途观改飞利浦/PHILIPS 黑暗战士大灯
1 25 发布于 2020-09-09 21:38:14 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
改灯的原由
我的车是大众途观2013款的,原车配备了25W的氙气灯泡,比主流的35W的氙气灯泡功率上小了,在亮度上面肯定是不如35W的,这都是不需要讨论的问题,不管怎么说好歹是个氙气的,比卤素的强多了,有一次把车放在4S维修,没想到被人偷换了右边的灯泡,造成左右色温不一样,加上灯光散了,也不会调整,就动了改灯的念头,看了不少车友们的大作,最终选定了飞利浦/PHILIPS 黑暗战士大灯透镜套装 XV+4800K氙气灯+35W安定器+金钢PRO透镜,这套组合,安装后各方面都比较满意,个人感觉色温上面有些低了,这灯的好处就是有透镜支架,不需要把大灯拆解了,少了不少的麻烦。
这就是那套飞利浦/PHILIPS 黑暗战士大灯透镜套装 XV+4800K氙气灯+35W安定器+金钢PRO透镜,在家家商城购置,用积分换的,在其他电商处搜索过,卖3000元,家家商城这个价格还是很实惠的。
灯的包装及配件
包装就是下图这个样子,PHILIPS的品牌还是值得信赖的,打开后里面有两个透镜,两个安定器,两个灯泡,两套线束,包装以外有一个解码器(没有使用),还有两个透镜支架,解码器是随车车灯一起来的,但是没有在下面的包装内,透镜支架走的是另外一个快递,单独来的。
包装规规矩矩,PHILIPS品牌很是显眼,据改灯店是师傅说灯泡是进口的,咱也不懂,好歹有汽车之家背书,还是可以信赖,不会有假货的。
质保三年,和店家沟通过了,三年之内任何问题,前提是不撞车撞到车灯,全部免费更换损坏的部件,包括灯泡和安装质量都包含在质保里面。
左面上面是灯的线束,下面是两个PHILIPS灯泡,右面是两个安定器,品牌也是PHILIPS的。
上面一层都拿掉,下面一层就是这两个透镜。
PHILIPS氙气灯泡,型号D1S。
这就是灯泡的拿出来后,很小心的。
拉近了看看。
灯泡 的背面,没有一个中文,国家太宽宏了,应该出台规定,必须是中文的。
两个灯泡,看不出什么,这种东西很少有车主能根据外观看出什么,都是外行啊。
安定器的外包装里面是两个安定器,品牌PHILIPS,功率35W。
35WPHILIPS安定器,其实你要说做工,听粗的,铝制的搞成这样有点不合适。
安定器的样子,材质似乎是铝制的。
一共两个。
金钢PRO透镜,这个不是PHILIPS,卖家说就是防海拉5,处于版权考虑,不能叫海拉5,就起了这么个名字。
这个金钢PRO透镜据安装的店家说,是什么欧洲标准的,调灯的时候他一眼就看出来了。
继续秀秀透镜,上面这个纵纹路不知道干啥的。
侧面很容易看到PRO三个字。
一共两个,其实拿出来也是啥也不懂,外行一个。
透镜到此结束。
这是两个线束,连接灯供电的。
希望质量不错,密封防潮。
解码器,改装店的说不需要用,但是卖家给了。结果也没有用,仪表也没有报警。
随灯赠送的保温杯,手感尚可。
随灯赠送的手电筒,这家伙功能多,破窗锤,还能太阳能和USB双双充电,还能当做野营灯和报警灯使用,侧面的就是野营灯和报警灯的LED灯具,一共三组。
透镜支架,这个东西的存在,避免了破解大灯,省了不少事情,大灯等于还是原装货。
改装的店家把两个灯都沾了保鲜膜,说是保护大灯防划伤。
随便上张图,其实和我关系不大,这是破解改装大灯,先把大灯外壳放在烤箱里面高温加热,然后撬开,就是这个样子,很暴力的破解,万幸这个有支架,不需要破灯。
打开后盖。
组装透镜支架。
大灯打开了,看到里面这些了,全部拆除,说是拆除,其实挺暴力的。
试验安定器和氙气灯,都没有任何问题。
用手机上的电筒检查一下透镜里面是否有脏东西,挺细致的。
这两个黑色的环是我原车的,哥俩给完美的移植了过来,说是这样好看些外观看。
就是这样谅解的,其实很简单。
把原车灯里面的 东西都需要弄出来。
看到这个夹线钳了吗,有些直接用它剪断的。
看到吧,等于除了不拆灯,其他东西都这样剪断拿出来。
***它。
其实挺麻烦的,哥两干了有一阵子。
眼神好的应该能看到透镜支架安装进去的,用来固定透镜的,避免了破解大灯。
小哥对大灯进行了清洁和擦拭,避免装进去了发现有脏东西。
用气吹吹,活还是挺细致的。
装进去了。
灯完美的放进去了。
安定器,改灯的师傅给放到了原车大灯里面。
就是这样放进去的,我问了,不会有什么高温产生不好的影响,用双面胶固定的。不会活动基本。
安装回车上。
调整大灯,我省略了整个调试的过程,也不懂,都是他们照着屏幕搞啊搞。
前后大灯效果对比,有些让人兴奋。
下面这段,我将把灯光安装前和后的对比给大家展示一下,整体效果进步明显,你非要说个提高了几倍,这个似乎没有办法量化,大家看看对比结果吧。
这是没改前我家地下车位近光灯照墙。
这是改后我家地下车位近光灯照墙。
这是没改前我家地下车位远光灯照墙。
这是改后我家地下车位远光灯照墙。
这是没改前我找了个没有路灯的路面近光灯照射。
这是没改前我找了个没有路灯的路面远光灯照射。
这是改灯后同一路面近光灯照射,原谅我,忘了找远光灯了,不过这个铺路效果,照不照都不重要了。
这是改灯前,因为在4S被偷换了右面的灯泡,看两个灯泡的颜色明显车子右面的灯有问题,看图就是左侧的。
改灯后的近光灯铺路照片。
改装后的远光灯铺路照片。这年头,找个没有路灯的路真难啊,好歹找到了。
右侧大灯,其实外关没有任何变化。
左侧大灯,其实外关没有任何变化。
终于有一次神采飞扬了!
总结一下,这套飞利浦/PHILIPS 黑暗战士大灯透镜套装 XV+4800K氙气灯+35W安定器+金钢PRO透镜,大灯,使用效果还是很好的,我当时选择4800K的氙气灯,就是怕对对方影响太大,使用了几天,我个人感觉灯光偏黄,我还是喜欢偏白点的,希望看到帖子的人能够根据自己的喜好选择好大灯的色温,不过没有关系,以后可以直接换灯泡的,不难。
  • 装饰改装
/2页
