macan 三代混合喷射 100-105 开的时间很长的话可以到105-110
你这个肯定不正常,我家里1.8T的二代888,大热天随便怎么连续行驶,机油温度最高107-108。。。
从来没超过110的,正常情况是不超过105的。
EA888二代机,广东夏天高速120时速,机油温度102-105,100时速机油温度100左右。
,夏天最高到过95℃
你这有问题把,我以前一直用美孚,油温一般在97-98很稳,最近几锅换了壳牌 95-103之间。
一般在100度左右。。建議你洗一下散熱系統。
