2018.3.26更新 在291-294楼。
墙壁的冷凝。及时关门。
水过滤器。车辆高原反应。
2018.2.18更新:新增内容 第9.驻车燃油加热器 10.烧饭和油烟机
从2017年初定下房车旅行的计划,到7月份订车,10月底提车真是一场漫长的等待。整个人生的1%就在这份等待中过去了。在这期间看了无数次论坛,经常为看不到具体的信息而苦恼,诸如水电排污的问题一直无法看到相应的介绍,当时心想,要是自己真的有了一辆房车,至少我自己得来讲一讲。现在这算是还愿了。我们的一些小经验和小心得,也希望能分享给需要的朋友。
以下分为选车、订车、提车、用车四个部分,可以按您感兴趣的选择观看:
一、选车-我们未来两年的家
首先房车分为自行式(自己带有动力)和被其它车拖着走的拖挂式,然后自行式又分为ABC多种。
维持原车底盘外形的叫B型,与原车底盘不同,比如有个大额头的叫c型,这是我自己通俗的理解。
没有最好的房车,只有最合适的。我们的计划需求是2个人2只猫2年时间,所以首先需要空间大,不然怕被憋疯了。从性价角度考虑,7米拖挂加上一辆四驱越野车也是不错的选择,会便宜很多,不过因为开车难,尤其是停车难的担忧,最终放弃了。很多地方停车已经是难,那么大的车怎么停?真是没有信心。
因此我们的选车范围定在自行c型。
这里又分为两类,平头的轻卡底盘和以依维柯为代表的客车底盘。
我是做设计出身,所以当某天我做了个平面对比图,发现在小小的空间里面,平头轻卡会多出70CM可用车内长度,也就是约1.5个平方米的时候,我们基本上就定下选哪一辆轻卡底盘房车的问题了。
可惜轻卡底盘房车好像真是很少很少。北京开房车展的时候,我们存了展商名单,然后挨个找网站了解,结果发现可选的只有三家。后来看照片倒是还有几家,可是他们的网站约等于无。我觉得,这年头连个网站都没有或者说都维护不好的公司,不是那么让我放心。
总之虽然我一直以为凯普斯达是最好的选择,最后选了法美瑞房车公司的南京依维柯底盘轻卡房车。
有几个原因:
1很大的水箱和电池:适合长时间野外生活的房车,应该有充足的水和电。在咨询过的厂家中,只提供70L水箱还不能选配大水箱的直接就略过了。所以我选的是220L净水,加40L热水,和灰水黑水箱的款式。
2支持各方面定制:我不能接受像便宜快餐店一样的对向卡座,家里得有沙发。看电视的时候我想躺着。
3价格合适(在我准备购买的时间段里,他们的标配款网站标价是39.8W。)
4他们有个好销售。一直能联系上,可以良好沟通需求。
我去了两次厂里,第二次定下了合同。
关于拓展仓,我的看法是侧拓展最好要有。
我一直不太想得通,这个四万块换得的1个半平方米到底意义在哪里。喜欢却又舍不得。
直到有一天做了一个对比平面图,如果没有拓展,车里只有一条走道,如果有,则有一个客厅。
从感受上来说,它不止是1点几个平米。
(PS,厂家的定价是4万起步2米宽,伸出去80cm,进口的结构。如果3米宽则是6万)
小缺点是因为两侧需要支撑结构,所以我的后床从原计划1.3M宽变成了1.2。
沙发可变床,也从1.85米变成了1.75米长
所以有得有失,这也是为什么我选择轻卡底盘,损失一定的舒适性,获得70cm长度的原因。
二、订车-99%的人都不知道
房车比普通车子更复杂。因为有太多不一样。我们也很容易在论坛上看到各种买了车不合适的情况。但这又是一笔巨大的消费,所以我希望,能了解得多一些,再多一些。从一开始,就记下自己关心的问题,好记性不如烂笔头啊!关于:电视机的尺寸?行车记录仪是不是标配?电子后视镜的安装?燃油加热器的类型和功率?是不是大屏触摸控制器?水箱有没有保温?夜间进入的照明?床头有没有插座和开关?沙发的布局?插座的种类及位置?卫生间的插座是否防水?——我把所有我能想到的问题都列下来,一一向销售经理确认。
我想,如果你买车的时候,没有提超过50个问题,大约不容易靠运气买到合适自己的房车。在这里也很感谢厨艺高超的吴经理那么耐心地回答了我们各式各样的问题。
在真正拥有一辆房车并使用一段时间之前,大部分问题并不是我们都知道的。
如果你了解了,也沟通了,这样比较容易会有一个愉快的体验。不然到时候要怪房车不好,厂家不好,其实自己也有责任啊!
我们去厂里订车那一天,带着画好的设计图,床、沙发、柜子的大小和开口、插座的数量和种类都加以说明,记事本里还记了超过30个注意事项,尽量都要在合同中有明确的体现。当然,还是有诸如绞盘、电动支脚等因为预算和技术原因未能实现,但是我确实买到了一辆95%以上满意度的房车。(希望一直质量可靠,尽量不要有关键性的维修发生吧)
三、提车-不是一天可以完成
在论坛上有几篇让我印像深刻的贴子,说是买了房车回去的路上,就发现了车子的问题。比如说是大热天没有空调一路大汗开回家或者是其它本不应该发生的情况。
我想强调一下,房车的功能比普通车多几倍,技术和工人的责任心不是100%可靠。
衷心建议:房车的提车,务必是计划3天以上。
最顺利的话,是你当天检查顺利,各项正常,然后你在当地转转,最快第3天再回家。
我们是这么计划的,但并不十分顺利。
首先车还没有做完,因为遇到相关单位的检查,车间关闭了些天,
到厂里待了两天,等着车子做完。然后拿出最重要的”表格“,按照我们能想到的所有项目一一查看。
从底盘的功能,到外观,到是否所有项目都按照我们所要求的生产。
即使我们如何小心,还是有一些问题未能发现。比如说灰水箱的容量并未按照当时说好的做,因为车底空间被空调外机占用了。这个其实灰水箱的容量小一点还可以接受,但是自己发现和沟通时告诉我这是两个性质的事情。好在白水箱是对的。不然肯定是要退车的。
这里我也强烈建议要买房车的朋友,请提车之前务必准备一个表格,列明所有你能想到的项目,到时候一一查看。不然等你开了500甚至1000公里回到家才发现。。。。
必须要提的还有保险。——没有买好保险的车子不应该上路。
在厂里遇到的车友中,我得知因为很多保险公司不卖给房车,或者是要去门店才能办理,所以有车友没有买商业险,只靠交强险就敢上路了。我只能说我太佩服他们的勇气了。
开车,不是只要自己小心就好,行人,其他车子,都可能莫名其妙地撞上来。
万一发生数十甚至上百万的赔偿怎么办?
我的车技不太好,只开过三年奥迪A1,很小的车子,很好开。期间没有发生刮蹭。但是我开房车2个月出险2次。
这车实在太大,镜子也实在看不过来。都是在停车的时候压到别人的车了。
我买的是上海的平安车险,通过电话投保的。确认了很多问题,还多次委婉地建议我不要在她那里投保。
最终在我的坚持下,投保了。感谢那个耐心的姑娘。
车价是按照他们系统内的金额,而不是实际金额或开票金额。所以车损险是十几万的保额。
我买了100万的三者,车损,不计免陪。保费全部加起来是六千多。
还有一点想提一下。我们车子使用的是E0级板材,也就是算比较环保的板子。提车前我们买了一个空气测试仪,三百多块。提车时候得出的结论是,新车开窗,没问题,如果全部关上,对人体有害。10天之后再测,基本正常。终于可以安心的住人了。
各家厂用的板子材料可能不同,建议对此加以关注。应该在合同中对材料环保品质作出规定。
毕竟如果没有健康,什么都是白搭。
新车一定要注意每天通风。尤其是柜子都要打开柜门通风。
四、用车-我们正在旅行路上
先说说上牌。
真是很麻烦啊!
浦东浦西跑了6轮,合计300公里。因为这款车在上海是第一辆,还要做样车。
最惨的是必须上检测线。第一次去,超重380公斤。意味着我要上牌,得从车上拆下整整760斤重的东西。
检测要的是空车重量。所以不是原来以为的4.5吨限额
我们把每一样拆下的东西分别称重,所有的柜子门,桌子和床板,能拆的电器全拆了。并分别拍了照片,以免装不回去。感谢检测站的大哥,给了我们指导和第二次机会。
最后回到上牌的地方找了代办,办最后的手续。代办人员告诉我们有个什么公告时间错了。可能办不出来。反复沟通,并大胆尝试,终于办出牌照。
听说还有车友需要拆下车后备胎,连备胎架的螺丝都要锯掉,真不知道后来是怎么装回去的。
真是一场恶梦!
提车后,先是带着家人去了青岛一带转了一圈,然后又带外公外婆老爸去了福建土楼玩了几天。等到公司的收尾全部完成,两个人无事一身轻,向云南进发。等过完年后,准备从西藏新疆内蒙东北转一个大圈。
目前的经验值得一提的如下:
1、水
一般的房车比较多的水箱是70L或者110L。我们是220+40.两个人省着用可以用一周吧。五个人是可以用两天半。
洗澡用水1人次是10%。
我以前最担心的是到哪里加水!?真正使用后,就不那么担心了。
首先,房车不是天天急着赶路的玩法,所以很多时候走的不是高速是国道省道和乡道。路边有大把加水的店。数量多过加油站。不过我不太放心他们的水质,因为水箱无法清洗,目前尽量选择卫生间洗手处的自来水。
这里建议大家可以带个水质检测笔。
我遇到最好的是紫溪山森林公园停车场一个水龙头里,居然出来杂质只有 7 !!!难道后面装的是纯净水?
遇到最坏的也是紫溪山公园,废弃的派出所门口,出来的是水塔底部的生锈的水,把洗车的水管彻底堵死了。
参考值:上海自来水杂质220.经过AO史密斯净水器过滤是35-50.(可以直接喝了)
我买的是可伸缩的弹性洗车水管,好处是30米长,很轻,不占地方。缺点是有点细,水压不大的话,加满水要半小时。
科普:房车都有加水口,管子一头接水龙头,一头接进水口。就像往水缸里加水一样。
注意:买车时尽量要求对水管进行保温,不然冬天要是冻坏了就惨了。
科普:白水是干净的水,灰水是洗手池用完的水,黑水或污水就是马桶里的污物。
我另外自己做了一个3级过滤净水器,等着到荒郊野外的时候,从河水溪水井水里取水过滤。作为自来水使用。暂时还未实践.
喝的话,车上还有一个家用5级反渗透净水器过滤。
目标是,用水不求人。
2、电
我的车上配的是600安锂电池。据说是6度半的电。
实际使用中,开灯一般是1-5安,开电磁炉是一百多安,12V冰箱制冷是5安左右。
只要没有停车3天以上,不会发生电量用完的情况。
科普:充电有几种方式
A车一开起来,就充电了。走起来基本上每天电都是满的。
B我车顶有900W柔性太阳能板,冬天角度可能不太好,晴天充电电流是15A左右
c可以接市电。也就是插到家用插座就可以充电,比如有些停车场的卫生间就可以接。补充几个小时的电就满了。也可以购买转换插头,99元起,就可以用充电桩充电。
D发电机。但是非常重又非常吵,我目前没有买。不知道夏天怎么样,是不是需要。
我的空调是分体的家用变频空调,据说是用一晚上没问题,目前短时间测试也确实如此,不过这个受温度影响,夏天我再说这个比较有参考价值。
电池有140斤重。再让我选的话,我应该会选900A,哈哈哈。
另外,冬天电池并不能全额使用。有两次停车比较久,显示45%左右,就跳闸了。希望到暖和点的时候,真的有100%可以用。
如果使用燃气炉为主,偶尔使用电磁炉或电水壶,电量是非常够用的。或者说是用不完的。
3、排污
我原来特别担心的一件事:厕所。
我肠胃不太好,一着凉就马上要拉肚子。
老婆小时候有心理阴影,受不了不卫生的公厕——因此没有马桶的房车对我们来说是没有意义的。
我也不愿意经常拖着一箱屎尿去倒。
一个好用的厕所,关乎尊严啊!
我们选的是直排马桶。直连黑水箱。马桶非常省水,所以黑水箱基本上可以用三天以上不用排放。如果有公厕的时候用公厕,一周以上也没问题。
至于排放在哪里,这是一个重要的事!
我们的经验:
如果停车的地方,是长满野草的,那么靠边就行,很快它们就会看不出来了。
如果有污水井,可以对齐后排放,然后用灰水接两桶冲一下就不影响别人了。
如果有路边臭水沟,也可以排。
只需要拨一下车底的开关,黑水就哗地流出来了。
总之,前提是不影响别人,不做没有公德心的事。虽然不是非常好找,但是也不算太难。
有车友说把灰水和黑水出口联在一起了,先放黑水,再放灰水,这样听起来不错。
另外如果卫生间在车子左边,会跟我一样有点麻烦。因为车子靠边应该是在路右边,往往要倒车几把才能对齐排放的位置。
直排的卫生间,会有臭味。应该是叫返味吧。但这个很简单,只要买一个几十块的臭氧机,小小一个,比手机小,充一次电可以用几天。就完全没有味道了。
使用中当然会臭,可以买小林制药生产的一滴消臭元,一滴就不那么臭了。一瓶可以用两个月以上。十几元。
4、动力及油耗
车子是2.8T。海拨低于2000的时候,爬10度的坡也没有问题,但是2000米以上动力明显不足。经过贵阳的玉舍森林公园时,有一个很急的调头弯。只能1档走了。后来再上去到山顶部分,有一段路只能1档缓慢前进,换2档就熄火。这个让我很失望。希望它至少能换成2档走啊。后面去西藏怎么办呢?会不会有这么徒的路呢?
我的车子是烧柴油的。平均实际油耗11.3L/100km。车重5吨,我觉得这已经算比较省油了。
根据对比,开100KM时速的时候油耗大于13L,所以慢一点,又安全,又省油。我一般开77-80.
实际上虽然码表显示可以到120,其实最多也就110.车子的码表比实际速度低5KM,这让人很不舒服。
路上的车都会超过我们,除了个别特别慢的小货车,我只要保持右侧车道,基本上脚不动,手也很少动。
虽然慢感觉不是很爽快,却能深深的感觉到安全和轻松。
5、内部固定
房车内的东西太多太多,我们几乎把所有想要的东西都搬到车上了。
但车子会动,东西会晃,掉地上可能就碎了。怎么办呢?
提供几种小神器给大家参考。
A。3M胶。我备了各种胶带,包括电工胶带,耐高温双面胶(夏天可能车内60度),透明双面软胶,魔术贴双面胶等。
比如说餐巾纸,底下用双面胶可以直接固定在桌上。
比如说花瓶底下贴一圈,可以直接固定在桌上,怎么晃也没有移动过。
比如说墙上的装饰,比如说挂在墙上的口袋开车会晃动,都能通过这些胶带固定好。非常牢。反正开了几千公里,一点事也没有。
B。强力磁铁。
网上有卖各种大小各种形装的。只要买一些差不多硬币大小的磁铁片,能给你带来无数想不到的好处。把它们跟3M胶结合一起来用,就更是方便了。
比如说小臭氧机上贴个铁片,墙上贴一片磁铁,就可以随手一放固定在卫生间的墙上。
比如说带在车上的小收纳抽屉,里面贴一片,抽屉里面贴一片,开车的时候抽屉再也不会滑出来了。
C。不锈钢小挂勾
用起来日久,不锈钢的比较可靠也好看。
比如后床顶部贴一个,额头床顶部贴一个,需要的时候拉根绳,洗好的衣服挂一晚上全干了。平常又看不到,整洁有序。
比如洗手毛巾,砧板,车后加水口边上,到处都可以贴。加水再也不用人拿着管子了。站一边看着就行。
D。蓝丁胶
这是一种神奇的东西,跟橡皮泥一样,随便捏成什么样子,就能方便地固定小东西,可反复使用。
另外我们用订制的亚克力板固定了碗,只要一个抽屉放下全部,开车的时候也不会发出声音。安全。
其他车友肯定也有很多自己的巧妙办法。总之,这些小问题解决好了,开车的时候才不会听到身后的杂音,安全行驶最重要。
6、电视和网络
关于房车上的各种功能,每个人都是按自己的需要选择就可以。有些人觉得电视没有用,有些人觉得厕所没有用,有些人觉得固定的床不必要。在我看来这都需要。
天天看手机不好吧?还是需要看看电视的,偶尔看看新闻,看看电影,看看综艺,还是比较轻松的。
在我的强烈要求下,房车厂给我把32寸换成了40寸,但是并没有按照我说的安装方式做,结果就是电视的角度比较斜,不过看习惯了还好。就是有点不三不四的,不正经啊。
网络的话,我用的是善领随身WIFI,优点是基本上有用不完的流量,一个月超过50G。连上机器2年900块。
这样卫星信号好的时候,直接看电视,想看网络内容的时候,随心可以看,手机上网也可以共用,流量用不完。
缺点是开机很慢,有时候要几分钟才开机,有时候连不上。
所以我又买了移动的1年24G流量卡(2百多)装在手机第二卡位,这样两个交叉使用,随时有网络。
据说有一种叫云镜的机子带网络也很好用。
7、关于停车
这么大的车,开到一个又一个陌生的地方,在哪休息在哪做饭?地点的选择是个大问题。
不过好在车友圈中看到一个叫”窝友之家”的APP,全国有大量的车友分享的停车场,能不能做饭,有没有地方接水,都有分别的说明。确实很方便。我也分享了多个窝窝。觉得这个软件用的人越多,就会越来越好用。
实在是旅行生活中必不可缺的一个法宝。
8、路上遇到的问题和困难
房车在路上,因为大,因为重,因为会经过更多难以预知的道路,确实比平常开小车要难很多。
我们只能小心再谨慎,牢牢记住:安全第一!
比起看到多少惊险的风景,平安走完全程才是最重要的。
最烦人的是限高杆。而且有时候没有提前的说明,突然就出现了。尤其是C型房车的车友一定都是特别小心的
9.燃油加热器
房车冬天装了驻车燃油加热器,真是幸福感满满!效果就是,室外0度,车内20度左右。
我装的是埃贝赫柴油版2.2KW风暖加热器。
a. 比较有名的品牌有伟巴斯通和埃贝赫。机器价格几百到大几千都有。
我是找了厂家直接购买后,请房车厂代为安装;
b. 有汽油版的,也有柴油版的。机器安装时可以直接用管子从车子油箱取油。不需要另外加油。
我的2KW机器4个小时只要1L油,而且机器是温度达到后就转为待机,省油省电。
c. 机器内的电器部分只有大约34W的电量消耗。
d. 进风口我的安装时是外部进风的,所以也可以作为排风扇使用。(可以安装时选择内循环或外部,内循环更适合温度更低的地区)我想如果有两个进风口,可以自主选择,就更完美了。
e. 根据之前的使用经验,夜里山里面约为0度,室外早上3度,车内7度,开机后十几分钟车内就有18度了。
f.开启暖风后,车内的湿度可以从65%降到45%左右,冬天洗的衣服,晾在车内,第二天早上全干了。
g. 选购的时候,有风暖和水暖两种类型。风暖是把空气加热后吹出。水暖则可以加热管道内的水,得到热水器效果、加热发动机和给油路保暖,并且获得暖风。我的车上本身有过水热的热水箱,所以就选了风暖。
10. 做饭和油烟机
很多人都说,房车内根本就不适合做饭,因为油烟。不过我觉得,有效果够好的油烟机,加上适度使用还是没问题的。
我这辆车,算是比较常见的配置,一个是车内有电磁炉,一个是车外有抽拉式的燃气灶。
电磁炉如果电池够大,每天都在开车电充足了,也可以支持烧上几个菜。而且这个电不额外使用资源,不花钱
车外的炉子使用5KG的气瓶,可能我用得不够多,第一次加满还没充第二次,挺耐用的感觉。
加气站目前只能百度去找。第一次找的时候,到了气站,却是小店,只能那种换瓶的,所以又在他们指导下跑去气站加的。(PS,加气站的人说,如果像我这种瓶子在身车内是横放的,用的时候最好拿出来竖立,这样安全)
防风:
用了几次,总是受到风吹影响,在厂家售后经理的指导下买了不锈钢的防风罩,从此再也不怕风大吹歪火苗了。这个比买那种屏风式的铝板要好很多很多。
油烟机:
之前在了解的时候,我就对车上的油烟机很不放心。订车的时候,我让销售经理点了根烟,试试排风性能。以我当时所见,如果烟头在车载油烟机下部,烟气可以抽进去,如果在侧面30CM处,烟不能被吸入。这就让我完全对这种制式机器死心了。1500不值得花在这东西上面。风扇小,管道细,价格不便宜。
后来我发挥自己动手丰衣足食的精神,自己设计制做了一个简易排风扇。用铝合金材料订制了一个壳体,装上12V强力排风扇。不用开大逆变器,直接从灶台下的点烟器取电。风力非常大。噪音与普通家用油烟机相当,抽烟能力与家用油烟机相当。不过毕竟不是专用的,不知道后面会不会用久了有其它问题。管子可以拆了换,一次几块钱一根。壳子内部结构简单,拆装方便。
缺点有:大一点,不如买现成的好看;因为是自己装的,车身侧面没有开孔,需要开窗排风。如果一开始就设计成这样,预先侧面开孔,就更完美了。
我另外车上还有卡式炉,以备万一燃气灶用完或者车外烧火锅用。也有人带了柴火炉,看起来火超大的样子。
小经验:
抽拉仓因为靠近车尾,如果风大雨大,即使上面有篷子,雨还是会飘到身上或锅里。应该把灶仓前移,或者后面加块挡雨的防水布。
影响烧饭的还有环境问题。就是比如你在一个收费停车场,有人值守的,可能会烧到一半过来让你不要用明火。
这很烦人啊,所以环境可能受影响,我就不在车外烧了。或者说像我一样不喜欢被围观的,人多的地方也不适合烧。
可以选装灶边水龙头,用起来更方便。更赞的还有带水池水龙头的三段式抽拉仓。我是便宜的方案,车内取一瓢水放在边上备用,哈哈。
很多朋友回复说要看车内的设计,正好发现厂家把我这辆车作为了模板,就借用厂里的宣传片介绍一下(更新在83楼)
