自己动手改2018款迈锐宝改后排座椅放倒很简单
1 9 发布于 广东 2024-09-19 10:08:58 只看楼主 热门标准
2017年尾购入迈锐宝,买车时不太了解车子,也不知道后排放倒可以放工具,因为我自己是做监控的,经常要放梯子和工具,在外面干活后排放倒还可以躺着午休。所以一直想改,苦无自己不懂,最近又在网上搜索相关帖子。终于找到有车友改好的,看完觉得很简单,所以就买材料动手开搞,不多废话,直接上图,希望对想要改装的朋友一点帮助!
第一步,小黄鱼买2014款迈锐宝后排座椅一套,包括靠背,坐垫,两个侧翼,一个旋转支架。我买成400,广西到广东。运费花了135。淘宝购入拉螺母,还有螺丝垫片若干。
一套
座椅旋转支架
后备箱与座椅通道防割保护条。
螺丝和拉螺母
买到这些东西基本就成功了一大半。然后就是动手拆了。1拆坐垫,坐垫箭头这里,往上用力一扯。然后坐垫就拉出来,2拆靠背,两个圆圈这里两个螺丝拆掉。3打开车门往外一扯靠背就拿下来了,不开车门会卡住拿不下来。然后就有一个靠背固定支架。没拍照,就一个铁架子,下面图片4个螺丝位,13-14套筒拆,拆掉这个时候后面和尾箱就是通的了。
拆座椅
拆完的样子。
然后需要一个座椅锁扣在靠背打起来的时候用来锁住新靠背,原车是没有的,这个需要自己做,我用了两个铁片,一点细钢筋,做成这个样子,找做门窗的师傅用氩弧焊焊了一下,花了5块钱。然后切平多余的部分,喷漆,五金店买的手喷漆,8块一瓶银色。
靠背锁扣
靠背锁扣成品
靠背锁扣需要55mm长,才能锁住靠背
然后上车装好座椅支架。黑色那个三个螺丝的,原车有安装孔和螺丝,把螺丝取下来装好支架装回螺丝即可。
支架螺丝位
座椅支架装好
然后装回两个靠背,
装好靠背
此时离成功只差一步之遥>>>>安装座椅锁扣。确定好锁扣安装孔位,一边两个孔位。我自己做维修的。所以有手电钻。用提前买好的钻头打孔,上面那个孔铁皮薄,一下就打穿了,下面这个孔位铁皮厚,要打久一点,
锁扣孔位
打完孔之后就需要把拉螺母拉上去。
拉螺母
这个黄色的拉螺母,一拉紧就卡在开好的孔里面了。相信大家一看就明白了。然后就是装上自己做的锁扣,锁紧螺丝,压回坐垫。完工宵夜!
  • 改装
