CMC蘸酒米垂钓用法,集中回复钓友们。
1 139 发布于 2017-06-24 12:07:14 只看楼主 热门标准
      近期几帖关于CMC蘸酒米钓鱼的帖子,有许多钓友看后迷惑不解,不断询问此事,我虽在回复中有简单的答复;但都属三言两语解释不清楚,为此,我今天特意亲自在家模拟试拍了一组有关CMC蘸酒米垂钓的图片,并做了简单的文字描述,写成帖子发上来供钓友们参考;另外,也用文字分步骤进行了说明,以便大家充分理解并掌握使用。
      一、CMC
      羧甲基纤维素(CMC),为无毒无味的白色絮状粉末,性能稳定,易溶于水,其水溶液为中性或碱性透明粘稠液体,可溶于其它水溶性胶及树脂,不溶于乙醇等有机溶剂。CMC可作为粘合剂 、增稠剂、悬浮剂、乳化剂、分散剂、稳定剂、上浆剂等。
      二、酒米
      酒米的泡制一般是仁者见仁智者见智,自古就有百人百方的说法。其实就是各种食用香料
经曲酒泡制而成;现代又出现了各种化学试剂作为垂钓小药,用于泡制酒米或添加剂。也就是说,泡制酒米的原料主要分为两种:其一是天然香料,比较环保;其二是化学试剂,个别对环境有不利之处。现在国家也正在制定有关垂钓饵料的国家标准,严禁使用对环境和鱼类有害的物质。
      三、看图说话
      1、蘸材
      2、将两种酒米混合,(也可单独使用,不一定非要用黄、红搭配)
      3、  操作
      ⑴    、空钩蘸水
      ⑵    、蘸CMC,就是将蘸过水的空钩放到CMC中摇一摇。
      ⑶    、将蘸过CMC的钩再次放入水中蘸水,蘸水后CMC吸水膨胀,并呈现粘稠状。
      ⑷    、将蘸过CMC和水后的钩放入酒米中,摇一摇提出来。
      ⑸    、视粘合的程度可用三个手指对米球进行适当加压(捏一下),然后就可抛竿施钓。
      通过以上步骤,应该可以自己操作了。经第五步的试验,各位可以放心的使用CMC蘸酒米,不要担心酒米入水后会脱落,脱落的只是少数部分,可以比拟粉饵雾化诱鱼的作用,其核心部分会随钩落到水底,一小团色香味俱全的米团对鱼的诱惑那是可想而知滴!
      四、CMC蘸酒米的优势
      1、抑制小杂鱼
      每年从春末到秋初,这段时间小杂鱼闹窝严重,如果用CMC蘸酒米做饵对小杂鱼有一定的抑制作用。其实也不是说小杂鱼不吃酒米,是因为小鱼嘴小,从钩上吸食一两粒酒米后就开始大嚼大咽,给对象鱼让出了吸食整钩饵团的时间,从而钓取对象鱼。
      2、不易招引苍蝇
      用粉饵垂钓的钓友都知道,夏季用拉饵特别招引苍蝇,苍蝇围着钓者嗡嗡乱飞,闹得你是心烦意乱;如果没有这些粘糊糊、香喷喷的拉饵搓耳招引苍蝇,而是酒气掺杂着小药的香气,其苍蝇那能对此有兴趣。所以,夏季用蘸饵是一种不错滴的方式。
      3、鱼儿在窝点内爵食酒米会发出“咯吱咯吱”的声音,对远处的鱼儿是一种极大的诱惑,同时,鱼儿嚼碎的碎米会从鱼腮排出一部分,其味道也会随水传播,把周围的鱼引诱过来。声音和香味的诱惑,使得窝点内的鱼会越聚越多(理想情况下是这样)。
      4、卫生环保
      用CMC蘸酒米垂钓,无论是对人还是对环境、对鱼都没有危害,干净、卫生。是夏季不错滴选择。
      五、注意事项
      1、用CMC蘸酒米,一般只在气温、水温高的季节使用;冬季、早春、秋末不宜使用,因为此季节鱼类对此不大感兴趣。
      2、钓肉食性鱼类不宜使用CMC蘸酒米。当然,如果泡制酒米的小药有很强的腥味,也保不准能钓到肉食性鱼类。
      3、空气潮湿的天气,注意CMC容易吸潮结块,一定要密封存放。我一般买来后都用干燥的矿泉水瓶密封存放;在出钓前和垂钓中都要及时查看CMC的状态,避免因吸潮结块,无法使用,浪费你的垂钓时光。这很重要,大家一定要重视!!!
      好了,就到这里吧!预祝钓友们使用CMC蘸酒米快乐爆护!
最后编辑于2017-06-24 12:07:56
共7页 20条/页 前往
