智界R7两周 城区使用情况
1 3 发布于 河北 2025-01-02 18:44:34 只看楼主 热门标准
智界提车两周有些情况,不说出总感觉缺点什么,按照说早过了那个年经,在这里絮絮叨叨给要买车的几点参考 。
本人从拿驾照将近 30 年,真正开车也已经 20 多年,自我感觉是个老司机,各种车也开过不少,有的只是体验,说不上太多感觉,个人开车从 2000,途安,神行者 2,q7,model3。这些车都开过几年。其他的,bba也短时间开过。从这个角度讲,也可以算是一个老司机。
车辆的使用感受很多情况属于个人主观感觉,和其他人有所差别也属正常,用车时间也短,问题可能不全面。
一、智驾问题
1、智驾的开通
除了要经过考试,还需要使用车道领航 100 公里。两个条件都需要,或者时间更长一些,没注意具体时间。
2、智驾的使用
首先、感觉智驾的发展真正是非常快,能达到的效果非常好,特殊情况的反应速度绝对超过了我这一个老司机。城区各种路况都可以使用(正规的路,我们小区门前有一段路还没修,所以智驾只能到路口),我感觉这不算毛病。
但是。在使用智驾的过程当中也有一些事情,反映了智驾不如“人驾”的问题。
一是智驾的速度,用了几次我发现,智驾默认的速度是限速+10%,这个问题困惑了我好几天。我上下班路途中,有两个限速摄像头,一不小心容易超速。在这里我有个疑问。超速 10% 真是什么事儿也没有吗?
二是智驾在遇到斑马线,遇到行人时处理非常谨慎。每到斑马线肯定会减速,并且幅度较大。这一点我感觉是他不如人脑的地方,因为人脑综合判断这个路口的情况,可能提前很早就开始判断这个位置,需不需要减速,需要减速多少。但电脑现在还不能根据情况进行优化分析,这一点还需要时间。考虑到人开车时,对一些比较熟悉的路线出现的情况都是可以有所预判的。不知道车机是否也有这样的进化能力。
三是最近两天,我没有使用智驾,发现,在城区还是自己开着省力省心。车开,总不能让自己完全放心。自己开的有很多事情的处理基本是一种本能,也不太费力气。
二、车的使用
1、这两年一直开model3,有个功能我感觉用习惯了以后很好用,但是限于国家规定,现在不让有了。哎,不知道哪个专家的脑子让驴给踢了。
“单踏板模式”。自己开车不够熟练和单踏板模式有多大关系。我们的特色就是,遇到问题,解决不了,先禁止了再说。至于倒底有多少事故是单踏板模式引起的,不在考虑范围。
2、说到单踏板模式就不得不提到另一个问题,只前我开model3,同时也开q7,两种车切换我感觉都没问题,开电车是电车的感觉,油车是油车的感觉。现在r7,不好说,好像两种感觉都有。刹车时,必须用踩刹车才可以刹停,再起步的时间,需要再次踩下电门,这本来没什么问题,但是,有时刹车踩的不很到底的时间,你松开刹车,他一样会往前走,这就导致有时掌握不好力度。另外,松开刹车,再踩电门时容易出现“蹿”的问题。
这个问题在堵车的时间比较讨厌,所以堵车的时间可以用智驾,那个力度还是挺像老司机的。。。不容易精准控制,这一点我感觉单踏板模式做的比较好。
油车,起步时有怠速,只需要踩刹车,往前挪就可以,需要快点加速的时候才需要油门。
所以,现在我需要适应三个模式,油车,单踏板模式电车,非单踏板模式电车。
这个问题无所谓好坏,只是不同的感觉。
3、说到适应的问题,就到了第三个。开车两周,出了三次“事故”,做为一个老司机来讲,我媳妇甚至都在评价,我不适合这个车,或者主观一些上升到玄学的层次。。。。还是说“事故”吧。1、没有礼让行人。当时用的智驾。那时我掌握的还不熟。它默认速度比较快,前车冲过去了,我刚发现路边有人,这时,电话来了。本来用着智驾,我想着回个信息呢。结果……;2、车蹭了。在门口的小路,会车的过程中,对向的车,本来可以往前走,女司机,可以想像。我按原来的感觉打方向想过去,结果,我查了一个,这个车比model3 宽将近 10cm。所以,我感觉错了,没过去,本来想打开车窗看一眼的,头一天刚贴的膜,想了想,还是没降下玻璃,蹭了。头天贴的膜和车衣,第二天蹭的。。。3、在接孩子学钢琴的过程当中,停的车比较多,我倒车时,从马路牙子上“掉”下来一个轮。后来,把空气悬挂调到最高才把车开下来。
我感觉这几个问题,都是新车不适应的问题。也无所谓好与坏。
4、舒适性问题
我感觉这个问题基本不需要讨论。很舒服很舒服很舒服。和model3 没有可比性,真没有可比性。
我刚开model3 时,的感觉,类似 10 多万的油车。
r7 如果非要找一个参照系的话,我感觉完全可以和x5 相媲美。车身的扎实,静音,悬架甚至有过之而无不及。
续航问题,我开的时间比较短,过几天再补充吧。
