mo85 2019/09/05 17:58:40 发表在 15楼
反正不说金壳活动价经常200多,这个嘉实多就没见低过300的,比金美都坚挺今天听我们广西这边一个930汽车广播那个狗头主持人居然一路夸磁护什么保护性好长效,不懂是收了钱还是没有来油坛进修过。
梦旅人丶 2019/09/06 16:35:57 发表在 57楼
用哪个型号的
xiao郑 2019/09/06 18:37:25 发表在 59楼
EP530用过一锅,噪音大特别是冷车,不再用,这锅是银美520,感觉比ep530好的多,但是比上锅的灰壳020还是大声。不知道afe能不能达到灰壳那种。。。
ftwch2014 2019/09/06 20:04:20 发表在 60楼
同样的20油,高转速保护能力和噪音小的有推荐么?试过鹏斯530,脚软太明显,还是20适合我。
黄色奥拓 2019/09/07 01:53:51 发表在 64楼
柠双还是黄经理?我发现他们对机油的了解还没有研究透~
wxz164 2019/09/07 16:32:34 发表在 67楼
WAY神,请问美孚EP5W-30含有pao吗?如果有含量是多少吗?
kafulin 2019/09/07 14:37:00 发表在 66楼
大神能研究或推测下壳牌新包装的先锋超凡喜力卖的什么药吗?!不会只是为了简单区分亚系和欧系两种吧,那美系又该做何选择?只能选极净超凡吗
醉诱南山 2019/09/08 15:43:56 发表在 73楼
大神,你好,10万公里的宝马自吸L6,给推荐一下机油呗。我用的水美FS0-40,有消耗,之前无消耗,十分感谢。
醉诱南山 2019/09/08 16:33:09 发表在 75楼
我看高级别美孚和壳牌的数据,0-40和5-40粘度和100度粘度都差不多,不是都说0W开头的基础油更好吗?更换5W开头会更好一些吗?PS:其实我个人也是觉得更换5W开头会更好一些,但是具体原理不是很懂,又纠结0W开头的基础油更好,而且同级别价格0W会贵一点点,具体原理能简单解释一下吗?
way0610 2019/09/05 16:19:18 发表在 主楼
大家好,以前检测的都是成品油,今天测试几款基础油,来看看没有任何添加剂的纯基础油的各项数据以及抗磨性能如何。 本次检测的基础油全部来自朋友的化工公司,检测只对样品负责。 成品机油的组成主要有两部分,基础油和复合添加剂。基础油是添加剂的载体,同时也决定了机油的高、低温性能,高温性能包括高温抗氧性,挥发性,高温抗剪切...
华慧兵 2019/09/05 19:19:18 发表在 17楼
长效加保护选择pao,极致保护选择酯类但不长效,中庸便宜选择GTL和三类。。
way0610 2019/09/08 16:18:08 发表在 74楼
有机油消耗的更换5w的油可以减轻消耗,可以试试美孚540,灰壳540
漏油抖迪拉克 2019/09/08 23:33:26 发表在 77楼
老哥,为啥没有红线的评测啊
way0610 2019/09/09 00:46:39 发表在 78楼
红线测过020,很好的油
