【家家众测】【777期】小身材大功能车路视高清行车记录仪
1 28 发布于 2020-01-23 23:20:21 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
序言
        2020.1.9,收到之家短信,获得777期行车记录仪的众测机会,这是2020年获得的第一个众测,给今年开个好头,在此感谢家家众测给予的肯定,会一如既往的支持众测。
        这次获得众测的物品是一个非常小巧的高清记录仪。下面我们就来对这款小身材大功能车路视高清行车记录仪进行一个评测。
包装、外观细节及功能
         8天后收到快递包裹,拿回家后就迫不及待的打开包装,想快点开始这款行车记录仪的评测,还是先来看看外观细节这些吧。
         品牌:车路视    型号:LA-901,支持8-32GB的高速内存卡,画面视角165度,镜头光圈F1.8,内置3.7V\200MA\H的电池,屏幕大小2.7英寸
         先了解下它的基本参数:
        1、摄像: 视频压缩格式为H.264,视频格式是MOV,摄像像素为200万,视频帧率30FPS;
        2、拍照:图像比例4:3,图片格式JPG,拍照像素1200万
行车记录仪的外包装,采用硬纸盒牢实的包裹
包装盒的底部贴有产品标签
取出行车记录仪,图为正面。先说总体感觉,确实比较小巧,应为只有2.7英寸的屏,和我现用的360比较的话,略小点。材质摸起来有那种磨砂的感觉。上部的4个凹槽是和3M安装支架连接的卡槽。从图上还可以看出摄像头是可以上下调节角度的
再来看背面,背面主要是屏幕、6个按键和一个电源接口,这款记录仪采用的电源接口为MINI USB类型的,按键的设计感觉太小,对于五大三粗的男人的手来说这个按键按起来有点不好按
在记录仪的左侧只有一个录音孔
在右侧有TF卡槽、MINI的HDMI接口和摄像头上下调节旋钮。
在记录仪两侧都开有很多散热孔,确保良好的散热,对比360的话这点不错,我的这款360记录仪没有散热的。
包装里还有说明书、保修卡、合格证,还有充电头、电源线、贴纸、固定支架、撬棒等附件
评测记录仪的功能设置还是比较丰富的,分别有视频设置、拍照设置和功能设置
视频设置
拍照设置
功能设置
安装
        这款行车记录仪的安装非常之简单,把安装支架与记录仪通过卡扣连接固定好,把记录仪通上电,撕开安装支架上的膜,在安装时通过看屏幕来找到合适的位置,把支架贴上用力摁紧就行,在上下调节镜头达到最好的效果。因为这款记录仪不能左右调节摄像头,所以在安装时一定要把左右的方向看好,不然固定好后左右没对好会影响拍摄效果的。
这是安装好的效果
从驾驶位的角度去看的话,确实是够隐藏,不影响驾驶员的视角
从后排看过去也看不到。
走线的话也很简单,沿着顶棚到A柱,再从副驾前面绕过来连接到电源。
附带的电源线长度对于大多数车型应该是没有问题的,因为我线是在脚垫前面去过了下,导致线拉得有点紧,如果前面在手套箱下面用3M胶固定过来应该有富余的长度。
效果对比
先来做个参数对比吧
从参数来看,光圈大小、固定方式、视频提取方式。存储卡支持大小不同,其他参数相同。
光圈对比:
众测记录仪的光圈大于360的光圈,简单来说 进光量要大,在光线差的地方能更好的能使效果更亮,但光线强的地方就容易过爆,后面的夜间效果对比可以明显看出来。
固定方式对比:众测记录仪采用3M胶固定,采用卡扣式硬连接,在行驶过程中记录仪没有因抖动产生的再抖动,且不易掉落。360采用吸盘可调节支架,夏天吸盘容易掉,可调节支架容易导致抖动。
视频提取方式对比:360通过手机直接提取方便于众测记录仪取卡到电脑上看。
存储对比:360可支持更大得存储卡,但一般32GB够用了
白天效果对比:评测记录仪和在用的360记录仪在白天的效果都不错,正前方的车牌都能看清楚。旁边行驶中的车牌在视频中暂停后也能较清晰的看清楚,对于色彩、色温这些不是很专业,如果说的不正确请指正。但还是能看出两者之间的色彩还是有一定的差异,感觉评测的记录仪的颜色更接近于实际的颜色。
众测记录仪白天效果
360记录仪白天效果
夜间效果对比,先从在记录仪上看效果
左边是众测记录仪,右边是现用的360记录仪,从记录仪上来看,众测记录仪的视频效果要亮于360,但看起来有灯光的地方有点过爆
再在电脑上看效果会清楚点,这是在固定状态下的对比,明显可以看出众测记录仪要比360的亮
众测记录仪夜间固定状态下
在来看看行驶状态下的夜间效果对比,直接看下面的图吧。
跟车较近的话,众测记录仪受灯光影响,会出现过爆现象,正前方车牌还是能看清楚,较远的就比较模糊了,360的虽比较暗,但车牌能看清楚。跟车较远两种记录仪都能清晰的看到车牌
总结
        评测总结(满星5星):
         产品设计(4星):
         优点:材质不错,壳体有散热孔,固定支架采用3M胶固定,比较牢靠,
         缺点:支架与记录仪采用4个卡扣固定,时间长了会不会松动影响效果;摄像头不能左右调节
        操作性(3星):
        缺点:在下方的2个按键设计成细长条性,不好操作;视频的提取只能取下存储卡在电脑上观看
        效果(综合4星)
        白天效果不错,可以得5星,夜晚效果4也还算理想,但容易出现过爆现象
        综合评分4星。
  • 车品
最后编辑于2020-01-28 16:58:50
/2页
