后备箱主机把方向对调下,有利于馈线和延长线的接入,尽量不要用-1.5过门线,其实你买的那家有50-2的线还便宜,效果我试过不错。其他没有想好!
pirate1_2000 2016-3-27 09:03:49 发表在 20楼
还有我看楼上有说用继电器的 这是比较画蛇添足的做法 几乎所有车台有apo功能 也就是自动关机 auto power off 设置好自动关机时间 完全不用担心电瓶跑电 -3馈线可用 但推荐特氟龙的 特氟龙的线芯比普通线要粗 损耗小 可以买现成的带有40cm -1.5过门线的组合馈线
完全同意看楼上的看法,加继电器是完全错误的方法。目前车台有两种控制跑电的方法,一种就是车台本身有检车ACC功能多少分钟后自动执行关机指令,另一种就是直接设置自动关机计时指令无操
作到时间就关闭。
是我的手咪加的磁铁方案,这样ICOM的也可以用磁吸。
BH1SYL抄收了,73,我的手咪也是磁铁吸附的,
