【家家众测】轮胎卫士安驾守护神-360Plus胎压检测仪试用
1 21 发布于 2020-09-03 09:50:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
前言
        太开心了在【家家众测】栏目获得了获得钢需产品,360Plus胎压检测仪的试用资格。感谢家家众测的全体工作人员。
         因为我的车没有胎压监测,以前经常要用胎压计来检查胎压,十分的麻烦。以后有胎压监测仪,就可以非常直观的知道车辆各个轮胎的胎压了。再也不用那么麻烦的用胎压计检查胎压了。
        说到这里就要说说胎压监测跟胎压与车辆的关系了。
        胎压监测总体上分为间接胎压监测系统(需要通过汽车胎压监测胎压监测的ABS防抱死系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的。)和直接胎压监测系统(利用安装在轮胎上的压力传感器来测量轮胎的气压和温度,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统)
        那么车辆为什么有必要安装胎压监测系统,或是我们为什么经常要检查胎压呢?首先不管胎压过高或者胎压过低都非常容易轮胎爆胎。给我们各位车友造成出行困难甚至车祸。各位车友都应该知道最危险的路段永远是高速公路,而高速公里上发生的车祸,80%以上是因为轮胎爆胎造成的。其次轮胎胎压不标准还能造成车辆跑偏、轮胎异常磨损等。还能影响我们的驾驶跟乘车的舒适度等等。
        本次我为大家带来的是这款360外置胎压监测仪到底怎么样呢?敬请看看接下来的试用评测吧。
360Plus胎压检测仪-开箱评测
        简洁的外包装,看着更加的大气。
        开箱第一眼就看到了此款360胎压监测仪等主机跟四个传感器。
        开箱简简单单的就结束了,箱内的物品非常的齐全。箱内物品有主机1个、外置传感器4个、固定防丢螺丝5个、还有小扳手、充电数据线跟使用说明书;还有一个固定主机的胶贴随后展示。并且没有损坏,包装对产品保护的非常好。开箱结果非常的满意。
360Plus胎压检测仪-产品展示评测
        主机容易划伤的部位有塑料贴纸保护膜保护的非常好,在使用前撕掉就可以了。这款360胎压监测仪屏幕面板长8.6厘米,厚2.5厘米。它的主要功能有:太阳能跟U口双向充电功能、高压报警、低压报警、漏气报警、高温报警、低电量报警、屏幕自动点亮及熄灭、报警时伴有警示音凤鸣等功能。
          这款360主机上有三个按键。分别是确认件、功能键、返回键。
背部有一个产品的系列条码编号。
在主机的左侧有一个USB充电口,方便在首次使用前对主机进行快速充电。
        传感器上的金属部分及防丢螺丝都是白钢的,在恶劣环境下不会生锈,非常的赞。送的胶贴,充电线,跟小扳手质量都非常的好,非常的人性化,方便我们用户进行使用。
传感器在出厂时就已经与主机配置关联好了,我们用户按照标注的位置在车轮上安装激活就可以了。
360Plus胎压检测仪-安装评测
安装过程非常的简单,扭掉气嘴盖-安装防盗螺丝-(激活过程=打开主机-安装传感器-拆掉传感器-再次安装传感器)-扭紧防盗螺丝与传感器。这样就可以了。
        开机要同时按住啊OK键及返回键
        开机并没有激活传感器的主显示屏幕上的数据是不会变化的。
开始逐个激活传感器
头痛弄了好久就两个传感器正常激活了,另外两个经调换电池检查是没有电了。赶紧网购电池吧。
电池的安拆非常的简单,传感器是防水的,拆开后可以看到防水橡胶密封圈。电池的规格为CR1632-3V的。
心急调换电池后,后轮传感器已经没电了不显示信号了。
电池到位
哈哈传感器安装上电池就能够正常使用了,看到显示器等一切正常后的一刻非常开心。
        显示器盖住后就不显示半个太阳的标志了,这时显示器在使用内置电池的电量,有太阳标志时是在对主机进行充电。
360Plus胎压检测仪-功能设置评测
          这是不安标注位置安装传感器,逐个匹配传感器的过程页面。说明书中有非常详细的说明。我们正常情况下是用不到的,除非传感器或主机坏了进行部分更换时才能用到这功能。
        主机还能进行传感器报警数值的设定。我进行使用后回复原厂设定了。这设定的是高压3.3报警、低压2.0报警、高温80度报警。
360Plus胎压检测仪-试用评测
          防水功能试用淋水泼水都无所谓,下雨涉水也没有问题。
目前胎压显示
左右胎压计检测数据与胎压监测相符。证明胎压监测仪计量准确。
        左后轮直接扭松传感器进行放气,试验低压报警正常,报警时左后轮显示数据会单独闪烁并伴有蜂鸣声。目前显示的是漏气低压报警。左下角有一个红色的小图标。只是低压不连续漏气是不显示红色的小图标的。
高压报警只能借助充气泵进行试验了
高压试验完美报警
        传感器低电压及高温报警因为没有能在使用及急刹车的过程中达到报警值,未完成测试。反正主要功能测试后比较满意了,其它的次要功能倒是无所谓了。
360Plus胎压检测仪-试用总结
 经过对此款360Plus胎压检测仪的试用,它的优点跟缺点。具体情况如下:
优点:
        1、太阳能跟U口双向充电功能,试用良好非常的方便。经常露天泳池太阳能充电就能够满足长期使用胎压检测仪的要求。充电线方便不经常用车并且在车库停车的车主应急为胎压检测仪进行充电。
        2、高压报警、低压报警、漏气报警、显示屏幕自动点亮及熄灭、报警时伴有警示音凤鸣功能。都能正常使用。能够保证轮胎胎压预警快速及时。几乎是秒报警。超赞。
        3、还有高温报警、低电量报警是一款非常不错的胎压检测仪。
缺点:
        使用过程中发现的缺点是个别电池没电了,商家没有进行售出前的产品检查。产品也的传感器电池在没有使用时无防止自然发射信号放电塑料绝缘防放电塑料隔膜。
结论:
        此款360Plus胎压检测仪,安装便捷、电池更换便捷;报警显示等功能完美。总体上还是十分满意的,使用方便值得推荐。
  • 车品
最后编辑于2020-09-03 10:19:36
/2页
