【家家众测】做工优秀实用性差的YAC车载置物盒
1 13 发布于 2019-07-14 00:51:39 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
幸运与无奈
        幸运,当然是因为中了649期!无奈,是因为649期也是YAC车载置物盒,而且是第三次中车载置物盒了!不过YAC的产品质量、做工、说明书(包装)真的一流!
      3中车载置物盒。
      3中车载置物盒。
包装与展示
         首先是众测产品的快递(包装)盒子都统一成橘黄色的了,醒目!其次是YAC的塑料包装设计是用心了的。此款日本YAC 双层多功能车载置物盒与前面2款不同的是采用软质PVC一体成型而出,其次是采用非常大面积的3M胶固定。功能兼顾了手机支架、便签盒、卡片收纳等。盒子正面的图案简洁大方。但是部分区域做工要差一些。
        醒目的橘黄色众测包装盒子。
      虽然不是易碎品,EMS仍然气泡膜包裹,赞!
       半封闭透明塑料模子包装。
       背面是产品介绍、使用场景及中文标签。
        YAC是日本品牌,授权委托中国厂商生产的,因此有中文标签,这是国家对进口商品的要求。
        通过背部的大面积软胶固定。这也成了它的缺点(后述)。
          正面图案简洁大方。开口的作用是应该是引线。
        俯视---双层多功能车载置物盒。
       底部的2个圆角长方形是充电线的的出口。边上的品牌LOGO低调到我这样细心的人才能够关注到
       低调的品牌LOGO----YAC。
       软胶的厚度同硬币。
      塑料盒一角是的商品条形码。
      说明书应用场景----我的车用不上。
          说明书应用场景2---后排出风口,我的车用不上。
         说明书应用场景3---门上饰板,我的车勉强可用。
     连这2个开口都标注尺寸,可见他们做事的认真劲!体现的是以人为本。
       (说明书)又一个不起眼的细心人性化设计!
说明书内侧纸张比较粗糙,但是内容吧粗糙!图示的意思应该是只能水平垂直固定。
       当然,这样的表面也不行----过度弯曲、凸凹不平、平直但过于倾斜的表面。
         说明书仍然有标尺,是给测量用的?
       说明书仍然有标尺,是给测量用的?
      说明书仍然有标尺,是给测量用的?
      盒子是PVC一体成型,总体做工不错,唯一瑕疵就是前部的开口处边缘。
置物盒初步对比
         YAC的2款盒子与一款无名的对比,你能够看出什么
        YAC的3款盒子对比----俯视。
       YAC的3款盒子对比----平视。
       YAC的3款盒子对比----昂视(底部)。
      共同点:做工优秀、都是双层、底部都有开口、都有手机支架功能。
      不同点:材质不同、固定方式不同。
实际使用测试
      由于盒子采用大面积软胶固定,优点是牢固,但同时也对位置选择有了非常大的局限性,这就是它的缺点。我的是紧凑型SUV,能够满足(说明书要求)如此大面积的固定区域是非常难的,观察、查找了一会,只有门边喇叭和副驾前面的中控台可以,但是副驾前面的中控台是没有安装使用价值的!所以只有固定在喇叭上。但是可能会影响门边储物格拿放东西,或者频繁开关门导致松动甚至脱落,因此不是最佳位置,也没有其他位置了。另外,考虑到上述原因可能不会继续使用,因此没有使用原装的大面积软胶固定,而是用双面胶固定,便于取下来。
      纵观我车,难于找到满意实用的位置安装。
       纵观我车,难于找到满意实用的位置安装。
        中控---- 副驾前面能装但是没意义。
      中控---- 仪表台上方不能装意义也不大。
       中控---- 中控屏前能装但没意义。
       门----(软质)饰板勉强能装但是手机充电不方便。
      门----喇叭上能装,但是手机充电不方便。
      这2侧也可以固定,但是影响乘坐,意义也不大。
改进想法
      如果非要装这个盒子,  唯一的办法是采用底部固定(弊端是手机充电不方便),或者改装固定方式,挂扣于出风口叶片固定(好处是拿取手机及充电方便,缺点是完全遮挡应急灯按钮)。
        双层盒子后部稍宽,可放一大一小2手机,前部可用放6、7张卡以及小的便签簿,当然票据也没问题。
    外层可用放(不带壳)超薄手机(2层都只能竖放),但是底部没有充电线出口。
     作为手机支架,还是这个好,
      充电、导航都方便。
       档杆前部的空间不小,手机(充电)更方便拿取
对比总结
     这2款通过钩子固定于出风口叶片,当然圆形状的不行,也有不足,但是更实用。
     出风口手机支架、搁物。
      出风口手机支架、搁物。
     也可以粘贴固定(面积小方便固定)。
      出风口手机支架、搁物(加热与降温)。
         出风口手机支架、搁物(加热与降温)。
      3款车载置物盒对比。
     做工质量:很好----95分,四星半。
     固定牢固性:非常牢固----因为软胶面积超大!
     人性化:很好----底部有充电线出口。
     实用性(基于我的车):很不好----虽然是软质,但还是很难在使用的位置找到那么大面积的平整面。
     推荐性(基于我的车):不推荐----基于很难在使用的位置找到那么大面积的平整面。
  • 车品
最后编辑于2019-07-15 10:23:28
