换了就好了,雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
换了就好了,雨刷器有异响了,或者是刷不干净了,就需要更换雨刷器了,也不贵网购一个换上就行了。
这个异响说明老化明显啊,雨刮更换并没有固定说一定什么时候换,得看雨刮实际的使用情况,当你车子的雨刮出现明显的异响或者刮的不干净的时候,就建议换新的雨刮了,雨刮的品牌可以选择博世或者电装、法雷奥都行,价格几十元一副网上都有卖。
造成这样的原因有几种可能性,最主要的是雨刮老化。一般雨刮建议是一年更换一次,橡胶件本就容易老化,而且雨刮又是在车外的,日晒雨淋,更是容易硬化。老化开裂变硬的雨刮就会产生异响,如果您的雨刮长时间没有更换了,那就检查一下是否需要换新了。
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
办法就是更换新的呗,车子的雨刮更换的品牌一般选择博世,或者电装都行的,可以自己买更换(相对比较简单、关键更省钱啊),大概也就是50左右。更换的周期来说普通都是一年或者一万公里,具体看雨刮磨损老化的程度了,而且更换直接换雨刮器即可,没必要换胶条麻烦。
我的建议是换新的吧,换雨刮的时间并不是固定不变的,因为得看雨刮实际磨损程度了,普遍是在一万公里或者一年换上一对就行,而且雨刮也不贵几十元一对呢,网上直接购买就行,可以从博世品牌选择专车专用的,旗舰店质量还不错的。
