俗话说:“摄影穷三代,单反毁一生”,不过出于对摄影的执着与喜爱还是对相机乐此不疲!虽然喜欢,但是对于单反仍然是个门外汉,一直是自己瞎摸索不成系统。今年过生日的时候,老婆问我是想要手机呢,还是单反呢?犹豫再三,决定还是跳单反的坑吧!于是老婆就送这台佳能77D标配18-135的镜头,号称狗头。不过回来拍了一些照片,特别是拍众测的商品时总是不尽人意。有高人指点,镜头还是不行背景虚化不到位,还是上全画幅吧。晕,全画幅先不考虑了,先搞个定焦头吧。选来选去,选择了这款佳能50MM的定焦头,号称小痰盂。为什么选择它呢?因为便宜!!!!
先来个全家福!当初选择想选择18-55的头来着,那后续需要配的头就更多,先来个中焦吧,再长了也用不上。但是这中焦头拍静物的时候,却不太理想。这个50MM定焦头背景虚化要好一些。以后慢慢再加吧,还缺一个长焦300或400的头,还有广角的鱼眼头,微焦头!慢慢来吧,先学好摄像再说。
小痰盂50MM定焦头采用的是STM步进马达。机械式马达缺点就是对角的声音比较大。而狗头采用的是超声波马达,优点就是对焦声音小,对焦速度快。但是STM马达对焦精准,用在定焦头上正合适。
佳能原厂的封口贴,因为要开箱验货,所以直接现场就打开了。
带佳能的防伪标示贴,这边的不干胶贴上写明产地马来西亚。
打开封口贴,偌大个盒子里面就是一个小小的镜头。
取出镜头真的是好小啊。外观真的好像小痰盂。据说还有一款叫叫“铁痰盂”。没有见过,据说光圈调节部分是铁环的。冬天不冻手吗?红色钮证明这个是全画幅镜头,白色的是半画幅的镜头。居然我的相机都能用。镜头高度约39.3毫米,直径约69.2毫米。重量约160克。很轻便!
镜头标签上canon EF LENS 50mm 1:1.8 STM 每个参数代表不同的意思。
EF 代表着佳能的全画幅镜头。
50mm代表是定焦头尺寸
1:1.8最大光圈是1.8
STM代表着步进马达,纯机械马达
这个数字代表着最小对焦距离是0.35M或1.1ft英尺,最大是无穷大
兵器说一寸长一寸强,一寸短一寸险。长有长的好处,短有短的好处。镜头面积比较小!
这是2个镜头的镜头盖子,来一个合影吧。每次拍照的时候,这个盖子都觉得多余,拍完照之后又满世界找盖子的,请举手!
去掉镜头后部镜头盖子,镜头与机身连接部分就呈现出来。
背面镜头后面是金锁环用螺丝固定在相机筒身上的,因为相机是精密仪器,我就不手欠拆开看了。很有可能拆完了就用不了了。相机底部是有一排金属触点,通过这些触点与相机机身相连接。来达到控制相机镜头的目的。后部的镜头镜片有点突出,表明经过了氧化处理,在LED下反射出多彩的颜色。
这个方向看镜头不是纯平的有凸起,类似球面设计。
镜头的侧面有AF和MF调节开关。也就是对焦模式开关。可以自行选择手动还是自动调节。刚拿到手的时候还比较纳闷,为什么定焦的头还有自动调节焦距呢?装上相机试试原来就是小范围调整一下相机的清晰度。这个功能还挺好的。大师都喜欢用手动模式,我还是先用自动对焦吧。
把定焦头换到相机上,这是原机带的18~135的变焦镜头。这个镜头对焦模式就是USM超声波马达。买机器的时候还问售货员为什么没有对焦的那个咔嚓的声音了?和STM镜头相比对焦速度快,声音小。
这个镜头的控制开关就多了一些。对焦模式开关、镜头防止抖动开关、还有镜头锁。白色只适用于半画幅机器,有点可惜。如果以后换成全画幅的话,这个镜头就用不上了,还得重新换镜头。
这个是接镜头变焦底座的,方便于视频拍摄时自动跟随物体自动变焦,达到被拍摄物体一直是清晰的目的。
就是这个东西,当然我没有去买这个对于我来讲这个功能并不适用。从网上找了一张这样的图片。通过和镜头连接达到电动控制镜头目的。
镜头前面带有IS标识,证明这是带有佳能防抖功能的镜头!这个片子就是用定焦头拍的,镜头尾部已经有虚化的了。就是光线目前还没掌握好,慢慢摸索吧,也请各位大神们指点一二!感激不尽!!!
背面和50定焦头没有什么区别!
原件带有遮光罩,遮光罩上有产地台湾,不知道镜头是不是也是台湾制造的。
在网上看教过一模一样的水杯,镜头盖是杯子盖。当时恶趣真想买一个来着。后来怕真的分不清楚,带一个水杯去拍外景就糗大了!
这个是相机的背面喜欢后面液晶屏可以翻转的!
液晶屏打开效果,还是通过触摸液晶屏来超控相机。不过对于老摄影大神来讲还是用取景器看的真实一些。
最后再来一张全家福,设备有了下一步就是好好学习如果拍出好片来。
总结:
定焦头小巧轻便,重量比较轻,可以小范围调整镜头焦距。适合对静止物体进行拍摄。
缺点就是对焦声音比较大,光圈开口比较大只有1.8。不过1.2光圈的镜头已经是万元以上,1.4光圈还在2000元以上,这个价位机器已经是很可以了。
推荐指数★★★★四颗星。这个价位镜头是入门级机器的首选,对于初学者来讲这个定焦头完全能够满足日常静止物体拍摄需要。背景虚化效果也比较好。如果想发烧级摄像大师,可以考虑一下1.2极致光圈镜头。不过这个价位嘛也就呵呵了!还好现在还是刚入坑还是在坑边上先扑腾扑腾吧。
