了,他家用壳牌的GTL是经过证实的事,很少有50一桶的时候。国内二类加氢基础油,市场需求火爆,棒子的三类异构化加氢基础油进口量也很大。其实,大牌也是在大量的用二三类,机油的秘密在于配方,比如嘉实多下图,是我刚换的马来版国美磁护A5,这油我就觉得不错。
bunny962601 2018/12/17 11:39:37 发表在 85楼
不敢妄谈,刹车油等,我不是特别熟悉。1、机油我觉得用粘度11-13间的比较合适,尤其是跑高速,低于11的适合纯市区,不建议用20油。我用的感觉比较舒服的,灰壳530\长城黑桶530\诺贝润530金桶\东风嘉实多黑佳驰530,这些油都可以。2、波箱油,推荐用福斯GL4—75w90,或者壳牌施倍力或者长城,这些油需要找机会优惠。3、刹车油我没有过多的研究,美孚的DOT4等可以,其实京东自营有很多这类油,平时注意点就行。4、助力油其实就是自动波箱油,用符合德克隆3号的就好,这类油京东很多,福斯\美孚等,都有,也很便宜。
bunny962601 2018/12/17 11:20:38 发表在 82楼
手波油,可能是30000换。这油,没有必要换早了。2年或者40000换一次,然后再延长即可。福斯波箱油或者壳牌施倍力都可以,关键是要找到好价。
bunny962601 2018/12/17 07:32:01 发表在 67楼
全护、佳驰、诺贝润这三个油,我有发言权。金桶的全护,粘度我觉得较低,至多三类异构化加氢基础油,真的就是相当于磁护/蓝壳的水平,噪点;佳驰的黑桶,同档次我感觉粘度比全护金桶要高点,档次差不多,如果驾驶习惯比较激烈的,全护金桶和黑佳驰种,选黑佳驰。诺贝润的金桶全合成,宣传是PAO加酯类基础油,我觉得够呛,成本在那了,可能添加剂中含有PAO和酯。这个油,粘度类似A3/B4规格(但却不是这个规格),属于稍微偏稠的类型,类似老款的长城,可能这就是这油相对静音的原因。从我偏向肉的驾驶习惯(主要是破5动力一般,偏向节油),我还是喜欢诺贝润的风格。至于长效和清洁性,我觉得差不太多。
