8月13号,天气还是比较热的,开着车绕着深圳市区转了一圈,最主要的一个目的是想真实测一下车台的通话质量和距离。
当然你要测试机子的通话距离,必须得准备两个车台,调在同一个频率上。
此次测试相对来说比较随意,因为没那么多时间,而且主要是看看用7200天线测试下到底能达到多远的真实通话距离。所以我们采用的是一个车台放在原地当基地台不动,另外一个车台安装在车上开出去进行两个机子连接通话。
首先第一步是安装天线,今天我们用的是吸盘吸住天线放在车顶,吸盘还是会跟给力的,吸的比较稳。
安装完天线后就是连接主机和面板,通过开箱到安装花了几分钟搞定,因为没有追求美观,只是去测试通话,如果大家去出远门,那就可以安装的美观便捷点。
安装好一切后,我们把两个机子的uv双段调制成一样,v段:153.335,u段:430.025,并进行了第一次通联,确保能连上,再测试连接上后,我们就开着车出发了。
一路上,我们从1公里、2公里、3公里......不停的用对讲机测试通话音质和报告通话距离,
测试结果分享如下:
1.天线使用的是即时通7200天线,长度99cm
2.面板线,车充线等零配件也是选的一般的线。
路上通话实测距离达12公里左右都能听得比较清晰,超过12公里后信号就不是太好了
下次如果换个牛逼点的天线,测的距离应该会远一些。另外,路上测的时候也是UV段来回切换测试,相对来说,在市区跑的路上用U段会比较好点。
事实证明一款好的车台必须配上好的配件,比如上次我们测的天线是7900,通话距离就比这个7200的好一些。
