大家好,继续旧机油检测,通过检测用过的旧油,可以判断机油的性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释等问题。
本次检测的是本田原厂紫桶020机油,使用时间1年整,里程10400公里。车辆是思域1.8L,自然吸气发动机。使用地区北京,路况高速占30%,市区行驶70%。使用过本田原厂发动机保护剂,定期使用燃油添加剂。
1.先看一下粘度变化,新油8.5,使用10400公里后7.64,降低了0.86,降低百分比为0.86/8.5=0.101,10.1%。根据经验,长里程旧油由于杂质较多粘度一般都呈现上升趋势的,此旧油粘度降低说明存在一定的燃油稀释现象。
2.再看闪点,新油224,旧油192,降低了32,闪点降低与旧油中的杂质有关,也与燃油稀释有关。
3.低温动力粘度ccs,新油很低3100,旧油由于使用里程很长,杂质较多,ccs上升。
4.最后看一下碱值,新油7.61,旧油降低到4.92,降低的不多。碱值是中和发动机运行时产生的酸性物质的能力,若旧油碱值低于3就必须更换了。
综合各项数据来看,10400公里一年的本田原厂旧油没有达到性极限,仍然可以继续使用,但考虑到杂质变多,杂质过多会增加磨损,建议更换。
下图是补充内容,检测用的毛细管很难清洗,所以这旧油还是挺脏的,虽然他的基础油很好,没有啥变质,但它的添加剂分散能力有限。
