10000km的【PEA污染机油】被100km的素机油衬托着。
1 176 发布于 2020-07-16 22:40:31 只看楼主 热门标准
这次,不谈感觉,也没有理论忽悠,还没有测试分析。咱们从视觉的角度看传说中的“PEA 污染机油”。
作为陪衬,另取了同车、同发动机、同样机油行驶了100km的油样。
车型:2019款奇瑞路虎发现神行 SE(240ps)。
发动机;
技术规格:2升涡轮增压缸内直喷机.喷油器是 6°偏角的顶置形式.
排放控制:国6.配备有颗粒捕集器.
使用的机油:嘉实多 0W-20.
行驶里程:10000km.
使用 PEA 的里程:6589Km。
新车落地行驶到10000km纪念照。
车子从3411km开始按照万分之三的比例连续使用(每箱油都添加)纯 PEA 作为燃油清净剂。稀释剂为国6 95#、92#燃油。
按照纪念照中行车电脑统计的油耗,3411km后的6589km共计消耗燃油655升。
因为行车电脑统计的油耗比实际油耗低约1.8%(以同一台加油机加油到跳枪法校验),故实际消耗燃油667升。
按照万分之三的比例,6589km 总计加入燃油的 PEA 量大致是200ml。
由于这中间进行过两箱油的‘一口闷’大剂量测试,总计加入的 PEA 量为400ml。
这样,6589km 最终加入燃油的 PEA 量为:600ml.
其中;
120ml+200ml(一次‘一口闷’) 是老美亨斯曼 FL1000 的。
80ml+200ml(一次‘一口闷’) 为国产 PEA1000。
相关链接:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/4701ba21d96f806f/86213237-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/942c115b18c6e295/86869133-1.html
这是新车落地后裸奔到3411km时的活塞顶部内窥图。
这以后就开始了使用 PEA 作为清净剂的进程。
提示保养,这是首次。
首保前检查机油油位。
国6油烧的火花塞很干净。
电极特写。
1#/3#缸的活塞顶部状态内窥图:
排气尾管的状态:
首次保养前,热机怠速5分钟熄火,立即由机油尺管把抽油管插到底抽取10000km的机油油样。
首次保养行驶到100km时,热机怠速5分钟熄火,立即由机油尺管把抽油管插到底抽取100km的机油油样。
加机油口看进去,10000km VS 新油(添加后未运转过发动机)。
摇匀后油样‘挂瓶’的情况。
样品瓶的直径为33mm(内径)。
静置一小时后的情况。
吸入滴管的油样,正面光。
滴管的直径自下而上为:2mm/3mm/4.5mm。挤压球囊的直径为:12mm。
吸入滴管的油样,背面光。
试纸油样对比。
疑似前不久有帖子表示有较大剂量使用 PEA 的发动机,旧机油黢黑,目视、手捻还有渣子(好像还有图为证)!
所以就想用滤纸过滤一下油样看看能滤出个什么名堂
关于使用的滤纸:正好手里有冲手磨咖啡粉的滤纸,于是就用了它。
查不到确切的过滤孔径,较普遍的说法是30um-100um.
不过,100um 太夸张啦——我拿0.07mm(70um)直径的铜线试插了一下,根本不可能漏过去滴
准备用滤纸过滤25ml油样以观察是否有‘渣子’。
开始过滤。
过滤完成。
过滤25ml机油总耗时约16分钟。
过滤完成后的滤纸概况。
过滤完成后的滤油纸样。
裁开成单层后的滤油纸样。
滤油纸样核心部位特写,正面光。
滤油纸样核心部位特写,背面光。
END!
这次我不妄加评论,兄弟们自己看、自己品
至于有人可能会问为什么不拿相同里程数的素油(未使用过燃油清净剂的发动机油)来对比
事实上这个现在有点儿难——疫情防控期间,我这车再跑10000km‘素油’大致要小一年的时间
到那时候,‘PEA 污染油’的油样会不会存的变质了都不好说
后记:跟我预料的差不多——滤纸、新车遭到了质疑
刚刚收到了快递:
5um孔径的过滤网兜(原来是用于电泳漆、柴油过滤的)。
接下来大致到年底,我一辆100000km的一直使用主含 PEA 及 PEA 纯液的老车将跑到110000km:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2539e364b4b56856/87250310-1.html
到时候咱们把排放出来的7.5升旧机油全部过滤掉看看能滤出些什么鬼
最后编辑于2020-07-17 20:14:06
共9页
1 23456 ... 9
