机油送检第136篇-R+RACING与帕克龙0w-40
1 65 发布于 2019-11-11 14:28:05 只看楼主 热门标准
        大家好,几天前送检的两款”神油”检测完毕,分别是香港的R+RACING和意大利的帕克龙pakelo,今天来看一下这两款油实测数据如何。
        声明:本次检测只对样品负责,样品由论坛车友提供,两款油都是1L装未开封的新油,数据准确可靠。
本次的两名主角,两款油都属于竞技类机油,r+170左右一升,帕克龙则要300多一升。
R+racing的包装和介绍,采用双酯类基础油加mpao,mapo是美孚的专利,用来代替机油中的粘指剂以增强油品的剪切稳定性以及长效性,高负荷下油压更稳定,遗憾的是剪切稳定性这个项目并没有测试
这个包装和贴纸是不是看起来很眼熟
帕克龙介绍,API SM级,产地意大利,代理商竟然是中国石化,没有关于基础油的介绍,不过通过检测可以大致判断
R+racing的实测数据
帕克龙的实测数据
简单对比一下。
1.100度运动粘度,r12.99,帕13.78,帕克龙粘度更高。100度运动粘度没有更高或者更低更好的说法,要根据发动机和驾驶感受选择。
2.40度运动粘度,r74.57,帕73.23,帕克龙更低一些。40度运动粘度理论上越低越好,前提是不要影响蒸发损失和剪切稳定性。
3.粘度指数,r177,帕195,帕克龙40度运动粘度低,100度运动粘度高,所以粘度指数更高。r+由于采用了mpao,不能添加太多,所以粘度指数略低。不过没有影响。
4.闪点,r234,帕236,相差不大,都很优秀。高闪点可以有效应对机油消耗。
5.倾点,r-46,帕也是-46,都不错。
6.浊点,r-18,帕-22,浊点是机油降温后出现浑浊时的温度。在不含酯类基础油的机油中,浊点越低说明4类或者GTL基础油含量越高,越纯净,性能自然就越好。但是采用酯类基础油的机油,浊点有可能变高,因为酯类基础油种类非常多,单酯,双酯,多元醇酯,植物提取,动物提取,化学合成等等等,实际测试浊点从-2到-22的都有,因此-18的浊点有可能是酯类基础油造成的。帕-22猜测采用了部分4类基础油。
7.低温动力粘度ccs,r6123,帕5505,两个油都有sn plus认证,这项帕更优秀,低温动力粘度越低冷启动越顺畅同时磨损也越低,但是酯类基础油极性高,可以附着在金属表面,下次冷启动同样可以保护发动机减少磨损。可以说两种基础油对发动机的保护方式不同,一种是更快的泵送,一种是未启动先保护(好耳熟)。
8.四球磨损磨斑75度低负荷,r0.40,帕0.38,磨损磨斑差不多,两种产品都可以带来非常高效的抗磨效果。两款油在民用工况下都可以有效的保护发动机,延长发动机寿命。
9.四球磨损磨斑150度高温高负荷,r0.62,帕0.52,高温下是帕更优秀,代表怕更加适合于高性能赛车使用,可以在高温下保护高转速的引擎。
四球磨损是反应机油抗磨性能的数据,数值为磨斑直径,单位毫米,越小抗磨性能越好。
        这次对比的是意大利品牌帕克龙最顶端系列(KRYPTON RACING 0w40), 和R+ RACING 的中端产品(双酯0w40), R+ RACING 作为一个新进中国大陆(香港制造)性能品牌, 还是很不错的,以后有可能会测试R+最高端的系列多酯0w40, 看看数据上可不可以超越这个意大利高端品牌的质量...
显微镜下的磨斑
磨斑测量仪器
最后编辑于2019-11-11 15:22:09
共4页
1 23 4
