PeterxiiPAN 2020/09/13 19:08:24 发表在 20楼
你图上的P7是老P7,不是新P7,不过目前网上我也没看见有卖新P7的。我已经沟通好了,在汽修店定新P7,双11买了刹车盘刹车片一起换。至于你如何选择,那就要看你对轮胎所抱有的期望了。米胖子老化快这个问题...不见得你换了其他品牌的轮胎老化就不快!产品是以市场为导向的,在天朝安静舒适是绝大数人判定轮胎好坏的标准,所以厂商在轮胎橡胶的配方上有改变可能就不是一家这样所为了。但米胖子同参数没有倍耐力耐用这点大概不会有什么改变,毕竟设计思路两个轮胎就不一样。但老P7的耐磨指数好像只有260,你的博悦LC好像是340不知道记错了没有。但马牌会不会比米胖子老化慢,这个就不好说了...UC6和P7(以及米胖子...
PeterxiiPAN 2020/09/14 00:16:25 发表在 22楼
每个人的对这个的接受度不一样,所以这个真的因人而异。我确实对这个胎噪不是特别的敏感,所以我会选择操控、性能好的陪耐力。但如果敏感,确实这个声音比操控什么的和你待得时间更长。不存在特定道路,花纹和橡胶配方对不同的路面形成的胎噪都有影响,但本质是不会改变的。陪耐力几乎所有路面都会比米胖、马牌这样的听觉上差。
我之前用玛吉斯MA510,跑粗糙路面时会有很明显的嗡嗡声,后来才换的米胖博悦LC,感觉是好过一些。
但米胖的胎抗氧化老化太次了,我前后只跑了3万公里出头,胎壁和胎面出现的裂纹就已经够看的了。
就目前来看,我觉得P7应该是我的选择了。
我开S。之前用马牌习惯了。。欢乐邓禄普后。受不了直接换掉。
不知道韩泰的K117怎么样?说是静音的。。我对耐磨不要求。一年才跑1万不到
PeterxiiPAN 2020/09/14 11:52:25 发表在 25楼
只要对胎噪,和轮胎的缓震性能要求不是很高,倍耐力在操控性能方面绝对是好的。
PeterxiiPAN 2020/09/15 02:06:45 发表在 28楼
(这是一个理科生的回答,会比较啰嗦,力求把问题回答全面。)首先还是那句话,对胎噪这个事情因人而异,标准不同结果不同。其次你所听见的各种噪音,都是被隔绝以后的效果,无非是隔音的好与坏。一台隔音非常好的车,你给它什么轮胎,你都不会觉得有什么胎噪,对吗?所以胎噪这个东西一是看轮胎本身,二是看车的隔音。先说轮胎,UC6、P7(P7KS反正官网是没这型号)、以及浩悦4都应该划归三个品牌的性能舒适胎范畴。马牌和米其林是以安静舒适为特点,而倍耐力向来都是性能优先,所以P7应该是没有前两者舒适安静的。论鼓包,我当然是认为倍耐力更结实。这都属于老生常谈,还是带过比较好。再就要说车了,我看朋友你是思域车主(后面的...
谢谢其实中低速下的胎噪我不是很在意,主要是高速上。每年有4、5次的单程700公里的高速,而同级车里思域的噪音还是相对大,所以还是希望通过一些方法降低车内的噪音。
PeterxiiPAN 2020/09/15 10:40:43 发表在 30楼
想静音最有效的一是换车,换更高级别更豪华的车;二是做隔音,这本就是所有车降低车内噪音的最基本的办法;三就只剩下换轮胎了,你还能有其他办法吗?
轮胎的花纹确实是有效达到静音效果的手段(注意我的措辞),它不一定能让音绝对的静,这是隔音该干得事。但它可以让音变得让你能够接受。一个大鼓“咚咚咚”得敲击,声音很大但你不一定觉得难受,可你用手指甲“吱吱吱”的划黑板,那可能就要了命了。这就是音的分贝(振幅)与音调(频率)之间的区别。而磨损后,轮胎花纹的几何尺寸发生了变化,静音效果肯定是会降低的。至于阈值...回答不了...我只能说我认为像马牌CC6这样的垂直花纹可能是比米其林浩悦4这样的斜向花纹,降低幅度小...
但是没有做全车,只是有针对性的做了几个部位。换车是不可能的,再过几年再说吧哈哈哈。我是奥法 2020/09/15 08:57:34 发表在 29楼
大半夜还回复那
谢谢其实中低速下的胎噪我不是很在意,主要是高速上。每年有4、5次的单程700公里的高速,而同级车里思域的噪音还是相对大,所以还是希望通过一些方法降低车内的噪音。也听说轮胎是有效的方法所以就想着给换了。你回复的,我大概看懂了,我总结一下就是换胎肯定是有效果的,只不过这个效果在高速环境下有多大,是否能满足我的需求,还是我自己衡量。是这个意思吧
另外再问一下,静音胎的静音效果是通过花纹控制的,那么是不是花纹磨损到一定程度,静音效果就大大降低是吧?那么降低的阈值有没有一个大概标准呢?比如一万公里以后,或者一年以后。PS:在排除了“习惯了这种声音”的主观感受上。
wangjihua1 2020/09/16 22:07:10 发表在 37楼
我有两条P1两条UC6,马牌的UC6确实比倍耐力P1要安静很多。
P7比P1的声音小吧?
