【KTM Duke 200】DIY换机油
1 17 发布于 2016-04-12 21:36:14 只看楼主 热门标准
【背景】车子买了1年多,没怎么骑,也没做过保养。开春了骑骑,售后离得远,工时费又贵,所以自己动手换机油机滤。写个简单步骤,尽绵薄之力。图后补
【材料】
1、机油:JD上买的摩特5100/4T×2瓶。机油瞎选的,没用官方推荐的。这个全合成的都比官方的矿物油便宜。说到底还是因为价格。
2、机滤:TB上淘的60多块钱,也不知道质量咋地,给大家试试吧。
3、防冻液:要买绿色的!原车加的就是绿色防冻液,品牌随意。
4、刹车油:这次没换。车友有推荐的嘛?
【具体步骤】
1、拆发动机的塑料外壳
一共6颗螺丝。2颗螺丝藏在进风塑料件倒数第二和第三片叶子之间,方向朝车头,类型:内六角。4颗螺丝藏在塑料壳底部,方向朝下,类型:外六角,用10号扳手,地上放个小镜子,省得看不到。提醒:千万别费劲拧塑料壳朝上方向的2个十字形螺丝,这个不用拆!
2、热车2分钟
3、放废机油
熄火之后,用19号扳手拧开外六角螺丝,废机油会流出来。然后,用钳子把出油口里的金属过滤网夹出来,用纸擦擦,用新机油冲干净。大概过个10多分钟,基本上流干净了。
4、换机滤
机滤在发动机另一侧,2个外六边形螺丝,用10号扳手打开。然后用小夹子把里面的废机滤夹出来,这个不太好夹,我是用一字改锥翘出来的。机滤都黑了。
5、加新机油
跟机滤同侧,发动机上有一个写着“OIL”的盖,拧开注入机油即可。我是先倒了一下新机油冲了一下管道,然后才把金属过滤网安上,拧上放废机油的螺丝。我加了大概1.5L新机油。
6、加冷却液
油箱的右上方有一圆形的盖子可以拧开,里面应该是绿色冷却液。要是页面低于刻度“MIN”,就加一些,不要超过“MAX”。怎么放旧的冷却液,我也没研究,欢迎知道的朋友指点一下。
【骑行效果】没感觉,还是老样子。
【番外篇】
当天洗完车扔单位了,结果晚上下了小雨,第二天大灯就不亮了。原来是启动车时,大灯常亮。现在是近光和远光按哪个都不亮了。远近光闪烁的按钮倒是还管事,说明不是灯泡的问题,但是骑车我也不能一直按着那按钮啊,哈哈。估计是控制按钮坏了。真是修东墙,倒西墙。
拆发动机塑料外壳
换机油机滤
废机油别倒下水道,有污染。
头盔镇楼,安全是第一位。虽说这个头盔就是个摆设
最后编辑于2016-04-13 11:06:19
