第一块使用的还可以质量应该是没问题的,第二块大概是购买到翻新的电池了。
蓄电池使用周期一般3年左右。汽车电瓶没电,一般有以下几种原因:1、汽车长期停放,导致电瓶失电:首先,汽车处于停驶状态但是由于电瓶自身的放电特性,就是在没有使用电瓶的情况下电瓶也会放电。其次,就是现在汽车一般都配有防盗系统,这些系统在车辆停驶时也在工作,需要一定的供电。2、电瓶达到使用寿命:目前大部分私家车都是使用的免维护电瓶,搽干净电瓶上面的电眼,观察里面的颜色如果是绿色则表示电瓶正常;如果是黑色则表示电瓶电压低,蓄电不足,充电即可解决;如果是白色,则表示电瓶使用寿命已到,唯一解决办法就是更换新电瓶。3、发动机损坏所致:由于汽车发电机皮带松旷、断裂,不能带动发电机工作。或是由于汽车发电机它里边还有整流器,瞬间大电流会烧整流器的二极管。还有碳刷和滑环,碳刷磨损太大会接触不好。4、电瓶电解液不足或者漏液所致:汽车电瓶在自然使用中电解液会自然挥发损耗。因此在日常维护中应该时常检查电解液的液面位置,应处于最高液面和最低液面之间。5、保险丝烧坏,导致电瓶失电:由于汽车发电机保险丝烧坏而导致汽车电瓶无法充电引起的汽车电瓶没电,其故障判断是发电机故障指示灯会点亮。6、电瓶桩头腐蚀所致:由于汽车电瓶桩头腐蚀引起汽车电瓶接触不良,从而导致的汽车电瓶没电。
