原帖由 guanhui3553 于 2009-10-19 07:20 发表在 19 楼 不是小了,是太小了,研究一下最大换到多大吧.........R16
原帖由 AMDATI 于 2009-10-20 17:20 发表在 22 楼 最大好像可以到195/40R16
有个家伙改到R17,不过正常上不进去了........改了一点,加高了一点避震,强行搞上了
原帖由 guanhui3553 于 2009-10-20 20:29 发表在 23 楼 />有个家伙改到R17,不过正常上不进去了........改了一点,加高了一点避震,强行搞上了
原帖由 AMDATI 于 2009-03-24 20:30 发表在 10 楼 自由舰最适合的轮胎是185/60R14,而不是原车为降低成本而选择的175/65R14
原帖由 AMDATI 于 2009-10-21 14:46 发表在 25 楼 17寸轮毂的轮胎最大可以到205/35R17 ,但太宽会碰到减震器,也可能会妨碍转向
原帖由 zjzj20081001 于 2009-10-21 15:12 发表在 27 楼 换了轮胎和原厂的不匹配,原厂的轮毂可以不用改吗?
原帖由 guanhui3553 于 2009-10-21 21:09 发表在 30 楼 如果可以到205/35R17 ,我感觉35的胎边太窄了,贵,还不好找,不如上R16的,方便,不用改.....胎边太窄会导致车辆震动加大
原帖由 AMDATI 于 2009-10-23 23:31 发表在 32 楼 你讲的啱o既!!有咁多钱买17 o既车铃,不如换咗后碟刹,係咪?
原帖由 guanhui3553 于 2009-10-24 07:18 发表在 33 楼 在考虑换碟刹~~~~~~~不过,可以换R16的轮毂,换了轮胎胎面加宽,车身可以更稳定一些,估计可以缓解一些“坐轿感”,但同时,估计会-------加大油耗,牺牲加速性
原帖由 AMDATI 于 2009-10-24 20:57 发表在 34 楼 油耗大少少,冇咁严重,加速性都係一样架
