【家家众测】增加汽车用电口好设备——沿途一拖五点烟器扩展口
1 5 发布于 2020-09-06 10:03:17 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
内有活动链接,点击图片可见。
点烟器扩展口试用前言
        车友们各位吉祥。我的车是雪佛兰科鲁兹,车上只有一个12V的点烟器取电口。而车上的用电设备越来越多,例如车载空气净化器、车载吸尘器、行车记录仪、、手机车载充电器。一个取电口显然是不够用的,因为好多设备要同时用电。为了解决多设备同时用电问题我就买了【沿途一拖三点烟器扩展口】(实际上是一托五)。
        点烟器扩展口的型号及规格多种多样,按扩展口分有一托二——一拖五的;按功能分有一托N个U口+N个点烟器口的,还有附带电压电流测试功能的等等。还有有绳跟无绳之分。
        那么各位车友要怎么选用点烟器拓展口呢?我的建议最少选择一拖二+U口的。当然口越多越好,当时用不上留着以后备用也好。其次要买有电流、电压测量功能的点烟器拓展口;这样的拓展口除了能知道充电用电数据避免超压损坏电器设备之外,还能够方便车友们了解汽车电瓶的健康情况,避免因为电瓶故障而在用车的时候车亏电出抛锚丢在半路上打不着火。
        我这次评测的这款沿途点烟器扩展口是无绳可这点款点烟器扩展口,因为有电能测量仪器,所以选用的也是普通款,不带电流电压监测功能的。这款点烟器的优点跟缺点有哪些呢?尽情看看接下来的详细试用评测。
沿途点烟器扩展口开箱评测
彩色外包装比较漂亮,能够直接展示使用中的点烟器扩展口的样子
        外包装的背面主要有防伪验证的信息,经过验证是正品。背面最重要的信息是使用环境电压为12V-24V;普通轿车及SUV等车内电压是12V,货车电压一般为24V,这适用范围说明这款点烟器扩展口在轿车跟货车都能够使用。
        开箱结束了,箱内我品就三样,分别为点烟器扩展口、使用说明书、保险丝。看到保险丝比较开心,因为劣质点烟器扩展口是没有保险丝的,用电量一超压就烧车辆保险盒内的保险丝。在此再重要提示一下,买车载电器一定要尽量买带保险丝的。
说明书中最重要的提示是使用的电气总用电不要超过100W,超过的话容易烧保险丝。
        开箱评测比较满意,产品还有单独的塑料包装保护,产品完好,箱内物品齐全。
沿途点烟器扩展口展示及拆解评测
实体点烟器扩展口跟外包装上一样,非常的漂亮,一共有3个点烟器扩展口+2个U口。
点烟器扩展器背面展示。
点烟器扩展口内的样子政府及触电详情。
点烟器扩展口是可以变换角度安装的。
变换角度直接掰就可以了。用小齿轮来控制固定角度。
点烟器口侧面为两个U口跟三个控制按钮。按钮可以单独控制三个扩展口是否通电。
产品背面标注说明3个点烟器扩展口是12V-24V的接用电压是多少伏的就会说多少伏的。U口为5V=1A/2.1A的。
点烟器扩展器的保险丝是安装在这里的。
保险丝位置有一个小弹簧,能够保证保险丝触电可靠接触导电。
        评测产品就喜欢拆开看看,拆开后发现12V-24V的三个扩展口电流只是通过了开关而已没有通过任何电子设备。所以不存在电压变换问题。要是没有开关就相当于直连了。
透明塑料部位为灯光显示拓展罩。
电子设备主要为U口变压设备,只考虑电子设备跟U口的话,可以理解为双U口充电器。
        我对产品展示及拆解评测过程还是比较满意的,产品外部类似与钢琴烤漆比较漂亮,产品内部比较简单直接。我认为越简单的电子产品越不容易坏。
沿途点烟器扩展——口实车试用评测
上车使用最重要可以竖向安装,
        也可以根据使用喜好横向安装,我就喜欢横向安装,因为车载电器安装后基本就不动了,经常要插拔的反而是手机充电线。我想能折叠变化角度是优点,安装方式根据个人喜好就好。
        试用了下三个电源控制按钮还是比较好用的,并且伴有内外灯光。电源是否开启看灯光就知道了,并且因为有灯光,夜晚也方便使用。
用测试设备测试下U口电压达到了5.0V以上满足电压设计要求
再次用设备测试了下输出。1A测试达到了0.93A基本满足使用要求。有点小缺陷。
        2A测试达到了1.85A,几乎未达标。能够满足我的使用要求就好。反正车上充电也是临时性的。专业的事还是留给专业设备吧。
各种车用电气把三个点烟器扩展口***满满的。
        这手机总充电慢或是充不进点看来是尾插坏了。看看电流电压显示就知道了。再次提示下各位车友买点烟器扩展口最好买带电流及电压显示功能的,方便自己了解电气设备充电慢的原因。
换个手机继续测试达到了1.7A,还可以吧。
沿途点烟器扩展口——试用评测总结
到这里试用基本就结束了还是说说我的试用感受吧。
一、优点:
        1、产品外包装完好,箱内物品齐全保护的好。值得表扬。
        2、产品功能设计及外观设计都很实用美观。
        3、点烟器一拖三扩展口带单独控制按钮、带开关显示灯光、能变换安装角度。开关灵敏正常。用电设备能够正常使用非常的满意。
        4、双U口方便在车上给U口电器设备充电。
二、缺点:
        1、三个点烟器扩展口都安装上用电设备后,路况不好颠簸时竖向安装的点烟器扩展器安装角度会变化,看来还是横向折叠成90°安装比较好。希望厂家能够完善点烟器折叠角度变化功能的固定方式。
        2、希望完善U口输出电流电压设计,使我们各位车友在车上充电更加快速便捷。
结论:
        总体试用感觉比较满意,主要功能完好。评分85分,值得推荐使用。
  • 车品
