锐际更换后悬挂
1 26 发布于 吉林 2024-08-27 23:26:36 只看楼主 热门标准
爱车目前行驶了5.3w公里,第几次保养也不知道了,但是例行检查都是要做的,比如说胎压,空气空调的滤芯检查,其次就是地盘检查,再看看悬挂。
锐际的悬挂是通病,供应商问题导致后悬挂质量格外的不好,我也是在每一次的保养中都会观察一下后悬挂,切记要将车升起来看,正常状态下是看不到悬挂的情况的。
保养结束后,技工发现爱车的两根后悬挂都出现了大面积渗油的情况。每一次保养都会看,上一次四万多公里时候也有一些渗油,但的确没有这么严重。
两根后悬挂经过与技工的沟通,都达到了更换的标准,这里要提醒各位车友们,更换后悬挂不是轻微渗油就给更换的,要达到一定的面积,像我这种严重渗油的,直接就可以申请索赔了!我虽然出保,但购买了两年延保,还是可以免费更换的。
前段时间一些车友说厂家承诺就算出保后,也可以免费更换后悬挂,这个情况我的确没有耳闻,只是免费更换电磁阀是有这个事儿,免费更换后悬挂的确没听说。
部分车友也会说,这后悬挂换了还会漏,其实开车过程中渗油是觉察不到的,而且在开车过程中也感受不到有什么不一样的感受,我就是在保就更换了。
由于店内有现货两根,直接就进行免费更换了,也没收取工时费。
其实这个后悬挂的更换,锐际还是很频繁的,身边很多车友都更换过,我换的比较晚也是路况原因。我基本都是在市区行驶,都是板油路,偶尔过个减速带,整体路况还是很不错的。
车友们可以在每一次保养时候架起来让技工看看,检查一下,防患于未然。如果在保果断索赔,反正也不花钱。如果出保建议自费更换其他品牌,原厂质量不敢恭维。
有顾虑就再两年半的时候赶紧买个延保,换一些东西不花钱,也能买个心里安慰😂
等待过程中吃了一盆爆米花,4s的服务还是很不错的😄
  • 车辆维修
/2页
