【家家众测】贵的是智商税吗?3M车载空气净化器对比测评
1 9 发布于 2021-07-04 18:22:38 只看楼主 热门标准
前言
大家都能深深体会到,如今空气污染是一个不可忽视的大问题,越来越多的人开始选择空气净化器来“防卫”,今年空气净化器也成为了一个热门的产品。如今汽车已经越来越普及,在方便了人们出行的同时也带来了更多的空气污染,同时新车的味道都比较大,也让很多人非常无助,在这种情况下,车载空气净化器正在悄然而至。
3M作为国际领先的品牌,在防污染方面一直也有比较高的认可度,今天我们就来了解一款3M的车载空气净化器。这款空气净化器的报价是849元,说实话并不便宜,但是如果真的效果好,买健康这件事,还是很划算的。
今天我们就来对比测评一下这款3M车载空气净化器。
3M包装展示
   外包装采用了硬纸盒,很坚固,而包装上面也比较清楚的展示了产品的信息,很简约的风格。
侧面是3M车载空气净化器的详细信息和参数。
这是3M官网上的产品参数,两者是一样的。
这是包装盒上的产品特点,采用360度进风,多层过滤等,这些功能里面,我最看中的是去甲醛和高效除病毒和过敏源,因为甲醛是有害,另外我是过敏性皮肤,经常容易过敏。
3M车载空气净化器的产品介绍
3M车载空气净化器的功能和使命
3M车载空气净化器的过滤网有4层,一层是静电过滤层,可以拦截PM2.5颗粒、0.3颗粒,二手烟,病毒,花粉螨虫等。
二层是活性炭吸附层,可以吸收:甲醛、有机挥发物、异味、汽车尾气。
三层是杀菌层,可以杀灭外部渗透细菌和内部滋生细菌。
四层是支撑层,可以支撑提供过滤网的机械强度。
3M车载空气净化器过滤网的四层功能
3M车载空气净化器还可以与智能设备匹配使用,能直观展示出净化器的性能,但是这个终端设备太贵了,
这是3M车载空气净化器的终端,京东售价999元,价格比3M车载空气净化器本身还贵,这个是我不能接收的。它只有一个显示作用,没有想到会这么贵,价格在100以内还行。
3M产品展示
打开包装,能看到里面的3M车载空气净化器
全部拿出来,一个3M车载空气净化器的本体,一个说明书和一个电源线
3M车载空气净化器本体外面还有发泡棉包裹,固定的绑带卡扣上也有塑料缠绕带包裹,整个包装在保护产品上做的还是比较好的。
去掉包装袋的产品展示
3M车载空气净化器身上全部是空,能很好的帮助空气流通。
左右两边各一个绑带
绑带上有卡扣,而且绑带的一边材质采用的是松紧带,有利用固定3M车载空气净化器
3M车载空气净化器是一个圆柱体的造型
3M车载空气净化器的长度是29cm,和产品参数上的数值是一样的。
直径是11cm,但是产品参数上显示是12.3cm,相差1.3cm,差距差距还是很大的,我不知道他们是怎么测量的,可能他们把捆绑带的拉扣也一起算进去测量了吧
这边是开关,采用是触碰式开关,按一下就能打开,上面还有多层过滤显示和信号显示,不过要通电才能看到,后面我会介绍。
这边是电源线接口 ,里面是小风扇
使用前的注意事项
打开盖子
里面的过滤网外面确实还有塑料袋
过滤网
过滤网上有两个拉手,方便过滤器取出,一个拉手上还有3M的logo,还是比较细心的制作。
过滤网一端,印有3M字样,还有型号IF201
3M车载空气净化器过滤网内部展示
打开的了盖子,
盖子
全部是镂空设计,这样有利于空气的流通,能更好的吸取空气中的粉尘或者是有害物质和气体。
里面还有一些3M车载空气净化器的产品信息。
还有更换提示:在更换完过滤网后,通电以后,长按电源开关直到多层过滤的图标出现变化,过滤网才算重置成功。
两端的风扇,有钢铁网固定
两端的风扇,有钢铁网固定
3M车载空气净化器的过滤网盖子采用的磁吸装置,方便打开。
电源线
简单测量一下电源线的长度,按照平均24cm算,这里面一共是17根,加起来长度就是408cm,已经超过4米了
3M车载空气净化器说明书,
说明书目录
无名净化器展示
外观展示
这个是显示屏,显示的信息,后面会介绍。
上面的盖子是可以打开的,侧面是出风口
上面的盖子是可以打开的,侧面是出风口
底部有产品的介绍,不知道是什么品牌的,但是有QC生产许可
上面黑色的塑料垫片,放置的时候,防止净化器滑动。
下面是电源的接口。
电源线
接上电源线
打开盖子
里面有一个小风扇
过滤网的一边是白色的
过滤网的另一边是浅绿色,里面是活性炭材质,晃动的时候,里面还有活性炭颗粒的声音。
长度是20cm
高是6.5cm
宽是是14cm
净化器外观对比
3M车载空气净化器在体积上要比无名车载空气净化器大很多
过滤网对比,3M的过滤网也要大很多
过滤网对比,3M的过滤网也要大很多
电源线也要长很多
净化器功能对比
3M车载空气净化器先通电,电源接头要按紧一些,不然容易掉。
通电以后,点击最下面的开关按键,净化器就工作了,里面还有蓝色LED灯显
开关有三个档位,按一次是开,风力普通,第二次是二档,风力适中,第三次是三档,也是风力最大的时候
面板上从上到下显示有:3M,信号源,多层过滤图标和开关
一档模式下,噪音在44分贝左右,基本上就是室内的声音。
一档风力一般,吹动的餐巾纸条,摆动很小。
二档的时候,噪音到了58分贝
二档的风力挺大,把餐巾纸条吹动的幅度大了一点。
三档的风力噪音在64分贝做哟
三档的风力最大,把餐巾纸条吹动的幅度很大,镜头拍出来都模糊了。
无名空气净化器通电,点击上面的开关键,直接打开空气净化器
打开以后,上面的显示功能还挺多
可以显示滤网的寿命,风速,空气质量等,
说明一下,显示绿色说明空间质量好,空气质量不好会显示黄色,空气质量差会显示红色。这点做的比较高好,非常的直观。
开机后,噪音在36分贝左右,几乎是没有什么影响,
噪音为什么这么低?因为这款净化器能监测到空气质量,空气质量好,它就不工作,所以没有什么噪音。
基本上没有风吹动,可能是因为没有工作。
空气净化器安装对比
说明书也建议安装在副驾驶的后排座头枕后面,我有点不相信,我就测试了一下,防在中控台上,放在扶手箱上或者是放在副驾驶座位头枕,结果都不行,不是有安全隐患就是影响进出,所以还是只能安装在副驾驶后排座头枕后面。
3M车载空气净化器放在中控台上,没有办法固定,容易掉下来,有安全隐患,而且还影响视线,不利于安全驾驶。
扶手箱上一样不能放置
扶手箱上面的空间也不够。
副驾驶头枕后面可以放,但是放了以后,影响后排座空间,上下车也不方便。
直接应该后排座的空间。
放在后排座头枕的后面是最合适的,从前面看不到3M车载空气净化器,不影响美观。
从侧面看,还是安装在这个位置是最好的。
3M车载空气净化器的安装说明。
在点烟器位置先预留好电源线的长度
从扶手箱旁边走线
从脚垫下面,沿边走线
线路经过坐垫下面
沿着靠背的边沿走线
线路在下面,一点也看不到
多余的线路,整理一下,捆绑起来。
线路走好以后,把头枕升到最高,方便后面的操作
先把一个卡扣扣好
然后两个都扣好以后,适当的调整松紧,让净化器固定住为好。
最后把头枕按下去卡住,安装成功。
无名空气净化器的安装和拜访比较简单,唯一的缺点是不能固定,有安全隐患。
接上点烟器电源,会有蓝色的灯光亮起,提示已经通电。
可以摆在扶手箱上,位置正好合适。
可以摆在中控台上,不过急刹车的时候容易掉下来,有安全隐患。
3M净化器车上展示
按上电源接头,显示灯一亮,说明通电了
打开开关,3M车载空气净化器开始工作
正面看不到3M车载空气净化器,位置还是比较隐蔽
侧面看的比较清楚
从外面也能看到空气净化器。
使用总结
品牌:3M
外形设计:外观线条很流畅,细节设计到位,简单又时尚。
净化效果:功能比较多,滤芯净化效果非常棒,基本上10分钟能快速净化空气,
噪音大小:噪音基本没有,除非按极速模式,会有一些声音,但是在可接受范围之内,其他的按键,噪音基本没有,还是很不错的
安装服务:安装简单,非常方便
操作难易:简单操作,傻瓜式按键,非常容易操作
其他特色:这款机器,非常适合家里有吸烟的,或者养宠物猫,再或者家里新装修的,可以吸甲醛,净化二手烟,还能吸猫毛,使用起来非常方便,也很省电,居家生活离不开它。
缺点分析:匹配的终端要999元,价格比较高;安装位置有局限性,只能安装在后排座头枕位置。
3M车载空气净化器虽然价格高一点,但是功能强大,过滤的物质比较多,相对无名净化器说好很多,综上所述,3M车载空气净化器是值得购买的,贵的东西有贵的道理,绝对不是交智商税!!!
  • 车品
最后编辑于2021-07-05 14:17:40
