中奖了,在京东自营店买到米其林翻新胎了,有图有真相。
1 54 发布于 2015-09-01 02:25:07 只看楼主 热门标准
8月29日车左前轮被钉子扎了,补胎师傅说因为碾压钉子把轮胎侧面顶破了,轮胎算是废了,补好后还是鼓了个包。因此决定换一对前胎。于是8月30日在京东自营店买了两条米其林轮胎 195/65R15 PRIMACY 3ST 浩悦 91V,8月31日中午送到。当时没有注意看就装后备箱了。下班后拿到修轮胎店准备换上,结果发现其中一条标签缺了一块。当时心里就咯噔一下。马上拿手机照像,然后让安装师傅看了下,当时只是发现一条是14年的胎,一条是15年的胎,其它也没有看出什么问题。但心里总是不踏实,决定先拿回家看看再说。
    这一看不打紧,越看问题越大。把两条胎包装膜拆开后发现,一条胎面平,一条胎面鼓。一条宽,一条窄,一条侧面胎毛长,一条胎毛短,一条字迹清晰,一条字迹模糊。最重要的是有一条胎侧面有好几处胎面及线条都磨掉了。具体的我也说不清,下面看图说话。
     补充一句他要是发两条
订单
物流
发现右边轮胎标签缺失
当时网上搜了一下,缺失的应该是防伪码的地方。
左边的就是标签缺失的那条,看上去明显高些,口要张得大些。
右边的看上去明显要宽,而且没有那条红线,但是从胎面花纹看不出什么不同。网上搜了一下轮胎翻新技术,翻新轮胎直接是把胎面打磨后再在外面包一层和原车一样花纹的橡胶,因此看花纹基本上是看不出不同的,只有看轮胎的侧面,估计侧面本来就薄无法再贴一层,而且侧面有很多的细节不是一般能做出来的。
让我们来仔细看看这条翻新胎的侧面细节。字迹模糊,胎毛被抹掉了,内圈那条线也被磨掉了一段。再细看表面有很多小坑,为了掩饰痕迹被打磨过,在打磨的过程中有的字被抹掉了,有的胎毛被磨掉了。
看看另外一条字迹清晰,胎毛长,而且还有个细节,这条胎的字用指甲怎么抠都不会破,毕竟是新胎橡胶任性好。另一条翻新胎因为时间长了表面橡胶老化,用指甲抠能抠烂。
两条胎放在一起从侧门对比,很明细右边这条翻新胎看着就旧一些,但是单独用肉眼看的话因为都是黑色不容易看出来。但是在照片里却很明细。
这条是新胎的内侧,白色的字迹很清晰,但是有个问题,中间有条接缝,接缝看上去有很多小坑不平整,那条翻新胎却没有接缝,不知道这是否正常,请高手指点。
这是那条翻新胎,里面看着比另一条平整,但是字迹模糊。看到这里我都不知道另一条是不是也是正宗的。
看看这磨损及打磨痕迹
看看这磨损及打磨痕迹
看看这磨损及打磨痕迹
/3页
