【家家众测】随手随时看监控----米家云台版监控摄像头
1 13 发布于 2019-02-17 22:25:15 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
点击图片,直达家家众测》》》
        说到监控器,换做以前我肯定想到的是像上图这样的。当然这是类似企业级的监控器了。
        今天测评的【家家众测】----米家云台监控摄像头,相对常见的监控系统而言。最大的优势就是便宜,还有就是随时可以用手机进行查看,当然,前提是家里要有电有网络。
       现在网络技术发达和普及,很多电器都智能化了。拿着手机都可以控住家里的各种电器,监控摄像头这个更不在话下了。
包装说明
       作为出自小米产业链的产品,这个包装很小米。
       这次测评的这个摄像头全称叫  米家监控摄像头1080P 云台版。从名称就知道了大概参数性能:最大录制视频分辨率1080P,也就是1920*1080的分辨率,码率我猜应该是30左右。所谓云台版,也就是能上下左右进行镜头角度切换,保证了360全向覆盖,当然画面的广角只有110度。
包装盒,搬了一小盆多肉植物摆拍
右侧面,写了主要的性能参数。1080超清、360度全景、红外夜视、语音对讲、移动侦测
产品信息
最上层是指导秘籍:说明书
作为近几年才新出的新鲜产品,说明书还是有必要看看的。至少要了解SD卡槽和怎么跟手机互联
支持吊装哦,打钉固定底座,卡上机器即可。很简单
怎么跟手机互联和建议安装区域。如果你用的是小米手机,系统貌似自带米家,不然就下载一个
卡槽位置挺隐蔽
配件细节
在配件方面很简单,但是有一点不错,就是电源线和配送的电源适配器跟安卓手机的一样。这给后期使用上有很多的便利性。找不到手机充电线的时候,还可以拿来给手机充电呢……
配件全貌,摄像机、电源线、电源适配器、吊装底座、说明书
输出参数是5V 1A,功率不大
底部和吊装底座,通过卡扣连接
重启/复位按键和电源输入插口,设计在底部,使得整个产品看起很整洁
摄像机背部是很多小孔,音频喇叭的出声口
标准正面照,摄像机其实很小,整体高度不到15厘米
仰望星空,球星摄像头异形椭圆开口,也就是俯仰可活动的最大范围
外置SD卡 的卡槽,设计很隐蔽,需要在不开机的时候,手动转动摄像头到仰角最大才看到……
正常的一般角度,是看不到SD卡的卡槽的。这个设计我觉得很棒
电源线有1米5这样的长度。需要长期占用一个家里的两孔插座
近照,黑色一圈,其实真正摄像头就是中间的一小圈,上下两个小灯,分别是状态灯和提示灯
操作工作
        跟之前众测过一个类似的监控摄像头相比 ,其实操作上几乎一样的。都是手机互联查看、控制摄像头。只是在连接手机的方式上有点区别。
俯仰最大转动范围
用电源线插上底下的接口
脸上适配器,1.5米长度的电源,比TP-LINK 那款云台监控摄像机要短了差不多一半
因为是小米手机,所以系统自带了米家APP,
摄像机通电,手机选择了对应的设备型号,通过用摄像机扫描米家出现的二维码 ,选择设置了wifi的网络之后,成功互联(摄像机和wifi相连)
设计画面截屏,左边是晚上开灯的状态,右边是关灯全黑的拍摄画面。屏幕下方是上下左右圆盘,点击控制摄像机的左右和俯仰控制
移动侦测很实用,特别适合外出时开启,几时了解家里的情况。右边是录制时刻表,带颜色块显示就表示此时间段有录制的记录。点击即可查看或者下载到手机
还可以通过时间轴显示录制的精确时刻。还是一样,带颜色块显示为有录像记录
最后秀一下,以前自己DIY设计制作的的桌球钟。
     这个云台版监控摄像机,使用了一小段时间,性能稳定,每次在外面查看家里的情况,都能稳定打开软件互联。缺点还是支持的SD卡的容量相对硬盘还是稍微小了点。
  • 摄影
