bestbuyroc 2020/01/17 15:54:01 发表在 40楼
哪个厂都有仪器设备 那我倒是问问你 他的数据表格哪里能看出增亮多少呢 至少我没看到数据支撑 都是一样的亮度
guoke_smty 2020/01/17 21:55:19 发表在 42楼
懒得理你,发张图给你看一下。如果你觉得飞利浦的商品介绍都是吹牛皮,那谁也叫不醒你。
guoke_smty 2020/01/17 21:31:58 发表在 41楼
bestbuyroc 2020/01/17 22:03:39 发表在 45楼
理性讨论 懒得理你可以不理 麻烦您把 FOM参数给我看下吧 或者给个链接 我找不到啊这是宣传彩页而已 至于他怎么得出这个结论的我不知道 我就看数据表 他的原厂数据表给的是流明值 而非你说的 FOM值
guoke_smty 2020/01/17 22:09:13 发表在 46楼
找不到自己努力去找啊,我有那么大闲心伺候你?
bestbuyroc 2020/01/17 22:12:41 发表在 49楼
有什么努力去找 业界一般都是说 流明值 如果 他要是觉得不合适 他可以按照 他的标注方式来写 就跟 AMD对 intel 频率低效能高 人家来个 XP1800 实际频率可不是1800 只是性能达到1800mhz的产品性能如果飞利浦觉得他的 FOM有优势 可以写出来啊 不写出来让人猜 我知道你是高了还是低了?但是流明值他写了 贵的 低 便宜的高 我从这看出来 贵的有的不是智商税是啥?
guoke_smty 2020/01/17 22:23:50 发表在 50楼
挺大个图自己不看上面的字
最后发两张图,找不到资料就收敛虚心点,秉着学习的态度来问。我这图也不是冲着你发的,是给大家看的,省得让你说没干货信口开河。另外,飞利浦所说的增亮增加照射距离,都是相对飞利浦自家普通卤素灯泡所说,你愿意看什么流明就看去吧。
guoke_smty 2020/01/17 23:00:17 发表在 52楼
bestbuyroc 2020/01/17 23:07:55 发表在 53楼
我能说你是 顾左右而言其他 这是 大灯总成之类的配光后的测试吧 是灯泡的事情么?我说的是灯泡 你说的是 配光 这是灯泡的测试么 明明是 连反光碗 一起的吧 算了 有些人自诩为高明 你找出你的 那个飞利浦 FOM值 就行 扯动扯西有用么 你去买个灯泡 难道还换一套总成么?
guoke_smty 2020/01/17 23:12:40 发表在 54楼
脑子是个好东西,我发的图这是一套标准中的一部分。灯光合规,灯泡也要合规吧,所以飞利浦说自己的灯泡符合**标准,其普通卤素灯泡当然也是合规的,而特殊的增亮增距灯泡比其普通灯泡在fom上强了这么多,这解释看得懂?
bestbuyroc 2020/01/17 22:09:31 发表在 47楼
我怕我眼神不好 链接给你 https://www.philips.com.cn/c-m-au/car-lights/headlights/latest#filters=CAR_HEADLIGHTS_SU%2CFK_CAR_LONGLIFE_ECOVISION 飞利浦 全系列的卤素灯 给的 灯光特性 只有 流明值 没有FOM值 既然如此强悍为啥不标出来呢? 所以广告归广告 实际归实际 你那个FOM不知道他实际多少 无法做评判 要不就标出来好了 如果我没记错的话 早期飞利浦可是在包装上 写上流明值的哦
bestbuyroc 2020/01/17 23:21:23 发表在 58楼
你的解释我明白 在同一个大灯系统中 FOM强很多 问题是强多少 我问的是这个问题 贵的比便宜的FOM强多少 我是看不出来 就一个百分比管P用倒是贵的 比便宜的 光通量低一半 这倒是从官网上看到了
bestbuyroc 2020/01/17 23:19:46 发表在 57楼
另外 FOM强很多最好来个对比 什么都不能空口无凭 既然测试过了 也是宣传的途径 为啥不写出来 比如H4的 是多少 只写了流明数我肯定按照流明来算 况且配光效果和反光碗等等有关系 我总不能买个灯泡你配个反光碗吧
