bestbuyroc 2020/05/21 00:31:19 发表在 42楼
我刚查了下 变速箱油底壳螺丝是39-59牛米 M18螺纹的 当然不是我原车的 原车手册找不到 找了个同厂类似的车型的 我琢磨 一般谁家的变速箱都是铝的吧 没人变速箱是铁的吧 他写的39-59牛米 我也觉的大了 就索性取个最低值40牛米了 而且还特意查了M18螺纹螺丝的扭矩 4.6级的都是 84牛米 如果是8.8级螺丝就是394牛米了 还是很大的 之前那个铝垫片已经压瘪有大概厚度的一半了 所以估算之前的扭矩也不小 我就按照最低的来好了实际拧的时候要用扭矩扳手 不要拧过头就行 按照手册来 铝的就按照最低的来就好了 当然如果换了新的铝垫片 我也觉得 20-30牛米应当也够了
ajmzyx1f6n7 2020/05/21 10:05:44 发表在 48楼
照你这个说法,没加完的机油坛友们为什么要密封保存呢。
ajmzyx1f6n7 2020/05/21 11:14:50 发表在 54楼
你说的我不懂,我只知道,机油是要密封保存。我所说的漏气是直通和你说的通气孔应该不是直通的吧
ajmzyx1f6n7 2020/05/21 11:29:17 发表在 56楼
那我还说机油打开盖子就接触了空气的。还有什么通气孔和机油尺和漏气一样?
ajmzyx1f6n7 2020/05/21 11:36:06 发表在 58楼
大哥,看帖啊,麻绳当垫片
我就说了句会不会漏气
