ayw75ascq48 2019/11/11 17:43:58 发表在 23楼
南京的应当是 博世自己做的 就是南京雷电 代工的是 浙江慈溪的 比如 宁波纽时达 我买的同型号 博世 F6REC4 有南京的 有宁波产的 不过人家博世的便宜啊 3块多一个 当然火炬的更便宜 不过火炬的质量好 是真的 博世的也合格
david6620741 2019/11/12 19:51:37 发表在 45楼
就算是再差的火花塞和再好的火花塞对比,都没区别,区别只是寿命的区别,要是一定说动力有区别,那都是心理作用
ayw75ascq48 2019/11/12 19:52:57 发表在 46楼
动力区别有可能 因为市场上的火花塞间距都是最近的距离 要自己塞尺调 如果不调直接装 会影响动力的
david6620741 2019/11/12 21:22:49 发表在 47楼
如果要严谨来说,是要调到最佳间距的情况下,动力是没区别的
ayw75ascq48 2019/11/12 19:48:54 发表在 44楼
间隙自己塞尺调 尤其是铜镍的 博世的这点规范 外壳标注了间隙 火炬全部按照最近的做的 自己塞尺调 一般电喷车大多数都是1.1mm吧 误差0.1 我买的博世的直接 1.0 火炬是0.8 小头的是0.6 都是自己回来塞尺调的 塞尺几块钱一把包快递 只有给工厂OEM的带后缀的 才有调好的 比如火炬就是 装车的后缀11 就是1.1mm
ayw75ascq48 2019/11/12 22:29:14 发表在 52楼
有更厚的 还有个办法 里面不是有好多个尺寸么 两个尺寸叠起来
ayw75ascq48 2019/11/12 22:33:50 发表在 54楼
不会的 铜镍合金本来就是有一定柔韧性的 调是调零点几毫米而已 又不是 大幅度调节 卡尺也行 但是要用间接的办法 比如 银行卡啊 身份证啊 找个测好厚度再塞进去调 找个1mm 1.1mm厚度的卡片 不难 螺丝垫片也是 M5的国标厚度是1.0mm M6的有的质量差的 估计也就1.1 测下合适就可以当塞尺 另外我的那个车 手册允许0.1mm误差 就是 1.0-1.2范围内都行 又不是啥高精度产品 差不多就行 不过4个火花塞应调整到一样间隙 不能一个大一个小
