【家家众测】 关键时刻能保命 70迈太阳能内置胎压监测仪测评
1 52 发布于 2020-11-11 14:15:09 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
序言
我的爱车16款RAV4荣放出厂时没有胎压监测。为了安全起见,我自己安装了伟力通内置胎压监测。前几天跑个长途,我发现右后胎欠气,补气之后没几天又欠气了。后来到轮胎店检查一下,果然扎胎了,当时吓了一跳,庆幸自己跑高速长途时没出事。
感谢汽车之家的家家众测给我这次测评70迈太阳能内置胎压监测仪的机会,我会实事求是的把我所知道的信息呈现给大家,为大家选择胎压监测仪提供参考。
胎压监测仪显示右后轮胎压低,补气没过几天又低了。
到轮胎店一查,扎胎了。
这钉子可不短啊!
包装及开箱
70迈太阳能内置胎压监测仪的包装是黑色纸壳包装,图案只有烫金的70mai字样,极为简洁。
打开盖子是使用说明书和无线接收显示器。
取出显示器是四个内置式胎压传感器和数据线及胎压监测警示帖。
全家福合影。
功能介绍
接收显示器可同屏同时显示四个轮胎的胎压和胎温,可显示内置电池的电量和充电情况,有了小太阳的标识方可利用光能自动充电。
显示器上面就是太阳能电池板。
这是充电口。当连续阴天或车基本停止车库和地库不能利用太阳能时,使用此口充电。
这是显示器开关。平时自动开机、关机。只有首次开机时有用。启动车辆后自动开机,熄火后5分钟自动关机。
显示器内部比较简单。主要有三个芯片,一个充电锂电池,发射天线,液晶显示屏等。
四个内置胎压传感器。与外置传感器相比,内置传感器最大的好处是:1.不会丢失。2.每次充气时不用拆卸。
安装
70迈有自己的合作店,主要是途虎养车。安装费100元。建议到专业店安装。
拆轮胎。
安装时不需要把轮胎全部扒下来,按照图示那样就可安装。
安装后的效果。这里需要注意传感器的紧固要可靠,达到扭矩要求,避免松动脱落。
安装后充气。胎压监测准确。
动平衡是必须要做的。
下载APP设置报警限
70迈显示器的特点是:胎压和胎温的报警上限/下限的设定,必须通过手机的APP来完成。如果你不想自己设定,认可70迈的默认值,则不需要下载APP。下载APP后,需要在APP上添加设备。具体可添加的设备见右侧。这里需要说的是:后视镜款的70迈行车记录仪也可以与胎压监测连接、显示胎压。
APP添加完设备后,手机通过蓝牙与显示器连接,进而可以进行胎压和胎温的上下限的设定。你可以根据APP的提示,输入你的车型,显示器会自动设定你车的胎压和胎温的上下限。还可以绑定传感器,绑定后,无论你怎样调换轮胎位置,都不需要再对传感器重新配对。
你也可以通过手机查看胎压和胎温。
实际测试
1.自动开机测试:汽车打火后显示器不能立即开启,关车门或手拍也没好使,需要行驶一段距离有较强的震动后才能启动。即:启动不灵敏。
2.自动关机测试:汽车熄火后5分钟自动关闭。符合说明书。
胎压监测精确度测试:与米其林手持式胎压监测仪显示结果一致,与轮胎店的胎压表显示一致。结论:显示准确。
低压报警测试:对左后轮放气至1.8BAR后,达到低压报警限,即刻声光同时报警,并能显示具体轮胎。(见视频)
高压报警测试:对左后轮充气至2。8BAR后,达到高压报警限,即刻声光同时报警,并能显示具体哪个轮胎。(见视频)
关于内置传感器可使用十年(按每天行车2小时计算),短时间内无法完成测试。
关于轮胎温度报警的测试:报警限可以设定,但因环境温度远远达不到报警限,故无法测试。
关于显示器太阳能充电测试:目测在阳光下可以充电(有充电指示)。实际使用:对显示器充满电后,每天行车2小时,均停车在地库,已使用7天,正常工作。
横向对比
这是70迈与伟力通的显示器对比,显然小巧了很多,逆光观看效果不如伟力通。最重要的是自动开启的灵敏度,远低于伟力通。伟力通可以直接在显示器上设置胎压和胎温的报警限,不需要下载APP。但不能与手机、行车记录仪等其他设备相连,不能绑定轮胎,轮胎对调时需要重新配对。
传感器的对比。70迈的比伟力通的明显小很多。材质上看,70迈是铝合金的,伟力通是白钢的,强度上伟力通的更好。官宣70迈的寿命要比伟力通的长出一倍,但现在无法证实。
从材料和做工看,貌似伟力通的更好一些。
正面对比
背面对比
侧面对比。二者的倾角不一样导致安装后与轮毂的间隙不一样,间隙小的容易被挤坏。
伟力通的最大问题是:使用2年多后,左后轮的传感器经常会丢失信号,不显示胎压,跑一跑之后又自动恢复,让你虚惊一场。
结论
70迈太阳能内置胎压监测仪的优点:
1.实用,,无线接收信号,监测的胎压准确,声光报警及时,能显示具体哪个轮胎有问题,太阳能和数据线双充电,可与手机、行车记录仪等其他设备连接,可与轮胎绑定,价格合理。
缺点:显示器自动开启不灵敏,晴天逆光时显示屏看不清读数。
待验证:1传感器的十年使用寿命?2.太阳能充电的效果?
改进建议:取消蓝牙功能,在显示器上直接设定各个报警限。增加显示屏背光亮度调节,利于逆光观看。
推荐指数:★★★★☆
  • 车品
最后编辑于2020-11-11 15:14:29
/3页
