【家家众测】【不客观测评】洗车更轻松--亿力洗车机测评
1 37 发布于 2020-05-06 23:26:15 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
家用洗车机
       现在生活水平越来越高,以前是奢侈品的汽车走进了平常百姓家。车子带来的各种便利性之外,还需平时的维修保养。其中洗车,就是一件老司机很日常的事情了。
       我身边就有一些朋友,整体盼着天下大雨,这样就可以不用跑去洗车了。也有的车子始终保持整洁的(可能她家开洗车店)。最烦的就是刚洗车,出去一趟,回来车身就沾满了灰尘。或者第二天就下雨……
       院子也有水龙头,因为水压不大,每次自己打水洗车,耗时耗体力。那么,假如我也自己拥有一台洗车机的话,说不定我会很乐意在家,自己动手洗车。
       洗车机主要是利用电脑控制毛刷和高压水自动来清洗汽车的一种机器。目前市面的家用洗车机,有常见的立式洗车机,功率更高的卧式洗车机,还有一种很时髦的无线充电式洗车机。
感谢金主
       梦想实现,感谢汽车之家 家家众测,我也拥有了一台自己的洗车机。
       安利一下:家家众测是汽车之家平台的免费试用栏目,极速上新,全领域测评,小致手机支架,大致汽车整车,应有尽有。
亿力YLQ4650C-100A洗车机
      这次测评的是亿力洗车机,型号:YLQ4650C-100A,标配款,官方售价为400左右。
这款洗车机的主要参数,功率1400瓦,看起来挺大。压力和流量应该也足够。
洗车机外包装,一个方形瓦楞纸包装箱
洗车机毛重7kg,相当于一小袋 大米的重量……
参数介绍,光包装就差不多1kg了?最高进水温度40度,IPX5级别的防水,也就是可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响。
双层纸箱包装……这个就讲究了,这样一来商品保护又上一台阶了。
塞的慢慢的,但都是一次性的封口,就不能多搞点自封袋包装吗?比如这个各种接头备件很容易就搞丢了
开箱全貌,标配版就是这些。如果是更高配置的选配的话,应该还有一些更丰富的配件
部件细节/特点
        为了适应不同是使用场景不同的取水方式和各种水龙头,这个洗车机配送了很多个快插转接头配件。常见的水嘴都能连接上,当然像那种非标的好看的水龙头自然是不能连接的,因为没有标准,洗车机厂家也没办法啊……
各种快速转接头,第一次使用前建议看看说明书再扔
快插接头的使用指南
进水的转换接头有滤网,网孔很密,应该能过滤水中的大颗粒无,免得堵塞洗车机的喷口等。特别是使用井水/河水洗车的时候。密封圈是洗车机最常见的易损件,各种密封圈也都有备件。
进水管很厚实,进水管总长3米。1/2''  12mm,即外直径为1/2英寸,内直径12mm
水管三层结构,中间夹层为编织物。任意弯曲且不易爆管。
5米长的电源线,足够使洗车机在洗车的时候,远离电源插座。我觉得洗车时候,在电源插座边上最好也做下遮挡保护
开关机大旋钮,但没有档位可选。
金属材质的出水口
而进水口则是塑料材料的,除了成本之外,这样的不同有什么考究吗?还是感觉金属的更加耐用点
WARING:禁止洗车机喷嘴对准人、狗、电源、没关门的汽车喷射……近距离不规范使用还是有危险性的
水枪,握把兼具开关,橘黄色这一大块就是开关,阻尼很小,长按也不会太累。枪把人机设计不错,握感舒适
如果需要长时间喷射,可以把这个锁止开关打上,那样就不用一直按着了。这个开关还有防身边小朋友误碰的功用。
水枪最大出水压力值,最大温度60度。等等,刚才包装上不是写了最大温度40度吗?……哪个为准?
配送的洗车液泡沫壶
泡沫壶上面旋钮有图示,顺时针大泡沫,逆时针小泡沫?
找了了个空地,刚好旁边也有水龙头和电源,就在这玩玩吧。洗车机装好立起来,洗车机不是很占空间,管线也有悬挂的地方,不至于缠绕混乱。
组装/使用体验
刚好这些天车子很脏,来试试家家众测的新洗车机。在开洗之前,当然要先接下管线,这款洗车机配备好几个快插接口,常见的水嘴/水龙头都可以轻松接上。
连接水龙头,(PS一下浮空大法示意图),软管接转接器,转接器接水龙头。那个链珠是用来拉紧水龙头的,适应平嘴的水龙头,很显然这个水龙头不是
接上水龙头,扭紧金属卡箍
洗车机进水端,软管连接转接头,接上过滤器,接上洗车机的进水口。个人建议:因为进水口和过滤器是塑料的,平时不用的时候最好取下来,免得磕碰损坏。
出水端,虽然管子和转接器跟进水端不一样,接的方法都是一样的。
喷枪连接好,洗车枪三段都接上。手 枪变长长 枪。
有个提示,这个对于新手是很有帮助的,不然的话,轻则可能损坏洗车枪,重则可能受伤……
接通电源,打开水龙头开关。像这样,先不要安装中段,喷出水后,再接中段和喷口。
洗车第一步:先打湿车身,把车声上的一些泥土软化,冲掉大颗粒的尘土。免得后面擦车时刮花车子。
自上而下冲洗。看车身不同部位,手动变换不同出水形式
加注附送的洗车液,洗车液是需要用清水稀释的。附送的洗车液比较少。后续需要自购大容量洗车液
上泡沫,记得用前摇一摇
出的泡沫还是很绵密的
上完泡沫之后,就开始“多人运动擦车”的环节了,这款洗车机的这个配置没有自动刷头,只能自己动手擦车了。
擦车完毕后,各个角落自上而下大量清水冲洗。这个是用洗车机洗车最过瘾的时候了
平时比较难清洗的轮拱内侧,底盘等等都冲冲
按车身4米算,最远射程差不多也有近8米左右。
工作状态在76分贝左右的噪音,户外使用,这个噪音还可以接受。室内的话可能有点吵
洗车机其他用途
       洗车机自然是为了洗车研发的装备。实际就是个电动增压喷水泵,那么,居家中很多时候,自然也可以胜任“家务活”。比如洗洗地板,洗洗墙壁,洗厨房的油渍等等
冲洗地板,拧到水柱状态,冲击力最强,可以拿来冲洗地板的污渍。不过这样一来,清洗的区域就很小,需要反复来回的“画地图”
水沟墙壁的苔藓冲一下就下来了。
我还拿来冲洗了发动机舱外表。(不建议模仿
测评总结
       通过清洗几台车子,从主观的使用的体验来看,洗车机洗车,相对打水洗车真是方便不少。
【优点】:
1,压力足够洗车,还可以拿来清洗家具,房子等。
2,够长的电线原理电源,8米出水管,可以方便清洗车子四周。
3,带过滤网取水要求低,可以接自来水管、井水、水桶水、河水等。
4,使用操作简单。取进出水的接头安装简单。操作轻松简单。
5,工作噪音不大
【可能待改进的地方】:
1,3米的取水管,确实是短了一点,要在距离停车的不远地方,找到电源比找水龙头要容易很多。如果不够,那就得再接一根水管。
2,洗车机进水口是塑料材料,坚固性稍差。
3,进水过滤网设计有点多余,个人觉得还不如集成涉涉及到转接头里,太长的过滤接头很有意外磕碰的可能。
4,如果设计有一个防水的暗格,来放一些备件,接头小件就更好了。
…………耐用性,有没有可能漏电……等等,有待时间考察,后续更新……
这款是标配,如果选购更高配置的款式,在喷头/接头当然会更加丰富。这么看来,这款洗车机性价比还是不错的。
  • 车品
最后编辑于2020-05-14 11:47:58
/2页
