【家家众测】飞利浦CVR800行车记录仪评测
1 9 发布于 2021-09-23 22:26:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
前言
大家好,我是小哥开车车,今天评测的产品是飞利浦CVR800行车记录仪,如今行车记录仪的市场不断在攀升,很多车辆在出厂的时候就自带有行车记录仪的配置,行车记录仪已经不仅仅是作为行车中的取证工具,绝大多数场景是应用在沿途风景的记录上,因为开车途中,为了安全,不可以分心使用手机以及照相机来补捉沿途的美景,有了行车记录仪就不会遗憾错过这些美丽的回忆!
介绍
产品名称:飞利浦CVR800行车记录仪
产品优点:后视镜式的行车记录仪,安装简单,安装后不影响车内美观,不光是可以记录行车画面,还可以跟后视镜同样使用。
产品缺点:款式、参数有点过时。
产品价格:市场价三百元左右。
场景使用:车用。
推荐指数:★★★★
开箱
外包装很漂亮,材质也非常不错!
盒子采用了目前很多电子产品同样的款式设计,这样更方便开合。
这个是飞利浦CVR800行车记录仪的主机,
电源线是直接从点烟器取电,但是电源线的接口是十多年前手机上用的那种,
而且充电头的电线是固定着的,不是像手机充电器那样可以取出,这样就有一个很大的弊端,车上没办法通用充电器。
另外搭配了一张32G的内存卡,
还有读卡器,方便导出记录仪里面的视频,说明书、保修卡也都有!
基本参数
产品类型 后视镜式行车记录仪
产品功能 循环录影,重力感应,移动侦测,防眩蓝镜
固定方式 绑带式
屏幕尺寸 4.3英寸
屏幕类型 LCD
产品尺寸 310*33*89mm
净重量 275g
产品颜色 黑色
镜头 单镜头
拍摄角度 115°
录像分辨率 1080P
存储扩展 Micro SD卡 class 6或以上(支持8-32GB)
视频格式 MOV
电池类型 充电锂电池
适用环境 -20-60℃
产品安装
行车记录仪的安装普遍都是特别方便,后视镜式的直接绑在原车后视镜上就可以,就是走线稍微麻烦一点,如果投简单,可以不用走线直接接到点烟器上!
先拆开包装,拿出记录仪,
解开绑带,
装在原车后视镜上,
这样就安装成功了,是不是很简单?
走线稍微麻烦点,
主要也是为了美观,
线走好后,把充电器插到点烟器上,
开机后设置好记录仪,主要就是时间,其他也没什么需要设置的,因为也是一个老款,所以里面的功能也比较单一。
使用
记录仪总体来说画面还是可以接受,虽然不是很清晰,但1080P,500万像素的摄像头也基本能够满足日常所需,近一点还是可以看清前方车牌号,对于行车途中的视频取证是一点问题都没有,但是如果想把沿途的风景拍的很好看,可能会让人失望!32G的内存卡是循环录制,单个视频的大小在90M左右,记录的时间是一分钟!
总结
毕竟是国际大牌,质量做工没得说,1080P的视频画面也算清晰,但跟其他的行车记录仪来对比,飞利浦CVR800行车记录仪的画质就算很一般了,假如放在前几年,这款记录仪绝对是无可挑剔,如果对行车记录仪要求不高的,这款飞利浦CVR800行车记录仪还是非常不错的一个选择。
  • 车品
最后编辑于2021-09-24 10:28:39
