【家家众测】应急电源有必要吗?-360汽车应急启动电源给你答案.
1 13 发布于 2021-10-23 22:48:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
前言说明
“喂,保险公司吗?我的车电瓶没电了,打不着火了,能帮救援一下吗?”
“好了,不多说了,我的手机快没电了,恰好家里停电……”
“糟了,相机忘记充电,一会要拍照了……”
在生活中,我们常常会碰到以上类似的事情,外出自驾游,却因电瓶故障或因为停车后忘记关闭大灯,一直在车上听音乐看电视而导致电瓶电量耗尽,想要重启汽车时却怎么也启动不了;想起拿手机打电话时,却发现快没电了;想用相机拍照,却因忘记充电不能是用……
那么,在这个时候,你一定需要这个-360多功能汽车应急启动电源,对付熄火,1招制胜!自驾游爱好者,数码达人必备之神器。
在此特别感谢家家众测平台“360汽车应急启动电源”,下面,我将作为普通的用户,重点测试一下这款产品的性能表现,看看其真实体验如何?
包装及外观
360 D6汽车应急启动电源,和大多数车品相仿,使用了朴素的牛皮纸盒,毕竟花里胡哨的包装也没什么卵用,徒增成本。
侧面也没有多余的介绍,只有一个306的logo,非常的简单整洁。
包装盒的底部,信息比较多,左边有产品的名产,型号,产品设计,执行标准,制造商等信息,右边是名称和颜色,还有条形码。
打开包装盒,可以看到360汽车应急启动电源放在中间,外面有塑料包装袋,四周被泡沫固定,防止在运输途中受到伤害。
这下面还有一个小的盒子,里面还有什么东西,让我们来看看
小盒子里有电夹,说明书和USB电源线。
包装盒里包含:360 D6汽车应急启动电源主体;连接电瓶的电夹,用鲜明的颜色标注出了正负极;用于充电的TPYE-C USB线和说明书。
小怪兽也来看一下这些东西:360 D6汽车应急启动电源主体;连接电瓶的电夹,用鲜明的颜色标注出了正负极;用于充电的TPYE-C USB线和说明书。
先来认识一下360 D6汽车应急启动电源各个部位,下面我们在详细展示。
360 D6汽车应急启动电源正面展示,整个造型很有机械感,有点变形金刚的意思。
红色的是开关按键
1.短按一下,可以启动电源,给数码产品充电
2.长按3秒,可以打开照明功能,在按一次可以打开长闪光灯,在按一次打开紧急闪光灯。
3.在长按3秒,可以关闭照明功能。
产品中间“360”的logo还是非常醒目的,让人看一眼就知道这是360的产品。
jump starter 应急充电,非常的简单明了。
360 D6汽车应急启动电源上有很多的凸点,能增加很多的摩擦力,拿的时候不会打滑。
手指按一下,感觉还挺舒服,有点按摩的感觉,哈哈
边上也有突出的横条,都是为了增加摩擦力,握起来也有感觉,也增加了一些机械感。
前端分别为高亮LED灯,通过开关键可转换为3种模式,分别是长亮、频闪、短闪,因此,除了可供日常照明外,通过频闪还可以作为SOS求救信号,特别是夜晚出现状况时,可作为临时救急用。
此为常亮模式,日常可以作为照明灯使用,夜晚车子出现故障或者是下车处理一些情况的时候都可以用到。
360 D6汽车应急启动电源整体外观以黑色为主体,两端为红色接合,虽然采用了塑料材质,但是增加了磨砂处理,具有亲肤设计特色,手感相当不错
360 D6汽车应急启动电源的按键及接口主要集中在一边,左侧为电量指示灯,中间是Micro-USB 5V/1A,5V-2.1A输出口和tpy-c输入充电口,分别大小不同的接口加以区别,因此,不但可以直接为手机、平板等各类数码产品直接充电,同样兼容电脑及各类USB接口输出的电源适配器为其充电,进一步扩大了其通用性能,最后一个为12V汽车启动输出口,为橡胶塞所覆盖,既可防尘,又可避免短路,
电量指示灯,有四格,每一格代表25%的电量,如图所示,三格代表现在还有75%的电量。
Micro-USB 5V/1A,5V-2.1A输出口和tpy-c 5V-2A输入充电口。
360 D6汽车应急启动电源使用的是tpy-c 5V-2A输入充电口,这个要表扬一下,现在很少用启动电源用c'型充电口。现在很多手机使用的是TPYE-C的充电线,直接就可以给360360 D6汽车应急启动电源充电了。
汽车应急启动电源的侧面是连接电夹配件的接口,为橡胶塞所覆盖,既可防尘,又可避免短路,
汽车应急启动电源的侧面是连接电夹配件的接口,由于接口比较简单粗暴,有被异物短路的风险,所以设置有塑料弹片进行保护。
360汽车应急启动电源的背部有很多的产品信息。
背面详细标明了技术参数:电芯容量10000mAh、37Wh,给车打火的峰值输出电流400A,充电输入5V -2A,USB输出5V -2A/1A。需要注意的是,成功启动汽车后要在30秒内取下,不然可能会有损坏风险。如果连续启动3次以上未成功,则间隔2分钟以上避免过热。
背部四周也有很多的凸起条形,增加阻力作用。
 从上面的开关键及接口看,不但标识清楚,而且外壳的交合处,做到了可谓严丝合缝,这不是一些山寨产品所以比拟的。
产品配件
360汽车应急启动电源配件并不多,但是相当实用,包括电瓶夹*1、车载充电器*1、、使用说明书*1
作为专业的汽车应急启动电源,其所配备的电瓶夹质量相当不错,电瓶夹的外面周身塑胶包裹,有效防止短路,里面为厚实的齿状铜片,确保夹在电瓶上的接线柱不打滑,以致脱落。
接触应急电源的接口,也是全包围的铜管,既避免在接线短路,又使其接电性能更加良好。
电瓶夹上的led灯,此灯的功能非常大,有很多的显示作用,绿灯表示正常,红灯表示不正常,交替闪烁表示链接不对等。
电源上有DO形状,方便组合,不会因为错误操作引起故障。
连接以后,LED就会常亮起来。
电瓶夹的使用说明,上面有灯光的说明:
1、绿灯长亮,表示连接正确并通电,可以作启动。
2、红灯亮并蜂鸣,表示电瓶夹连接错误,并在3秒内重新正确更正,以免损坏电源。
3、红绿灯交替闪烁,汽车电瓶电压高于启动电源电压时产生反冲保护,请取下启动电源。
电线的标识,支持高达200℃的高温,线材厚实,线径粗壮,通过200A大电流完全没有问题,
电瓶夹所配备连接线的质量同样不含糊,分别以一红(正极)一黑(负极)以颜色作标识
从其电线的标识,支持高达200℃的高温,线材厚实,线径粗壮,通过200A大电流完全没有问题,当然,用于启动小车绰绰有余的。另外,为了防止接错电线,还特别给出注意事项及不同颜色的LED指示灯,稍后将会详细说明。
电瓶夹的老虎口材料比较厚实,通电的效果非常好。+
从此图可以看出,电源线的线材厚实,线径粗壮,配上螺丝安装,非常牢固。
赠送的充电电源线
电源线是TYPE-C,这个是现在主流的电源线,手机都使用了这样的电源线。
用户使用手册
里面有产品外观、配件,注意安全、使用说明,技术规格等信息。
技术规格
360汽车应急启动电源的技术规格
技术参数给的长是174.6MM,实际测量相差不是很大
技术参数给的宽是78MM,实际测量一下,差不多也在78mm左右
技术参数给的高是35.52MM,实际测量以后,目测是35mm,相差不多
我们来测量一下360汽车应急启动电源的重量
技术参数给的重量是365克,实际称重是380克,有一点的出入。
给360汽车应急启动电源充电
充电的功率是5V-2A,差不多5个小时能充满电源。
功能实测
5.1照明及SOS求救信号
汽车应急启动电源内置了高亮LED灯,通过长按开关键3秒,即可开启普通照明功能,随后通过短按按键,可以进入爆闪模式,若再按,则变为SOS求救信号,最后一次按键,即可关闭灯光。这个功能在自驾游时,若是在夜晚的野外,特别适用,以上为白天的实测效果,夜晚将更加明亮。
5.2手机充电测试
360汽车应急启动电源的输出最大为5V-2.1A,充电的速度非常的快,从83%-84%的电量只花了不到一分钟的时间,你相信吗?
在我拍第一张83%电量照片以后,手机屏幕息屏来,我把电源线从新拔插一下,接头电源以后,手机显示电量为84%,速度就是这么快。
5.3USB接口实测
如果配合USB接口的LED灯,卡儿酷汽车应急启动电源可立即化身为一台小巧实用的台灯,以上为白天及晚上的效果,在正常情况,其亮度完全可阅读或写字。
5.4汽车启动实测
我们先看一下汽车应急启动电源汽车点火步骤:
1、我们先要打开汽车的引擎盖,将支架一定要撑好引擎盖!
2、找到电瓶所在位置,将夹子正确的夹在电瓶的正负极(红色 “+ ”为正极,黑色 “- ”为负极),大家一定要夹紧并且不能夹错正负极哦,否则会带来安全隐患!
3、打开电将军汽车应急启动电源的启动端口。
4、将电瓶夹的蓝色接头插进电将军汽车应急启动电源的点火接口里。
5、检查电瓶夹是否夹紧。正负极是否连接正确。
6、进入驾驶室,拧钥匙进行启动,也有部分车是一键启动的,那就直接按一下启动键,即可启动汽车。
360汽车应急启动电源的使用方法
先查一下车辆,电瓶的指示灯已经亮起来了,不能启动了,需要救援
哈哈,我来了,我是360应急启动电源,我来帮助你啦,帮你解决您的烦恼。
这是错误的链接方式,所以大家不要这样连接。
这才是正确的连接方式:需要把电瓶夹正确连接汽车电瓶的正负极,红色夹电瓶正极(+),黑色夹接电瓶负极(-),然后通过电瓶夹的指示灯来操作:
红色夹电瓶正极(+)
黑色夹接电瓶负极(-)
正确连接以后,因为电瓶里还有电,上面的指示灯会亮起来
正确连接以后,上面的指示灯亮绿灯,说明是正常,可以启动。
启动的时候一定要注意,每启动一次要间隔30秒,启动4次后,要停10分钟以后才能在使用,这样做主要是为了保护启动电源。
根据实测,在接好线之后,就可以看到线夹上显示绿色指示灯,表明已连接正确了,这时就可以去启动汽车了,如果指示灯出现异常,这时就需要参考上面的提示排除故障。
当汽车启动后,需要尽快断开应急电源,以防出现过冲情况。另外,在拆卸时,建议先拆负极,再拆正极,以免在操作过程中,不慎将电瓶夹与车身搭铁,发生短路,损坏应急电源。
顺便使用360汽车应急启动电源的照明功能,检查一下汽车的发动机舱。
产品对比
6.1外观对比
360和纽曼外观基本上差不多,大小也差不多
感觉360的要好看一些
两个背部都有产品信息,设计的思路是一样一样的
纽曼是容量是13200AH,比360高出3200AH,
纽曼多出了一个显示屏,少了一个USB充电口,多了一个12V/16V/19V充电口。
纽曼的显示屏可以非常直观的看到剩余电量,还有不认同的输出电压
和电瓶夹接头的接口是一样的,都是DO查口
6.2纽曼启动电源的优点
纽曼的包装盒比较好看一些,是一个皮质的包,像个手提包,很有高档感。
里面的配件也比较多。
有各种各样的充电头,可以给不同的数码设备充电,使用的范围比较大。
因为纽曼的电池容量大,所以它的重量也比较大,她的重量是430克,360汽车应急启动电源的重量是380克。
纽曼应急启动电源上有个指南针,在一个漆黑的夜晚,可以帮你辨别方向。
6.3纽曼应急启动电源缺点
时间久了,纽曼启动电源的表面氧化以后,容易胶化,很粘手,手指按一下就是有指纹在上面。
用手掌按压一下,直接能把启动电源黏上了,真的是无语了。
汽车常备
放一个汽车启动电源在车上还很有必要的,平时不需要,但是应急的时候有很必要了。
放在车门兜里,拿去也方便
车门里放置非常的合适,
最后来一样展示一下吧
体验总结
通过实际使用测试,大家对汽车应急启动电源有所了解了,应该都认为它是汽车必备的产品了吧!360 D6汽车应急启动电源实用性比较高,日常放在车中有备无患,操作起来非常简单,即便不会修车也能独立操作。此外相对于传统产品加入了充电宝功能且具备快充功能,硬核的外观拿在手里一定很拉风。
优点:
1、体积小,能量大,重量轻,方便携带。
2、外观沉稳又具科技感、电量强劲,能够满足大多数车主的需要。
3、智能型电瓶夹,有效地防止粗心的车主将正负极接反,尽可能地给予车辆更好的保护。
4、具有广泛的使用范围,更符合车主的实际使用需要。
不足:
能否增加一些小配件,以便更好地支持车载吸尘器、充电泵等的使用。
综上所言,360D6汽车应急启动电源是一款不错的产品,值得车友们入手。
  • 车品
最后编辑于2021-10-25 14:20:26
