PeterxiiPAN 2020/09/15 02:06:45 发表在 28楼
(这是一个理科生的回答,会比较啰嗦,力求把问题回答全面。)首先还是那句话,对胎噪这个事情因人而异,标准不同结果不同。其次你所听见的各种噪音,都是被隔绝以后的效果,无非是隔音的好与坏。一台隔音非常好的车,你给它什么轮胎,你都不会觉得有什么胎噪,对吗?所以胎噪这个东西一是看轮胎本身,二是看车的隔音。先说轮胎,UC6、P7(P7KS反正官网是没这型号)、以及浩悦4都应该划归三个品牌的性能舒适胎范畴。马牌和米其林是以安静舒适为特点,而倍耐力向来都是性能优先,所以P7应该是没有前两者舒适安静的。论鼓包,我当然是认为倍耐力更结实。这都属于老生常谈,还是带过比较好。再就要说车了,我看朋友你是思域车主(后面的...
PeterxiiPAN 2020/09/17 18:13:22 发表在 43楼
轮胎的这个东西也是存在产品定位的,不一定是一个价格区间里的轮胎都是一种产品定位。C4世嘉的胎应该是205/55R16的,原车是什么佳通的胎我不是很清楚。但XM2+在网上的售价应该比P1和P7都高的。光看价格感觉XM2+更好,但实际上XM2+与P1是一个类别的轮胎,而P7是与皓月4才是一个类别的轮胎,他们不是一种产品定位。XM2+与P1属于经济耐用性的轮胎,大家都是耐磨类型的轮胎,XM2+比P1更安静舒适,P1比XM2+操控好一些这是成立的。可P7并不是经济耐用胎,而是性能舒适性胎,P7不论是舒适性还是性能操控都比XM2+强,就是安静性也不一定就比XM2+弱,但P7的耐用性就比XM2+差远了。如...
上周阴雨绵绵了将近7天,所以湿地抓地力和排水性能是我选择轮胎时需要考虑的基本要素。
在南方雨水充足,有时甚至是泛滥,特别是这两年,气候太反常了。
PeterxiiPAN 2020/09/17 23:38:03 发表在 46楼
P7在纯铺装路面的情况下,5年6万公里没有什么问题,但如果路面稍差那就说不清楚了。我们车友会有3万公里就把轮胎磨平的,而我6万5了轮胎花纹还有一大半。驾驶风格和路面情况决定了轮胎能承受的里程数。没有长里程的要求,那你可以选择的胎其实并不算少,不是很推荐XM2+和P1。因为这两个毕竟是耐磨型的,属性的重点(成本的投入)很大程度都在耐磨上,其他方面就会投入少。P7当然是很好的选择,我本人就是打算换新P7的胎,但如果你注重静音,我是认为可以考虑以下其他品牌。马牌当然首推UC6、其次可以选MC5;米其林当然首推浩月4,皓月3ST可能更结实;固特异的御乘II很好的;普利司通的泰然者T001也可以考虑以下...
谢谢你的建议,做了大量的综合对比后发现同样是UC6,205-55-60、205-60-16、215-60-16这三个尺寸的胎壁竟然不一样,有两层的,有一层的。看来我还是选择厚实点的P7放心些,你说的新P7是什么样的,能上图看看吗?
台州车友iqahdm 2020/09/19 08:35:38 发表在 50楼
p6目前应该是倍耐力噪音最小的轮胎了吧
PeterxiiPAN 2020/09/13 19:08:24 发表在 20楼
你图上的P7是老P7,不是新P7,不过目前网上我也没看见有卖新P7的。我已经沟通好了,在汽修店定新P7,双11买了刹车盘刹车片一起换。至于你如何选择,那就要看你对轮胎所抱有的期望了。米胖子老化快这个问题...不见得你换了其他品牌的轮胎老化就不快!产品是以市场为导向的,在天朝安静舒适是绝大数人判定轮胎好坏的标准,所以厂商在轮胎橡胶的配方上有改变可能就不是一家这样所为了。但米胖子同参数没有倍耐力耐用这点大概不会有什么改变,毕竟设计思路两个轮胎就不一样。但老P7的耐磨指数好像只有260,你的博悦LC好像是340不知道记错了没有。但马牌会不会比米胖子老化慢,这个就不好说了...UC6和P7(以及米胖子...
全新P7在实体店有了,网上的确没有看到。
这是本地倍耐力店里的图片。
其次就是表显百公里油耗高了0.8L
