【家家众测】拍“暗”叫绝的行车记录仪-盯盯拍MIX3
1 7 发布于 2021-02-21 00:16:20 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
前言
行车记录仪基本上是每辆车都必不可少的行车辅助设备。它可以让碰瓷大军望而却步,也可以记录旅途中的点点滴滴。那么这期盯盯拍的记录仪据说是让人拍“暗”叫绝的记录仪,真有那么神奇吗?我们一起看效果如何?
望眼欲穿的快递
新年临近突然收到家家众测的短信,倍感惊喜。连忙上网确认收货信息。算计还有一段时间能够放假,足够收快递的了。所以确认收货地址为离家30多公里的单位地址。没2天就接到了发货通知,想想看离放假还有10多天,肯定能收到货了。结果万万没想到啊这个快递从家家众测总部出来,在北京邮局居然呆了12天,才发出来。等的是我望眼欲穿。好在领导很同情我的遭遇,给我宽限到年后。接到快递员的电话,我们因为疫情的原因已经提前放春节假了。而且居然不让改签,没办法只能自己驱车往返60公里回单位取去。欲哭无泪啊!
初见盯盯拍MIX3
一波三折终于接回了这个祖宗。迫不及待的打开看看。快递外包装已经惨不忍睹,就不拍了。撕开外包装这就是让我等的望眼欲穿的盯盯拍MIX3。盒子不大,分量也很轻。纯黑色的包装没有多余的装饰。只有一个型号MIX3
背面谁盯盯拍MIX3的参数。3寸显示屏,1080P  H.265高清CPU。1.8的光圈,支持安卓和IPOS APP。机身自带WI-FI可以无线视频输出。内置eMMC高速闪存,所以不用再安装TF卡了。
打开盒子,里面倒不像个记录仪,反而更像一个微单相机。
取出来也不大。不过镜头到时不小。基本上占据了机身3分之1的大小了。
拿我们汽车之家的小怪来对比一下,就能知道大小了吧。
取出记录仪,底部是记录仪的配件。1本说明书,1张合格证,1个行车记录仪粘贴挂件,1个带有盯盯拍LOGO的撬棒,还有1条Micro-U 线是为记录仪供电用的。还很贴心的给了一个点烟器接口的USB车充。防止车辆没有U口。
这些都是安装需要的。
记录仪上方有个电源按键。还有一个凸形状的凹槽。是卡住记录仪挂件的。
另外一端就是Micro-U口的电源供电口。
镜头上贴着蓝色保护贴。使用的时候需要将这个贴撕下来。
背面整体就是一个3寸的屏幕。边上有4个触控按键,比较灵敏。
通电调试
因为是Micro-U口,实际上和安卓手机数据线通用的。不过这个线非常的长。所以直接***电子设备或者手机的充电头上就可以给这个记录仪供电。这个非常方便。
接通电源,设置一下里面的参数。打开关于记录仪可以看到记录仪固件信息。那么接下来我们就要对这个固件连接网络升级。
手机连接APP固件升级
因为截图太多,全发上来影响各位的看帖。所以我尽量的合并这些图。
记录仪通电后开机出现DDPai画面,然后弹出个二维码,用手机扫描二维码找到盯盯拍APP,下载并安装。安装时会提示访问手机内的文件,点始终允许就行。
打开APP提示需要注册才能使用。用手机号注册盯盯拍账号,完毕后进入盯盯拍APP,首先进入的是广场,里面是盯盯拍记录仪的一些画面展示。点击APP下端中间相机图标开始连接设备。APP显示记录仪型号,直接选择带屏记录仪。
然后连接盯盯拍记录仪WI-FI输入盯盯拍WIFI密码。这个程序会自动输入默认密码,并一直记录。所以不用每次连接都需要输入密码的。初始密码很简单,建议自己修改密码。不过改过的密码一定要记牢。连接成功后会提示升级固件,这时候不要断开电源,看手机提示升级就可以。升级后的固件菜单参数都比之前的要多。
这3M的双面胶写的是记录仪胶贴,遥控器胶贴。但是我满盒子里也没找到遥控器。看看说明书上的产品里也没有遥控器这个东西,估计是另配的配件吧。我觉得遥控器没有什么太多的用途。直接手机APP操作即可。
室外安装
我的小凯,已经跑了10万公里。兢兢业业的!这次安装还要拍照所以就把车开出来找个僻静的地方安装拍摄。然后进行路试。
外面零下25度,车里温度也不高,从家到这里水温刚刚竖起来。空调打的不太暖和。取出盯盯拍准备安装。
原来以为整个过程布线是最难的,结果却是粘贴记录仪位置才是最难的。工具和线准备好,马上开工!!!
这个谁我原来的记录仪,也是通过众测得来的,还有一款360记录仪,本来时间充裕的话打算来个3款记录仪横评的,但是有一款记录仪找不到了,时间也不充裕了,等回头找到那个记录仪一起横屏测试。
我找了一个不挡视线的位置粘贴记录仪,结果没有考虑到线的接头长度问题,又重新撕下来了。后来干脆用透明胶粘一下,位置合适了,再用两面胶。支架上有红色标识,此面冲上!
固定好支架后,直接挂上记录仪即可。因为我这里已经贴了一个ETC所以盯盯拍的电源线居然插不进了。没办法返工吧。
用透明胶带固定吧,从外面看还是很漂亮的。
调整好位置,固定好方向。开始走电源线。我之前的记录仪是min-U口。不能通用。所以线还是得重新布一下。
先插上留好位置,剩下的线都从风挡和天棚之间的缝隙里走线。强迫症不喜欢看到明线。
像这样沿着天棚的缝隙走到A柱
用带的撬棒,把A柱扣盖翘起一条缝隙。把线塞进去。目的看不到明线!天气太冷了,线冻得邦邦硬啊 ,人也快冻僵了。
然后沿着A柱的密封胶条里面走到中控台下方。然后拆下手套箱从手套箱后面把线引到中控台点烟口处。
车上用点设备比较多,所以之前准备了这个2个点烟器接口,1个U口,足够使用的了。后期横评也足够供电了。
这个线头比较长,还是直的,所以不能太靠近风挡上方。所以大家在粘贴这个的时候一到要注意,把线都插上,然后找位置,先用胶带固定,没有问题了,再撕开双面胶粘贴。
接通电源开机,视野还是很开阔的。赶紧点着火热热车,人也要冻僵了,真冷啊。
手机打开APP连接盯盯拍WI-FI,APP上有辅助线,根据辅助线调整记录仪的位置。达到一个最佳的拍摄角度。个人认为这个APP是非常不错的,可以很直观的通过手机看到记录仪的画面。但是,行车的时候不要盯着手机看哦。
盯盯拍路面拍摄效果-白天
这个是盯盯拍拍摄的画面。没有任何修饰。因为这个路面上车特别少,所以偶遇前车,我紧跟着车速很快,不敢离的太紧防止追尾。所以远远的拍张照片吧,车牌看的并不是很清楚。
这张效果还比较清晰,车速慢拍摄效果就好一些。前车号牌可以辨识。而且,这个记录仪在车里发生剧烈晃动的时候,系统自动录10秒紧急画面,单独存放。
这是逆光时的效果,太阳晃着天空已经是白茫茫一片了,不过路面还是很清晰的。我之前的记录仪逆光后画面特别的黑,啥样看不见了。
真的是拍“暗”叫绝吗?
这是夜晚路面拍摄的前车照片,清晰可见。此时路面灯光照明条件很好,所以照片比较清晰。
这是路口红绿灯时静止拍摄,效果最佳。这个效果比白天清晰多了。
这是完全没有路灯的路面。对面开着远光灯,照片还比较清晰。
完全漆黑的夜路,裸眼只能看到车灯照射的位置,前方是看不清楚的。这个记录仪的拍摄可以看到远处天空有光亮。灯光也看得很清晰。
已经临近新年正好有人在放烟火,烟火的效果也能够看得很清晰。并不因为烟火的突然发亮,而让屏幕看不清。所以这款记录仪,白天效果只能是一般,夜晚效果确实很好。虽然不能拍案叫绝,但也是可圈可点的。
总结
这款盯盯拍行车记录仪MIX3,小巧玲珑,拍摄视野广,画面畸变小。对于逆光和恶劣天气画面处理的还是比较不错的,特别是夜晚拍摄车牌清晰,对于光线极差的路面仍可以有一个很好的拍摄效果,确实是很不错。但是对于车速过快拍摄的画面就有所下降,夜晚的画面噪点也比较多。还是有可以改进的空间的。我个人比较喜欢这个记录仪可以直接连接APP,通过手机就能查看路面时时情况,还可以回放之前的记录,非常方便。作为一款早期的记录仪,其功能性还是必须单一了。
结尾
这款记录仪夜晚效果和与手机APP连接可以时时看到画面是亮点。不过作为早期的记录仪功能性还有待加强的。
所以这款记录仪我的推荐指数是四颗半星★★★★☆。
劳烦诸位看帖到最后,没出正月也不算年结束。所以在这里给诸位车友们拜个年,祝各位车友们2021阖家幸福,身体安康。2021年步步高升,牛气冲天!!!
  • 车品
最后编辑于2021-02-22 10:04:46
