清除历史记录
养车
AI平台
家家众测论坛
家家众测论坛
【家家众测】大疆无人机长测,看看使用多年后的品质
发新帖
发视频
有奖活动
2019-10-23 08:54:46
很多测评作业,都是测评新产品,但是使用一段后的情况咋样,很少有这样的长测作业,最近借来一台大疆精灵4,就来和大家分享下。
这是精灵4的专用便携包,不过比起现在的产品,精灵4这个背包有点大了,外壳材质硬塑料,可以看到,使用多年,表面情况还算不错,没有破损情况。
背部软材质,适合人体工学。带透气效果。整个背部材质也是状态保持良好。
打开箱子,顶盖用的保护材质,表面进行了处理,没有发生大的破损,影响保护性能。
无人家存放于泡沫构成的存放空间。并且有一条固定带固定。
大疆标示。
配套三个电池,这台机飞的不少,一个电池已经有问题,充满后,开机就只剩下两格,不太敢长时间飞行。
这个包装可以说是合格的,表面轻微划痕,以至于照片拍起来都不明显。
电池和无人机存放电池的电池仓。
现在再来看看无人机的情况。
看完电池,再来看另外一个动力部分,电池从外观看,也是正常,和新的差不多。
云台托架,破相严重,断了一腿。有点影响平时存放,但不影响使用。
这个有点漏油。
侧面窗口。
电池仓。
塞入电池。
存放存储卡和数据线接口。
断腿的云台保护器。
精灵4是三轴云台,如果看机器性能,和现在的御2一样的,主要还是镜头品牌的区别。现在用的是哈苏镜头。
这个镜头平时不太注意维护哈,不过实拍效果还是不错的。
三轴稳定器全貌。
稳定器背部。
桨叶需要安装。
另外一组备用桨叶,还是未开封状态。这个机主极限飞行飞的少,桨叶基本没损伤。
两组桨叶对比。
继续对比
放大细节,表面有些脏东西,这个正常的。
飞的越多,环境污染越厉害,这个桨叶清洁度越差。
安装桨叶。
标注了安装方式,还是挺简单的。
一般起飞前,都要确认桨叶是否安装到位。
本人不是操作手,纯粹从外观对这只精灵4的情况和大家介绍了下。
从借来这段的使用情况看,飞行性能完全正常。
这是操控器。
天线
看到这些开关就头大。这台精灵4当初包含两个操作手培训费用,一共8000元。问了下,御二的有2400和4000两个培训费用。
这些开关需要培训熟悉。
屏幕收起状态
屏幕打开状态
操作显示器可以多角度旋转。
侧面的充电孔。
h键很重要的救命按钮,什么时候按也是需要操作手的经验的,要不就飞丢了。
这个遥控器自带缓存,可以保存视频,开机速度可以接受,有点慢。
遥控手柄完好,没有出现掉漆等。
手柄依旧操作灵活,和飞机实际飞行姿态同步。
这电池够大够含量,基本这次飞行,能达到30分钟,除了一个坏的,其他两个电池衰减正常。
再看看电池,分别是正反面,以及配套的电池仓。使用感受,这电池还是越多越好。
电池表面情况完好。
电池散热孔。
可放入电池仓 同时充电。
并且还可以给遥控手柄充电。
充电器,体积有点大。支持快充。
按动按钮可以检查电量情况,这个起飞前必须检查,才能心里有数。
长测,这台无人机,使用多年后,电池两个完好,一个有问题,同样充满电检查,右手的存放一个晚上后,开机就只有2格,实际飞行时间也是缩短了一半,说明这个电量指示还是准确的,不管电池是否出现衰减。
长测报告:
此次对一台使用多年的精灵4无人机,进行了飞行和外观测试,大疆的产品品质还是过硬的,飞行性能优良,拍摄的图片视频很清晰,即使多来后,机器参数也不落伍,不愧是旗舰级产品。
2019-10-23 08:55:18
视频稍后补充
2019-10-23 09:09:33
不错 很好
2019-10-23 09:54:14
精华鼓励
2019-10-24 21:23:42
卖不卖?
2019-10-24 22:24:16
精灵4高级货
2019-10-25 00:20:26
2019-10-25 00:20:35
不错
2019-10-25 07:32:57
偶像
2019-10-25 08:58:53
也是有飞机的人
2019-10-25 08:58:57
大神
2019-10-25 11:29:28
改成啥能不重名
2019/10/25 08:58:57 发表在
10楼
大神
这贴都能被你们发现
2019-10-25 12:10:59
赞
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
