王者荣耀:S16赛季鲁班七号怎么玩?鲁班七号出装铭文攻略!
1 7 发布于 2019-08-28 15:12:40 只看楼主 热门标准
前言
       当前版本站桩射手生存环境比较恶劣,而在小编心目中鲁班是目前版本为数不多拿得出手的边路射手。当然,现状这是版本导致的,之前小编也提过想上分就要顺应版本,可以说鲁班七号是目前射手英雄中比较强势的英雄了。那么怎样玩好鲁班七号这个英雄呢,继续往下看吧。
鲁班七号技能介绍
被动技能【火力压制】:鲁班七号连续使用普通攻击时,第五次普通攻击会掏出机关枪进行扫射,扫射会造成3次伤害,对敌人英雄每次造成其最大生命6%物理伤害(每100点额外物理攻击提升1%),对小兵野怪防御塔造成120(+50%物理加成)点物理伤害。
一技能【河豚手雷】:鲁班向指定位置投掷一枚河豚手雷,对范围内的敌人造成物理伤害(75%物理加成)点物理伤害并减少其25%移动速度,持续2秒;使用手雷后鲁班七号下一次普通攻击更变为扫射。
二技能【无敌鲨嘴炮】:鲁班向指定方向发射火箭炮击退身前敌人,命中英雄后造成400(+70%物理加成)点物理伤害,并附带目标已损生命5/6/7/8/9/10%法术伤害,发射火箭炮后鲁班七号下一次普通攻击变更为扫射,是鲁班七号唯一的保命技能。
三技能【空中支援】:鲁班召唤河豚飞艇向指定方向进行空中支援,支援持续14秒,河豚飞艇可照亮视野且每秒对范围内随机一个敌人投掷炸弹,炸弹会在0.75秒落下,对于目标范围内的敌人造成500(+75%物理加成)点物理伤害;召唤飞艇后鲁班七号下一次普通攻击变更为扫射。
推荐铭文
十夺萃、十鹰眼、十异变
推荐出装
别做末世,被动只能触发一次末世的效果,而被动本身的效果完全可以替代末世,最后一件也可以换成不详增加血量。电刀小编喜欢放在无尽之前出,这样出装更平滑。第一件做攻速鞋,然后优先出加暴击的充能拳套。当鲁班做出无尽电刀后伤害就已经很客观了。
选人阶段
召唤师技能一定带闪现,带闪现,带闪现。单排如果要拿鲁班,一定和队友商量,选有控制有保护的阵容,鲁班没有位移很容易被针对,己方没有保护阵容就别拿鲁班了。队友拿东皇、钟无艳、项羽都是不错的选择。
对方先手拿能摸到鲁班的刺客战士也不要拿鲁班。己方阵容最好是有两个能保护的英雄。
前期
一级可以先打河蟹,安心清兵发育,队友来GANK配合队友击杀敌方,一个人最好不要过河道推塔,小规模团战离得太远别过去,大部分时间呆下路发育。
点塔时可以用被动在塔攻击范围之外打塔,也可以一技能扔敌方塔下英雄用被动消耗血量。
中期
差不多做出闪电匕首无尽了,这两件装备已经可以保证鲁班的伤害了。这时候应该已经拔掉敌方下塔,也不用一直呆下路了,多去游走找机会打团。
当地图上敌人消失的时候往主宰、暴君扔2技能判断是否在打。
后期
鲁班装备已成型,保证自己尽可能别死。一个人别去对方野区,进草丛先探草,尽量和坦克、辅助走一起。后期鲁班输出很高,但有切后排的英雄会很难受,所以要让队友保护下自己。
上高地时也可以用被动在塔攻击范围之外点塔。
打法思路
1.鲁班大部分时候是依赖被动打伤害而不是普攻,所以鲁班的三个技能都可以用来起手,但是二技能最好别先用,是唯一的保命技能。
2.一般情况下一技能起手接平A打出被动,再三技能接平A,最后如果没人来切鲁班用二技能接平A。
3.技能之后打出平A不要移动,移动会中断输出。
4.鲁班打团时一定要站在己方坦克后面,输出虽然爆炸但身板依旧脆皮。
5.对方战士来切不用太担心,用二技能击退,自己血量健康继续接平A激活被动输出,残血的话就闪现拉开距离。
6.前期发育随时向下路河道草丛往中路的方向扔二技能,这样可以观察是否有人来GANK。
7.后期拿红BUFF之前往草丛扔一技能探视野。
8.注意在1分40秒这个时间左右敌方可能会来GANK,这个时候有兵线也别冒险清兵。
9.鲁班的被动是AOE伤害,尽可能往人多的地方扫射。
有鲁班的一方,只要没被推掉水晶游戏就别认输,后期太容易翻盘了。
鲁班七号伤害爆炸的原因:每次被动可以打最大生命值6%的伤害,一套完整的被动就是15%最大生命值,这是不算装备铭文的情况下。六神装后加上铭文物理攻击有460左右,每100点额外物理攻击提升1%,所以大概能增加5%—6%,后期一套被动下去就是30%左右的最大血量,打出三次被动后鲁班能秒绝大部分英雄。
结尾语
好了,鲁班七号的攻略就到这了!欢迎各位汽车之家的车友讨论!
分享一波游戏壁纸
图片已删除
  • 兴趣
