简单点说,国际通用认证有API,ACEA 和 GL 三大体系。
ACEA A3/B4 约等于 VW502、505,约等于宝马的BMW LL-01
ACEA C2/C3 约等于 VW504、507,约等于宝马的BMW LL-04
而C2/C3 认证最大的差别在于为了环保,硫磷含量添加剂减少,低灰分,对三元催化和环境友好。所以认证看起来是比较高级的。 但实际上在油品一般的地区,清洁能力会下降,也就是说长效性会下降!特别是乙醇汽油的地区,不建议用C2/C3,VW504、507的油,如果用,缩短保养周期。所以中国市场以前根本见不到C2/C3认证的油,现在总体油品稍微好一点了才有。 也所以说,认证高级,未必就是好用。
如果是EA211的机头,建议用A3/B4 或 C2/C3 认证的5W-30、0W-30,100摄氏度运动粘度11.5-12.5范围。如果是EA888的机头,建议永A3/B4 或 C2/C3 认证的5W-30、0W-30、5W-40、0W-40,100摄氏度运动粘度11.5-13.5都可以。粘度高,阻力大,油耗稍微高一些,但是长时间激烈驾驶高温保护更好一些。
壳牌ECT C2/C3、美孚ESP 这些都属于低灰分机油... 还是建议你用壳牌超凡喜力ABB 5W-30,大概50一升,性价比可以,而且日常用也不错,一年或者10000公里换可以。
秋名山赛车手198 2019/07/13 21:30:15 发表在 22楼
简单点说,国际通用认证有API,ACEA 和 GL 三大体系。ACEA A3/B4 约等于 VW502、505,约等于宝马的BMW LL-01ACEA C2/C3 约等于 VW504、507,约等于宝马的BMW LL-04而C2/C3 认证最大的差别在于为了环保,硫磷含量添加剂减少,低灰分,对三元催化和环境友好。所以认证看起来是比较高级的。 但实际上在油品一般的地区,清洁能力会下降,也就是说长效性会下降!特别是乙醇汽油的地区,不建议用C2/C3,VW504、507的油,如果用,缩短保养周期。所以中国市场以前根本见不到C2/C3认证的油,现在总体油品稍微好一点了才有。 也所以说,认证高级,未必...
乐戈壁 2019/07/14 08:34:05 发表在 29楼
随便找几款给你扩展一下眼界吧。另外上一下最新的国行金壳的说明,提到带颗粒捕捉器的推荐用c3那款油,带颗粒捕捉器是最新的国6车型的出厂标准,人家可没提到什么乙醇不乙醇的。还有现在部分国产车型在说明书里明确要求要用c3机油,也没有提到什么乙醇。如果乙醇真的对c认证机油有这么大的影响,厂家能直接无视掉?是,A3的碱值是比c的高,理论上更长效,c3即使没有a3长效,但是跑一万甚至1万5也是完全没有问题的,机油的寿命比你想象中要高得多。我家里第一台车和朋友的都是国4车,从国5汽油普及以后就一直用c3油一万一保,平时加E92为主,发动机状态一直正常,也没有烧机油的情况
