大家好
,通过检测用过的旧机油,可以了解机油的衰减情况和性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释等问题。
通过旧油金属元素分析,分析磨损下来的铁、铜、铝等金属元素含量,可以直观的判断发动机各个部件磨损情况,这也是美国流行的检测方法。
本次测试的旧油是鹏斯pup020,老版本不带SN PLUS认证,6个月20天,里程2981公里,使用车辆是15款雷克萨斯ES300H,纯市区路况,开车偏快不激进,偶尔短暂全油门加速。
简单对比分析一下。
1.100度运动粘度,新油8.02,跑了2981公里的旧油7.38。粘度变化率是(8.02-7.38)/8.02*100=7.98%。粘度降低了7.98%。降低的不是很多,燃油稀释不严重。
2.闪点,新油218摄氏度,旧油202摄氏度。杂质的混入和汽油的混入都会导致闪点降低。闪点降低的也不多,同样说明燃油稀释不严重。
3.低温动力粘度CCS,新油5426,旧油5829。运行中杂质的混入以及机油自身的氧化会导致ccs升高,汽油的混入会导致ccs降低,此样品ccs变化不大,同样说明燃油稀释不严重,杂质也不多。
4.抗磨性能(四球机法),低负荷磨斑,新油0.37mm,非常优秀,比很多30 40粘度的机油磨斑都小。旧油0.38mm。pup的抗磨性能比pp要优秀很多,即使旧油磨斑仍然只增大了0.01mm。旧油中杂质很多,会导致磨损加重。
5.高温高负荷磨斑,这个版本没测,SN PLUS 版是0.59毫米。旧油0.61毫米,只增大了0.02毫米,同样非常优秀,说明pup采用了跟pp完全不同的抗磨添加剂。
通过常规指标测试,7个月2981公里的机油各项指标变化不大,可以继续使用。
下面说一下全元素分析。
新机油中是没有特定的金属元素的,旧油中的铁、铜、铝等元素的多少,直接反应了磨损程度。
1.铁元素含量4ppm(百万分之一)。参考值不大于50。说明磨损很小可以忽略。
2.铜元素、铝元素都小于1,更可以忽略不计。
3.硅元素含量6ppm,硅元素来自空气中的微小砂石颗粒,硅含量高说明空气滤芯过滤效果较差,空气中的杂质穿过滤芯进入燃烧室与汽油混合燃烧,然后混入机油中。硅元素含量不可忽略且非常重要,因为空气中的砂石的硬度是高于铁的,进入气缸会加剧磨损。如果硅含量过高,其他金属元素必然也会高。6ppm同样不高说明空气滤芯过滤效果良好。上限是25。
机油中的其他自带元素。
1.硼,极压抗磨剂和清净分散剂所含元素。
2.钼,61ppm,减摩抗磨剂。传统的抗磨剂只有油温升高后才能完全发挥作用,钼可以在温度较低的时候发挥抗磨作用,但含量太多会使清净分散能力下降,沉积物增多,对于涡轮增压发动机不建议使用钼含量超高的机油。
3.镁,122ppm,清净分散剂元素。再非应对低速早燃的机油中,镁元素通常含量很低,主要使用钙盐。
4.钙,2320ppm,清净分散剂所含元素。这个油没有sn plus认证,是高钙低镁配方。
5.锌和磷,分别879和678ppm。抗磨添加剂所含元素,也是取决于抗磨性能的主要元素之一。在有一期黑霸王20w-50机油检测中,各项基本指标都正常,但锌磷元素只有100多ppm,所以肯定是假机油。
下面贴2个美国车友做的旧油元素分析(UOA)。
下面2张图是马自达3,2.0自然吸气发动机,行驶4080英里(6528公里)的元素分析。车主说他经常短途行驶,单程4英里,100%城市交通,粘度降低到了6.27,新油是8.47,下降百分比是25.9%,相当多,但是看金属元素,铝6,铁11,铜10,都是非常的低,说明磨损很小。
下面两张图是本田crv1.5T,行驶8731英里(13900公里),美孚ep020的元素分析。粘度降低到了6.9,新油8.55,降低百分比是19.3%,也是降幅很大,但是看金属元素,铁18,铝4,铜1,都不高,证明粘度降低并没有带来过多的磨损。
另外还有十代思域1.5T所使用的粘度降幅达33.5%的旧油元素分析。论坛搜索“元素分析”查看。
嘉实多极护路虎专享好像比极护零售版更优秀
。摩特300v含酯类竞技油如何?DOT5.1真的比DOT4和DOT3 优秀?敬请期待
