【家家众测】让“我”来当您的眼·铁将军倒车雷达评测
1 41 发布于 2020-03-26 16:46:52 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
序言
        大家好,我是彬彬-有礼1976。2020年第一次荣幸的被家家众测选中参加【788期铁将军倒车雷达】产品评测,这是家家众测再次对我的肯定,在此我对家家众测工作人员表示感谢!
        我们车为什么需要安装倒车雷达?1、新手司机开车有风险;2、倒车时候因障碍物挡住了两侧的视线;3、车尾中间有看不见的障碍物。倒车时车后方存在大面积的视觉盲区,因为看不见,不好掌控车后情况,就极有可能撞上东西或撞到人。随着科技的进步,汽车如今也有了更先进的安全装备来解决倒车视觉盲区的问题,常见的就有倒车雷达和倒车影像倒车辅助装置。帮助驾驶员扫除视野死角和视线模糊的缺陷,提高了驾驶员的安全性。
       这一期我们一起来了解一下“铁将军倒车雷达”。
铁将军成立于1993年,是我国专业、专心、专注于汽车电子产品研发与创新的公司,是国内生产防盗器,胎压监测和倒车雷达的知名汽车电子企业。
产品包装
        什么是倒车雷达?倒车防撞雷达,也叫“泊车辅助装置”,主要由超声波传感器、控制器和显示器等部分组成。能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。
基本组成
      倒车雷达主要由超声波传感器、控制器和显示器或蜂鸣器等组成
     1、超声波传感器:主要功能是发出和接收超声波信号,然后将信号输入到主机里面,通过显示设备显示出来。
      2、控制器:对信号进行处理,计算出车体与障碍物之间的距离及方位。
      3、显示器或蜂鸣器:当传感器探知汽车距离障碍物的距离达到危险距离时,系统会通过显示器和蜂鸣器发出警报,提醒驾驶员。
主要功能
       1、 准确的测出车尾与最近障碍物间的距离;
       2、 倒车至极限距离时,能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动;
       3、能重复发出语音警告声,提醒行人注意。
快递外包装盒很普通,就是一个长方形的纸箱子。
        打开外包装盒露出了此款产品的包装盒,整体采用深灰色设计加鲜艳的的红色搭配(红色:活跃、热情、勇敢、爱情、健康、野蛮;黑色:神秘、寂寞、黑暗、压力、严肃、气势),这样可以取得更好的视觉效果,给人一种表达追求稳定的倾向。
      包装盒正面设计简约不简单,让人过目不忘。
包装背面有企业简介、产品功能图示,介绍了这款产品重要功能和作用。
包装盒顶部是这款产品主要功能的简介:厘米级精确探测,数字显示;真人语音报距;超亮蓝屏,短阵定位;探头自检功能,异常情况提示;音量个性调节功能;防误报测距技术。
包装盒底部是这款产品的核心部件、性能、匹配。采用工业级CPU;新型大探芯+防震胶垫,性能更稳定;“外挂备胎”模式,完美匹配越野车。
包装盒两侧载明产品型号。
产品配件
打开盒子上盖,这款产品组合各个部件整体出现在我们的眼前。
产品包装盒及所有部件
产品细节
使用说明书,详细介绍了产品的使用、安装、维护和维修及注意事项等相关信息。
显示器:当传感器探知汽车距离障碍物的距离达到危险距离时,系统会通过显示器和蜂鸣器发出警报,提醒驾驶员。此款产品的显示器,长104mm高30mm,苗条的外观,放到车里不显得那么臃肿。显示内容也很丰富。
显示单位、停车警示、精确定位等都可以在显示器上让驾驶者“一目了然”。
显示器顶部有音量控制按钮和语音开关按钮+语音喇叭。音量调节为三级。
实现了真人语音报距+“心跳式”警示声双重报警提示,让驾驶者更能掌握倒车距离。
显示器采用遮光罩的设计,保证了在强光下也能看清LCD显示屏各种提示。
显示器底部采用3M胶进行粘贴,保证使用过程中不随车摆动而移位。
尾部有一根长达近2.5米的连接线,保证了各种车型的使用。
这一款探头是标配的,斜度为4度,适合于市面上绝大部分车型。
本品探头为防水、防尘设计,适合一年四季的使用。
去掉外包装盒后,里面是放置4个探头和一个开孔器。
探头头部有防震胶垫,保证产品在使用过程中不会因车辆震动,而影响使用;尾部是螺旋设计并带有品牌logo,杜绝了假冒伪劣。
探头维护:使用过程中要及时清理探头表面的泥土、冰块、雪块等杂物,车辆打蜡后最好清理探头缝隙,防止使用过程中有误报发生。
赠开孔器(赠送与探头配套的钻头)方便在保险杠上开孔。
有六个插孔,分别是探头插孔4个、显示器插孔1个、电源线插孔1个。
控制器顶部有品牌logo。
后面是跳线选择,根据自己的车型可以进行选择。
这就是探头连接线,分ABCD (线身有标注)在安装时候需要注意,防止接错,造成探测混乱。
防水插头,插好以后拧紧即可。为什么不使用简便的插卡设计?这样是为了使用更方便、快捷、使用长久。插卡式在长期使用过程中就会有松动的迹象,造成接触不良,严重的会造成探头失灵。
连接好后的样子,像不像***
整个部件连接后的样子
这个样子像不像“章鱼哥”
总结
因特殊时期无法对车辆进行安装,无法完整的对产品进行评测,这是个小小的遗憾。
1、包装外观设计简单明了,颜色搭配让人过目不忘;
2、显示器采用遮阳设计保证了清晰度,外观大小适中,显示内容丰富;
3、控制器使用手机磨具塑形,边角光滑无毛刺;
4、探头头部有防震胶垫,上边有安装标记,防止安装时候,发生颠倒;
5、探头连接线接头是防水设计并且线身有标记,也是方便在安装杜绝错误的连接;
6、铁将军值得我们信赖。
推荐指数:★★★★★
温馨提示
        倒车雷达属于电子辅助设备,由于雷达的发射范围是呈圆锥状的,因此倒车雷达主要的盲区范围就是雷达超声波探头发出的声波与声波之间没被“照射”到的范围。若倒车过程中一味的依赖辅助电子设备,而自己不实际用眼睛观察周围环境,也容易引发事故。
        辅助设备终究只是起辅助作用,我们并不能完全的依赖它,倒车时还是自己眼睛多观察,对于存在异常的情况宁可下车查看,也不要偷懒。我们可以在倒车前先围绕车辆转一圈,看看周围是否有障碍物或者小孩,倒车过程勤观察两侧后视镜,防止有人突然进入倒车范围,最后还是切记:倒车要多看、慢走、缓给油、最后记得把脚放在刹车上。
        要是倒车雷达跟倒车影像都配备齐了,那就更完美了。
  • 摄影
最后编辑于2020-03-27 14:17:19
共3页
1 2 3
