【家家众测】车家两用百世车载冰箱让自驾游冷饮热饮与我随行
1 29 发布于 2021-05-25 10:24:10 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
一、百事车载冰箱-试用前言
        夏季到了,又到了自驾游出行的好时候了。自驾游当然离不开车载冰箱。目前市场上主要有两种车载冰箱,一种是压缩机车载冰箱,另一种是半导体芯片车载冰箱。压缩机冰箱的优点是是制冷快,好一点的可以达到奖冰箱内的饮料冻成冰的状态;但是缺点是没有制热功能噪声还大新,只能在炎热的夏季使用。而半导体芯片车载冰箱相对来说制冷效果没有那么夸张一般可以达到-3度左右。但是优点是可以制热一般的制热效果可以达到50度以上。
        往往我们长途自驾游时很难喝到冷饮或热饮,如果有一款冷暖车载冰箱我们就不会为自驾游是喝不到冷饮或热饮而苦恼了。今天我为大家带来的试用评测产品是百事车家两用冷暖冰箱。这款车载冰箱到底怎么样呢还是来看看我的试用分享吧。
二、百事车载冰箱-产品细节评测
我今天为大家带来的试用评测产品就是这款百事车载冰箱了,这款车载冰箱是18升的低配版冷暖车载冰箱,制冷可以达到0-10摄氏度(高配版的可以达到-3摄氏度),制热可以大大+65摄氏度。它的功率为45W。
这款车载冰箱整体上采用蓝色的设计,正面配有百事的产品LOGO看起来十分的大气漂亮。正面面层采用玻璃材质,看起来质感十足。除此之外其它面层材料都是塑料的。冰箱的附件箱外有两条供电电源线,一条是12/24V的车载电源线、另一条是220V的家用电源线。方便在不同的环境系使用冰箱。
在冰箱的顶部设计了半隐藏式提手,便于在自驾游拎着携带拿放。设计非常的人性化。
冰箱采用侧开门设计,类似家庭用的冰箱开启方式。
        侧面的折页处是金属外包塑料的,既美观有耐用,是非常好的设计,整体在外观上看到的是蓝色的并没有因为外漏的金属影响美观。
两个侧面还有个重要的设计就是出风口了,是给冰箱的电子元件散热用的。
冰箱的背面主要设计有进气风扇口、散热口及电源入口及控制开关。需要注意的是所有散热口在使用的过程中都不能堵塞,防止散热不良,造成冰箱损坏。
冰箱有三种使用方式,开关在中间位置是不制冷也不制热,只能当储存箱进行使用。开关拨动到红色灯出时制热灯会亮起,这时冰箱开始制热,适合在冬季自驾游是加热饮料及食品时进行使用。开关拨动到绿色电源处时,绿色灯光亮起,这时冰箱开始制冷,适合夏季进行使用。
从电源输入口上可以看出有两种供电方式12V的为车用、220V的为家用。两种接口设计的形状并不相同,以便防止使用错电源线。
这就是俩种供电的电源线了,多种供电方式均能正常使用这款冰箱。不像某些车载冰箱只能车用不能直接家用。
冰箱的进行风扇出可以看出,一个孔内有风扇,一个孔内无风扇。这是什么原因内。其实原因非常的简单,高配版75W的才配有双半导体制冷装置。
三、百事车载冰箱试用评测
这款18升的车载冰箱的箱门是磁吸设计,当临近闭合时会自己吸动关紧冰箱门。冰箱门上还设计了密封条以保证制冷及制热效果。
这款冰箱除了有三格设计之外,在冰箱门上还有一个小储物篮。从冰箱内饮料的摆放上我们可以看出,这款冰箱非常的深,瓶装矿泉水就算横放也能可以。
夏季很难展示饮料制热冒热气的效果,还是展示下制冷效果吧。
放大看看这款冰箱的制冷效果虽然达不到冻冰的效果,但是还是可以让瓶装水从冰箱里拿出来瓶身结露的。效果还是不错的。我非常的满意。
这款冰箱的所有储物格都可以进行拆除,便于我们存放不同形状大小的物品。这个设计还是非常不是的。冰箱的所有面层材料。都是环保的,大家可以放心进行使用。
在展示下它未装任何物品的样子吧,打开后看看还是非常的漂亮的。
这款百事车载冰箱的18升容积还是非常大的,桌子上的饮料全部都能装入冰箱内,一家人自驾游出行使用绝对的够用了。
车内使用时只要将电源线插头插入点烟器孔就能使用了,唯一要注意的就是,车辆一定要在启动的情况下使用车载冰箱,以避免不启动车辆使用车载电器造成车辆亏电无法正常启动。
放在车内使用也是不错的选择,放在后排两个人座位中间在行车的途中也能使用真的很不错。
大小正合适放在后排两人中奖正好。一点都不影响后排人员乘车的舒适度。
车载使用就是这么简单,美中不足的屙屎车载电源线有点短,紧紧够后排使用。要是再长点能把冰箱放在尾箱内使用就更加的完美了。
这款车载冰箱因为供电方式的不同索爷也能直接放在家内进行使用。看看整体效果也是非常的额漂亮的。
生活中这款车载冰箱也适合储存化妆品及药品,这的非常的不错。
最后再展示一下它在家庭使用运行时的工作状态吧。制冷时绿灯亮起。
风扇只用制冷或制热都会运行,并没有多大的噪声,轻微的噪声可以忽略不计,一点不影响休息。
制热是红灯亮起,在家可以存放热饮机热饭菜也不错。
四、百事车载冰箱试用总结
经过试用这款【百世车载冰箱】来说还是不错的,它的具体特点如下:
一、优点:
1、18升容积非常的大,能够满足一家人自驾游出行使用。不想某些10升一下的小冰箱实用价值小。
2、冰箱外观设计的新颖美观。
3、可拆卸储物格设计便于放置不同形状的物品。
4、两种供电方式车家两用真的非常实用。
5、运行是噪声小,在家使用也不会影响休息。
6、重中之重,这款冰箱是冷暖冰箱在夏季及冬季时都能进行使用。可以制冷可以加热的冰箱才是自驾游实用的冰箱。
二、缺点:
1、没有温度调节设计,要是能控制温度就更加好了。
2、车载电源线仅仅为1.8米长,有点过短。这样造成只能放在车的后排使用无法放在车的尾箱进行使用,对5人出行的轿车来说影响体验,SUV同理就不多说了。要使用还要自己改装加长电源线才能放在尾箱使用。希望厂家进行改善。
  • 车品
最后编辑于2021-05-25 17:53:07
/2页
