和尚爱潘婷 2019/12/26 21:32:40 发表在 32楼
直喷发动机侧喷油嘴湿壁现象照成机油缩短多少公里更换合适
way0610 2019/12/26 22:33:24 发表在 40楼
没有燃油稀释的发动机,粘度越用越高,一般看ccs达到高一个级别就要换油了
疾風_暗影 2019/12/26 20:49:27 发表在 25楼
不过在这里我还是建议大家在福特1.5t上使用W20机油,最好是符合dexos 1 Gen 2的W20机油。美孚EP 520,鹏斯PP020 520。厂家下过通知不推荐使用W30。W30低温流动性不如W20会增加冷启动摩擦。因为加工精度高,发动机各项设计针对W20机油做了优化。
永恒闪电 2019/12/26 20:39:33 发表在 18楼
现代1.6T 70%高速不知道稀释严不严重
akingdon 2019/12/26 22:37:40 发表在 42楼
CCS达到多少为标准换油
way0610 2019/12/26 20:31:42 发表在 15楼
本田1.5T:你说啥?
way0610 2019/12/26 22:36:14 发表在 41楼
基本上7.8000内比较合适
你帅气的五河 2019/12/27 00:06:18 发表在 49楼
同福特1.5t,没有燃油稀释还是挺好的,就是不知道换了三件套之后会不会对机油的长效性产生影响。。。这个新蒙迪欧换过金牛座三件套么?
又双叒双又 2019/12/26 21:40:22 发表在 34楼
跑市区拥堵试试啊,再说你不烧机油换啥三件套
Charley_4 2019/12/26 21:37:00 发表在 33楼
那请教下,福特的2.0T是怎样的呢
way0610 2019/12/26 22:38:39 发表在 43楼
福特厂家推荐520吧我记得
0313wxh 2019/12/26 22:04:46 发表在 36楼
不是双铱金更好吗?
如果可以机油发给你检测的话,请私信谢谢
way0610 2019/12/26 20:31:10 发表在 14楼
这个1.5T直喷机很可能是顶置喷油嘴的
疾風_暗影 2019/12/27 02:38:53 发表在 53楼
2.0t 用美孚EP 530就好,那款是侧置直喷
123abc60 2019/12/27 04:40:34 发表在 56楼
akingdon 2019/12/26 20:43:24 发表在 19楼
WAY 神,鸡油是不是没有汽油稀释情况下,是不是说越开越久,粘度 粘度指数都会升高?这个有没有一个比例,大概升到多少要换油
